Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 73 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8  След.
 Заголовок сообщения: Re: помощь в апгрейде акустики TDL RTL3
СообщениеДобавлено: 09 авг 2013, 11:48
А, кстати, каким припоем паять планируете? Мне посоветовали для динамики после возвращения кроссовера к проводам вот этим припоем припаивать http://www.audiomania.ru/pripoy/cardas/ ... older.html Что скажете - подойдет?
СообщениеДобавлено: 13 авг 2013, 13:12
Добрый день, Михаил!
Сегодня закончил подгонку и установку твиттеров Morel, а также "доведение до ума" корпусов колонок (обработка стыков клеем-герметиком, оклейка боковин и задней стенки автомобильной виброизоляцией).
Осталось установить на место кроссоверы (доработанные с Вашей помощью) и оценить результаты апгрейда.
Теперь только остается ждать информацию от Вас.
СообщениеДобавлено: 13 авг 2013, 16:37
Скоро послушаете . Завтра всё вышлю .
СообщениеДобавлено: 21 авг 2013, 21:13
Собственно , сам новоиспеченный кроссовер для TDL RTL3 . Уже работает у топикстартера .
СообщениеДобавлено: 22 авг 2013, 07:36
Как топикстартер подтверждаю - действительно работает! И весьма качественно на данном этапе (до прогрева и начало прогрева) - огромный качественный скачек в сравнении с оригинальным кроссовером TDL RTL3 (особенно - по сцене и "воздуху"). После окончания прогрева отпишусь о полных впечатлениях. Спасибо Михаилу!
СообщениеДобавлено: 23 авг 2013, 09:24
Идет 3-й день прогрева АС.
Возможно, это процесс прогрева, но мне стало казаться, что басовики немного запаздывают за пищалками (заметно не на мид-басе, а на нижнем басе). Похожее звучание у меня когда-то было при одновременном (на разные пары клемм) подключении к стерео-усилителю полочников Triangle Esprite EX и сабвуфера Welodyne R10 - тогда саб тоже немного запаздывал и как бы "жил своей жизнью". Я потом его отключил, т.к. посчитал, что запаздывание - это признак его несогласованности с полочниками.
Как Вы думаете, похожий процесс на TDL - это процесс прогрева и со временем все притрется?
Дополню свой вопрос субъективными ощущениями:
- в низкочастотном спектре мидбасы работают быстро и прослушиваются хорошо, далее как будто часть спектра просто выпадает и прослушивается только басовый "тычок" на самом конце низкочастотного спектра - вероятно, отсюда ощущение. что бас работает отдельно;
- бас приобрел деревянный, бочкообразный, зажатый характер - как будто потерял объем - зажат (как будто низкочастотный динамик, колонки, лежащей динамиками к верху накрыли снаружи полкой из ДСП - не может ли это быть из-за оклейки корпуса внутри мастикой? Если может, то с какой начинать снимать - с задней или боковин? Внутри колонки стоит перегородка - поэтому, мастика на каждой из боковин наклеена двумя листами (на каждой боковине 1 лист между передней
СообщениеДобавлено: 23 авг 2013, 15:59
Да, в некотором смысле , в АС TDL применена концепция трансмишен лайн , которая как-раз имеет некоторое отношение к характеру формируемого баса . Понятно , что ни кроссовер , ни усилитель тут особо не причём , но подумать есть над чем.
Пояснения изложил в Л.С.
Интересно , что думают по этому феномену баса участники форума ?
СообщениеДобавлено: 23 авг 2013, 18:30
Некоторые :D участники думают следующее, что в TDL нельзя произвольно улучшать/изменять кроссовер и резкое ухудшение качества баса есть плата за "воздух и сцену".
Я очень хорошо помню звук этих колонок. В системе с усилителем Аркам альфа 5 и сд Аркам альфа 5+ было сбалансированное и очень музыкальное звучание, хотя, конечно разрешение было не на высоте. Но. это было как любимая женщина - с ней можно жить. а не просто шляться по вечеринкам. Особенно была хороша 40 симфония Моцарта - ее можно было слушать бесконечно...
СообщениеДобавлено: 23 авг 2013, 19:41
Очень сомневаюсь , что причины резкого ухудшения баса кроются в кроссовере , который особо на НЧ никаких изменений не претерпел . Родная индуктивность и тот же номинал емкости . По верхним частотам единственное изменение , кроме установки приличного уровня качества емкости , перевод со 2 на 1 порядок . Но кто подведет связь этого со специфическим характером НЧ с трансмишен лайн ?
Трансмишен лайн отнюдь не панацея для сбалансированного легко и просто нижнего регистра и вывести бас , чтобы нижний бас был интегрирован (связан) с основным - задача вполне комплексная .
Я хорошо помню звук и концепцию баса RTL , так как делал в тандем к ним приличный однотакт на сдвоенных 6С4С ( 8 ватт на канал ) и только изрядно повозившись с конфигурацией звукопоглотителя , поставив АС на мраморные подиумы весом почти 50 кг , сами АС на шипах , провода к АС - AN-D Andionote и СД Ротел -ВХ965 с ламповым буфером : удалось получить ровный , канонический бас , особо конечно не структурированный , но производивший вполне хорошее впечатление .
В случае топикстартера , ещё много т.н. но , начиная от источника с ОУ на выходе и кончая их (АС ) реальным прогревом и постановкой на что-то основательное .
Поверьте, amd , тут с 18" НЧ в ОЯ накувыркаешься , отрабатывая его наилучшую версию баса ...и это со спайдером , да на кожаном подвесе и вдруг - о "чудо" : когда -то и я слушал свои 75АС -о65 ( в 1994 году) на усе Денон -880 и так было "круто" , пока не включили к этим 75АС наши моноблоки -на базе Ригонда -102 ( Р.Р. 7ватт ) и поняли тогда многие - круто крутому -рознь.
СообщениеДобавлено: 24 авг 2013, 01:20
Опыта у меня не очень много, но чисто из логических соображений делаю вывод, что бас изменился из-за уменьшения количества воздуха внутри колонки, отобранного новыми демпфирующими материалами. Плюс к тому и импеданс твитера немного повысился и низкочастотник получает чуть больше энергии, а из-за отсутствия необходимого пространства дышать хорошо ему уже и нечем. Такая же примерно ситуация возникает когда к основной магнитной системе добавляешь небольшой неодимовый магнитик. Контрастность и давление на средних частотах сразу повышается, а низа как бы бледнеют. Приходится добавлять воздуха. Это можно легко сделать открутив низкочастотные динамики и в месте их крепления подложить по 2-4-6 шайбочки. Во-первых это отвяжет кабинет динамических головок от корпуса колонки, что само по себе должно повлиять только положительно на звук, ну и добавит соответственно больше рабочего воздуха. К тому же это позволит выдвинуть динамики чуть вперёд по отношению к твитеру, что приблизит их акустические центры к одной линии, что, в свою очередь, должно улучшить фазовые характеристики звучания. Вся процедура займёт не больше 5 минут, а причина пропавшего баса, я думаю, выяснится. Потом уже можно поиграться и подбором количества шайб. А кроссовер, я считаю, тут ни причём.
