Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 18 ]  На страницу Пред.  1, 2
 Заголовок сообщения: Re: Алюминий в аудио. По следу господина Бригса
СообщениеДобавлено: 14 июл 2013, 17:59
Серебряных дел мастер - Хирояши Кондо, применял серебро во всём тракте. От катушки звукоснимателя до катушки громкоговорителя.
Вы же, Николай, вчера предлагали собирать аудиоустройства на слух, из различных материалов.
Не хочется отслушивать сочетания металов, значит отслушиваем один метал и делаем весь тракт из него.
Так чта никаких противоречий.
СообщениеДобавлено: 14 июл 2013, 18:12
слушатьалюминиеые провода-увольте,они проигрывают на уровне сетевых, а про звуковые можно и совсем промолчать,а хотя точнее полное г-но
СообщениеДобавлено: 14 июл 2013, 19:17
Franz,
у тебя как всегда, самые аргументированные комментарии.
СообщениеДобавлено: 14 июл 2013, 19:44
Вадим-я не слушал в своей системе алюминевые кабеля так,что ничего не могу сказать.
СообщениеДобавлено: 14 июл 2013, 20:15
не хочу спорить и доказывать,алюминий для музыки не годится-это мое мнение
СообщениеДобавлено: 14 июл 2013, 21:27
Я бы здесь, пожалуй, воздержался от категорических оценок, Вадим. Кондо-сан, с которого начался этот пост, действительно, настаивал на однородном тракте. В его случае - на серебре. Думаю, это не маркетинговая разводка, хотя так это чаще всего и преподносится на форумах. Замечал сам неоднократно, что чередование материалов в тракте "не есть хорошо". Медь, на мой слух, крайне плохо сочетается с серебром, "замазывая", размывая, растушевывая края звука. Вставки в медный же тракт из бериллия или константана, да, "собирают" звук, делая его туже, мускулистей, но при этом сильно ограничивают степень свободы воспроизведения, отбирая обертона и, как следствие, обедняя тембральный диапазон. Ну, и так далее...
То же, я думаю, будет происходить и с алюминием. Использование его в тракте почти наверняка добавит какие-то занятные и новые для слуха экспериментатора оттенки в звук, но, поскольку основа тракта все равно останется медной, за эти оттенки придется чем-то заплатить, да...
СообщениеДобавлено: 14 июл 2013, 21:57
Геннадий пожалуй первый в Росиии колекционер кондовских шнуров-последний вариант который я слушал-черный с желтой полоской -выпуска середины 90-х без надписей(Квортруп запретил)-это просто фантастика ! Я с ним переслушал кучу топовых шнуров и все таки мы остановились на Кондовскомсеребре -это музыка,радость и нежность
СообщениеДобавлено: 02 авг 2013, 19:59
Метр Алюминия в разрыве акустического провода:
http://www.youtube.com/watch?v=CADzEqXV-Pk
