Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 90 ]  На страницу Пред.  1 ... 4, 5, 6, 7, 8, 9  След.
 Заголовок сообщения: Re: АВТОРСКИЕ АУДИОСИСТЕМЫ МОИХ ДРУЗЕЙ
СообщениеДобавлено: 27 авг 2013, 00:06
Культурно так. И очень правильно, что твиттер со свободным краем. Но очень неправильно, что он заглублен. По моим наблюдениям любой динамик лучше всего крепить все же спереди, а уж твиттер - он точно садится по звуку при таком креплении. Со всем уважением к хорошо проделанной работе...
СообщениеДобавлено: 27 авг 2013, 13:54
Спасибо , Евгений .
На фото не совсем хорошо видно , но сам твиттер передним своим срезом сидит в одной плоскости с передним фронтом щита .
Вообще с твиттером ситуация отнюдь непростая , т.к. с одной стороны рядом с ними важно , чтобы всё было ровненько и гладенько , часто ещё и с рассеиванием отраженной энергии .
А с другой , важно найти оптимальное место диффузора твиттера по отношению к диффузору большего НЧ-СЧ -динамика , т.к. иначе возникает слуховой эффект , что звучит не один излучатель , а несколько . Верх , как говорят , отрывается от основного диапазона . Этот критерий всегда тщательно отрабатывается на студийной акустике .
СообщениеДобавлено: 29 авг 2013, 13:08
Продолжая тему "Авторские аудиосистемы моих друзей " представляю фотографии уникальной системы Валерия Плигина , по мне -лучшей авторской моносистемы в г. Твери . , в свете ЕЁ АУДИОЭВОЛЮЦИОННОГО РАЗВИТИЯ .
Ранее она была показана в теме viewtopic.php?f=9&t=193
, но Валерий динамично эволюционирует и ныне система имеет вид уже иной . Во многом , благодаря авторским динамикам Михаила Уракова , которые представлены 18" НЧ Курт Мюллером на кожаном подвесе и 6 (!) 15" НЧ , серьёзно модифицированные изделия тов. Фрайфельда - тем же Михаилом .
Твиттер тоже изготовил конкретно под реалии этой системы М. Ураков. Не говоря уже о динамиках с деревянным диффузором - 12" Вудмониторах .
Основную тему задают передняя пара оупен бафл на базе элитарных 12" и 10" Телефункен на подмагничивании .
Усиление : 6 каналов и все однотактные , где два - НЧ на ГМ-70 (два моноблока по 15ватт ) и четыре - МИДнч -сч-вч - на немецких раритетных лампах АL5 375 и EL12 . Развивают эти каналы ор. от 3 до 4-х ватт в классе А .
Основное изменение в звуке : это обретение глубины и выверенного масштаба баса , который уникален и является лучшим -по глубине , артикуляции и тембру .
Вообще звук можно охарактеризовать просто - это матерый и выверенный звук - с высоким музыкальным и тембральным разрешением , где басу уделено самое пристальное внимание , но не в ущерб остальному тональному балансу. Минимизирован и т.н. акустический "ил" , благодаря освобождению источников винила и некоторых динамиков -от излишеств корпусов и это ещё не вечер , думаю ...
В целом же система Валерия -как уникальное явление , достойна отдельной и весьма широкой темы.
СообщениеДобавлено: 30 авг 2013, 04:01
В дополнение к вышесказанному хочу сказать несколько слов о системе Валерия, т. к. недавно так же ее послушал. Я был у Валеры примерно два года назад. Звук системы за это время, на мой взгляд, сильно изменился в лучшую сторону. Конечно, как уже отмечал Михаил, это роскошный бас. Сцена стала ближе, улучшились микродинамика и тембровое разрешение. Но самое главное это то, к чему наверное стремится каждый участник данного форума - это приближение звучания системы к звучанию живых инструментов, способность к раскрытию замысла звукорежиссера и индивидуальности исполнителей. Нужно сказать еще об одной немаловажной особенности, которая присуща звуку живых инструментов – звуковой наполненности. Здесь этот критерий достигнут применением большого количества динамиков. Конечно подбор этих самых динамиков, акустического оформления, расстановки в пространстве, грамотного усиления – это уже отдельная тема. Но если у Вас помещение приличных размеров, то, на мой взгляд, этого пути не избежать. Да, еще надо отнести к достоинствам системы то, что не смотря на обилие динамиков, усилителей и проводов, все звучит довольно слитно, без звуковых швов. В итоге хочу сказать, что звук системы мне понравился, это уже некий итог, награда владельцу за его энтузиазм и упорство.
СообщениеДобавлено: 30 авг 2013, 08:24
Михаил, как здоровье владельца?
СообщениеДобавлено: 30 авг 2013, 14:15
Cлава Богу, бегает , хотя коронарное шунтирование сердца -не шутки .
Очень любит возиться со своей системой , выискивая что в ней подправить или улучшить , но и любовь слушать музыку - для него первично , особенно в ностальжи или ретроперспективе .
Р.С. Основное изменение в системе Валерия коснулось не только основной группировки динамиков , но и доминирующего ядра (назову так) ламп , основу которых вместо специфических на подъём 300В , теперь составляют немецкие пентоды в триодном включении - Телефункен AL5 375, EL12, EF14 .
В корректоре винила появилась воздушная коррекция ВЧ , топовые силвер конденсаторы от Аудионот в переходах и коррекции НЧ -СЧ , входные EF12 в пентодном включении , что в сочетании с ресурсом отборной раритетной частью комплектации и современной , дало существенный прирост в разрешении и живости звука , чего раньше слегка недоставало .
СообщениеДобавлено: 30 авг 2013, 18:15
Спасибо, система симпатичная. В прошлый раз, по известным причинам, до нее не добрался. Но, видимо, осенью нагряну - оценю. Очень хочется, время бы только найти. Тем паче, что часть этих динамиков по мере их изготовления я слушал у Миши. И был впечатлен. Интересно, как они заиграли в оркестре...
СообщениеДобавлено: 30 авг 2013, 18:21
Будем рады .
СообщениеДобавлено: 22 сен 2013, 19:29
Красиво и понятно !!!
СообщениеДобавлено: 24 сен 2013, 11:45
Это что,все играет одновременно? Если да - а зачем? А не лучше ли один,полтора,максимум два динамика на канал?
[ Time : 0.050s | 17 Queries | GZIP : Off ]
