Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 99 ]  На страницу Пред.  1 ... 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10  След.
 Заголовок сообщения: Re: Фундаментальная ошибка звуковоспроизведения
СообщениеДобавлено: 14 янв 2013, 14:57
jara писал(а):
Одна из основных целей эксперимента -- выявить различие влияния положительных и отрицательных полуволн сигнала на музыкальное восприятие ,и тем самым это восприятие усилить. А эти различия для меня есть :roll:
Эти различия могут быть вызваны длинным перечнем изменений в системе, так как очень велики отличия между исходной и вновь полученной.
П.С. Полуваолны это как? Сигнал ограниченный сверху или внизу синуса? Или Вы говорите о фазе сигнала?
П.С.С. Вы часом не на идиотизм нас тестируете?
А что ,ужо надо? Шутка все конечно :)
Вечерком расскажу о недостатках предложенных здесь схемок. А то сча на работе :ugeek:
СообщениеДобавлено: 14 янв 2013, 15:06
все верно у каждого меломана свой вкус и виденье как и что должно звучать,фундаментальные исследования в звуковоспроизведении давно есть,нужно только изучить соответствующую литературу
Звучание оркестра в филармонии хотя бы может быть выше наших различных вкусов и видений?
Можно его хоть как то считать эталонным, строя домашнее аудио?
Я вот не считаю, что эталоном должны быть Парагоны, Патриции, Маранцы и прочие Клангфильмы. Они то как раз - отражение чьих то вкусов.
СообщениеДобавлено: 14 янв 2013, 15:09
твое личное мнение и ты имеешь на него право,вот и все
СообщениеДобавлено: 14 янв 2013, 16:37
Виктор, ветка про те "подозрения"?
http://www.vegalab.ru/forum/showthread.php/7771-Новый-подход-в-изготовлении-Динамика
Нет, все проще. Я имел в виду какбы теоретическое выпадение сигнала в работе ЭД громкоговорителя. Исследование этого не подтвердило.
Стремление к полному балансному (симметричному) построению аудиотракта, включая балансное включение динамиков совершенно не противоречит конечной задаче звуковоспроизведения. Другой вопрос в каком звене организовать балансный сигнал. Ведь ни микрофон дает балансный сигнал, а только балансный трансформатор после него. И если двигаться по цепочке к концу, то придем к варианту, когда к обычному усилителю подключены два динамика в противофазе и соответственно к слушателю они направлены передом и задом(магнитом).
СообщениеДобавлено: 14 янв 2013, 17:30
Виктор Павлов,
Согласен, для максимального эффекта нужно начинать с балансного микрофона!
А пока я соединил в кольцо динамики и выходные обмотки своего стерео однотактника.
Интересный эффект улучшения разрешения звуковой картинки наблюдаю.
И как то чище всё, благороднее в этой картинке. В вокале явный эмоциональный прорыв, индивидуальности и тонкости.
Для полной стерео реализации нужны четыре динамика и четыре однотактных усилителя.
СообщениеДобавлено: 14 янв 2013, 17:52
Кто то описывал конструкцию колонок-книжек. И даже была проведена работа по определению оптимального угла этой книжки.
СообщениеДобавлено: 14 янв 2013, 18:37
http://www.sky.od.ua/~eugeny/16to20.pdf
Комментарий к файлу: Гармошка
СообщениеДобавлено: 14 янв 2013, 18:49
очень часто ошибочные представления дают начало непредсказуемым результатам! :)
Получен очень сильный эффект присутствия от следующего соединения кольцом.
И откуда то возникла просто необузданная мощь !!
Это соединение работает для обычного стерео усилителя в стандартном стерео режиме.
«IMG_6885.JPG» на Яндекс.Фотках
СообщениеДобавлено: 14 янв 2013, 18:56
Это балансное включение. Оно имеет заметное преимущество перед двухтактным выходным каскадом.
СообщениеДобавлено: 14 янв 2013, 20:12
Спасибо, с удовольствием почитал.
Но то "гармошка", а не "книжка".
Кто то из Москвы про колонки "книжкой" сообщал.
