 Заголовок сообщения: capasitors WE 1.0mf
СообщениеДобавлено: 22 мар 2013, 11:36
Требуется помощ в ремонте конденсатора WE 1.0mf 1943г выпуска. может кто знает хорошего мастера который бы разобрал этот конденсатор и починил его...проблема ---отпаялся внутри контакт с обкладками,или окислился.
буду весьма признателен за помощ!
 Заголовок сообщения: Re: capasitors WE 1.0mf
СообщениеДобавлено: 22 мар 2013, 11:42
зачем для этого нужен мастер,возьми пилку и отпили верхнюю часть кожуха по краю,запаяй контакт а потом аккуратно на место поставь отрезанную металлическую часть и с флюсом тоже запаяй
СообщениеДобавлено: 22 мар 2013, 11:54
[quote="Franz"]зачем для этого нужен мастер,возьми пилку и отпили верхнюю часть кожуха по краю,запаяй контакт а потом аккуратно на место поставь отрезанную металлическую часть и с флюсом тоже запаяй[/quote
Вадим-может отпиливать не надо? Сверху винты под гайку есть возможно он так разбирается или это винты для крепления?
