Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 23 ]  На страницу 1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: Инвалиды Клангфильм
СообщениеДобавлено: 24 апр 2013, 11:22
Вот думаю......что делать? :?
 Заголовок сообщения: Re: Инвалиды Клангфильм
СообщениеДобавлено: 24 апр 2013, 11:48
Как что? Разыскать осквернителей аудионаследства и публично подвергнуть порке на главной площади.
Далее продемонстрировать вууддиффузор, как более противовандально защищенный!
СообщениеДобавлено: 24 апр 2013, 12:00
После таких провокационных вопросов, Миша, в известной серии анекдотов про поручика Ржевского всегда следовал панический крик полковника:"Поручик, маааалчать!"
СообщениеДобавлено: 24 апр 2013, 14:28
Cпасибо Барборису .Утверждён вариант 18"Курт Мюллер field coil .Первый в мире! :oops: Мотор от 402 Кланга! :twisted:
Будет выглядеть примерно вот так ,за исключением ,что шасси импортное литое 18"
СообщениеДобавлено: 24 апр 2013, 16:49
Михаил,а зачем 402 разбирать?
Он же достаточно дорого стоит,да и история как никак.....
Может проще/правильнее поискать другого донора на магнитную систему для 18"?
СообщениеДобавлено: 24 апр 2013, 17:31
Руллит намотал катушку 15 ом вместо оригинальных 4,8 ома ,что сделало динамик среднечастотным ,кроме того ошибся с её расположением относительно края диффузора на 6мм в результате диффузор втянулся внутрь на 6мм и потерял среднюю точку подвеса ,любой бас при этом идёт с искажениями .Кроме этого 3см от края катушки диффузор треснул и сжевался.... вот такая как никак история....:?Кстати поздравляю с Днём рождения! :)
СообщениеДобавлено: 24 апр 2013, 17:42
Спасибо за поздравления,Михаил!
По 402 все понятно,жалко динамик....
СообщениеДобавлено: 24 апр 2013, 19:16
Два варианта шасси. Быть или не быть..?? :?
СообщениеДобавлено: 24 апр 2013, 19:48
Первый вариант кажется живее...
СообщениеДобавлено: 24 апр 2013, 21:00
Ждем с нетерпением :)
[ Time : 0.125s | 14 Queries | GZIP : Off ]
