Михаил, если не секрет, как делаете блок питания для подмагничивания? Поясню причину своего интереса. На аукционах время от времени всплывают древние блоки питания почтенных фирм. По внешнему виду (количество трансформаторов, дросселей, конденсаторов и проч.) они напоминают скорее металлургические комбинаты, нежели блоки питания. Вот я и думаю, не дураки ли они там были, инженера довоенные, заграничные?
Возможно эти "металлургические" блоки питания должны были обслуживать немалое число динамиков на подмагничивании .
Я делаю просто. Благодаря отчасти трудам С. Банковского и Аббаса , стало ясно безоговорочное преимущество простой и изящной схемы БП подмагничивания на ОППВ (однополупериодный выпрямитель на одноанодном кенотроне) . Чем меньше всяких посредников -дросселей , резисторов -тем лучше качество этого БП.
Чтобы не сходить с ума , я , как правило , объединяю катушки подмагничивания последовательно и подключаю их на выход этого ОППВ , где после кенотрона (как правило - RGN1404 ,AZ12 (один анод ) AZ4, U52 ( тоже один анод ) включен бумагомасляный конденсатор -не менее 50мкф на 400- 600в постоянки . Его качество - очень важно и лучшие результаты показывают зверских размеров фольговые старинные маслонаполенные конденсаторы - из США или Европы . Хуже - серии МР , типа Бошей , Сименсов или наших МБГВ .
И последнее , как маневрировать питанием подмагничивания ?. Я обычно применяю 12- 18см2 силовые старинные трансформаторы Телефункен, имеющие две обмотки на 4 в (под два кенотрона ) и отводы от первичной обмотки : 240 -220- 200- 150 - 100в . У Телефункен сделано так , что перекидывать напряжения можно легко - т.н. съемным контактом и этим можно получать приемлемый диапазон изменения напряжений ОППВ , причем в режиме почти прямого включения анода кенотрона в саму сеть , где первичка самого трансформатора выполняет функцию автотрансформирующей .
В ИТОГЕ , имеем для БП ОППВ подмагничивания .
1. Трансформатор Телефункен - 1 или сколько надо . Вторички на 4 в или 5в можно домотать , если надо , а саму вторичку -и смотать -если хоцца .
2. Кенотрон (сколько надо ) с панельками .
3. Бум. маслн. банка -с булькующим содержимым...
4. Проводка -внутри (лучше старинная ) и сетевой шнур -лучше очень старинный , вплоть до самой вилки и пометкой ФАЗЫ , чтобы случаем не промазать в нейтраль .
5. Корпус : любой . Из дерева , из меди , на основе шасси от старого приемника .
6. Подводящие провода к самим катушкам подмагничивания - самого высокого качества благозвучности ; лучше сделать самому из старинной моножилы или многожилы , предварительно отслушав её на реальный звук .
7. Тумблер ВКЛ . сети . Только самого высокого качества ; желательно аутентичный времени ламп и всего остального .
От БП ОППВ коренным образом зависят : живость , благозвучность , открытость и утонченность подачи динамиков с подмагничиванием. Па...
img0032.jpg [ 135.59 КБ | Просмотров: 6398 ]
Один из моих ОППВ БП подмагничивания - для пары 10" ШП Телефункен ( 120в х62ма -каждый дин. ) -в паре - оптим. 200в , пары 8" ШП Тел. и пары 4" ВЧ -тоже Телефункен ( в итоге - всего 3 кенотрона и два трансформатора . Корпус -шасси : старинное дерево от приемника.
img0031.jpg [ 107.94 КБ | Просмотров: 6397 ]
сама системка .
