Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 75 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6 ... 8  След.
 Заголовок сообщения: Re: Шунгит и другие минералы для аудио.
СообщениеДобавлено: 19 мар 2013, 12:22
Подобрался я с минералами и геометрией к магнитной системе динамиков.
Как же велик гений Кунаширского !!!
Или я ошибаюсь, и не он первым предложил использовать минералы для структурирования электро магнитного ( ??? Или другого) поля?
СообщениеДобавлено: 20 мар 2013, 10:02
И сообщение от особо законспирированного участника форума:
1. По нефриту подтверждаю. Шунгита под рукой нет, но, экспериментируя с германиевым
диодом в проходе анодного питания, как-то надел на него нефритовое колечко на палец.
Германий играет интересно, детально, но шепеляво. И вот оказалось, что нефрит эту шепелявость..."нейтрализует", что ли. Короче, колечко прижилось в усилителе как фильтр питания.
2. Абсолютно неожиданный результат - дросселёчки без сердечника от видеоусилителей телевизоров (на резисторах)в питании USB -конвертора. Соединил три подряд, все катушки в разных плоскостях.
Съели напрочь всю цифровую орущую "яркость", прочистили самый верх. За счет субъективного снижения громкости можно добавить её на усилителе - открывается дыхание старых оцифровок. Важно - не жрут
цельность - можно слушать очень грязные источники. Я в последнее время обязательно сверяюсь на
низкокачественных интернет-радиостанциях. Это ужасные источники, но они _должны_ играть цельно
при нормальной конвертации.
До этого стоял НЧ-дроссель на железе от ТВК. Был эффект, но слабее. Отдельно обращаю внимание - ни в коем случае не ферритовые дроссели! Долго я до этого доходил, игрался с Д-0.1 и другими ферритами.
Звук у всех ферритов один - сильно ярчат сверху, при этом верх зернистый, рассыпчатый. Плавные модуляции
голоса и инструментов пропадают напрочь. Такой звук надолго вводит в заблуждение по неопытности.
На данный момент я ярый противник ферритов. А их ведь полно в любой цифровой системе.
Идея - сделать звезду-кондиционер из таких дроссельков. Хотя бы по трем пространственным координатам.
R.
СообщениеДобавлено: 20 мар 2013, 11:18
Спасибо, Вам вместе с законспирированным участником. Наблюдение по ферритам подтверждаю, а до "геометрии" ещё не дорос. Копаюсь пока в арифметике.
СообщениеДобавлено: 28 мар 2013, 23:03
RAS-14 AC Stabilizer
http://www.stereotimes.com/acc122310.shtml
Most impressive was when I saw how Ishiguro mixed his AC noise-busting concoction of powdered quartz, tourmaline and green carborundum into a fast-drying putty.
СообщениеДобавлено: 29 мар 2013, 14:37
На ибее RAS-14 AC Stabilizer можно найти за 500 евро. На украинских форумах народ его тестировал. Задал вопрос Юрьичу, есть ли что-то подобное среди его конструкций.
СообщениеДобавлено: 02 апр 2013, 16:34
Благодаря Евгению ( Евген) и РосХайЭнд 2013 в моем наборе появились 10 образцов гарантированно натуральных минералов.
Нефрит уже работает, остальные ждут очереди.
Надеюсь Евген еще раз повторит их названия.
«IMG_7585.JPG» на Яндекс.Фотках
СообщениеДобавлено: 02 апр 2013, 22:16
Сергей,немного поправлю,9 природных минералов и 1 синтетический(искусственно выращенный).
Самый известный из этой кучки,это корунд,есть в каждом доме,у наших мам и бабушек.Был самой популярной вставкой в изделия из золота и серебра в СССР,назывался рубином.Применялся так же в часовой промышленности,помните на циферблатах было 17 или 24 камней.
Так как камни будут использованы не по назначению,то отмечу,что оникс,голубой топаз,хризолит камни новые,остальные камни с историей(выкреплены из изделий),самый старый из них,по времени,добычи и обработки-янтарь,он был выкреплен из изделия,примерно до 1930 года.
СообщениеДобавлено: 02 апр 2013, 22:23
и что с этими побрякушками делать?
СообщениеДобавлено: 02 апр 2013, 22:34
Вадим, Вы с Луны свалились?
Читайте АМЛа о пользе янтаря.
Подтверждаю, его действие делает звучание изысканным, воздушным, нежным и немного "винтажным".
Совсем иначе действует шунгит.
Полной противоложностью шунгиту является действие раух-топаза.
СообщениеДобавлено: 02 апр 2013, 23:14
согласен цифре всякая хрень помогает :) на виниле другие правила
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 29
[ Time : 0.032s | 15 Queries | GZIP : Off ]
