Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 77 ]  На страницу 1, 2, 3, 4, 5 ... 8  След.
 Заголовок сообщения: Аудиогеометрия - новое оружие аудиоконструктора. Пирамида EF
СообщениеДобавлено: 05 дек 2012, 16:24
Пирамиду на пути сигнала, а именно на входе лампы EF36 , я применил всего неделю назад.
За эту неделю сделал еще две пирамиды. Отслушал.
И объявляю пирамиду "новейшим оружием аудиоконструктора" !!
Как уже сообщал, пирамида EFaudio не имеет активных элементов.
Это конструкция из медной фольги и проволоки.
Она работает своей геометрией, структуируя поле сигнала.
Вначале поле разбивается на три когерентных поля, которые сводятся пирамидой вновь в своей вершине.
Сделав пирамиду с длиной ребра в шесть сантиметров, следующую сделал с ребром в четыре см, а сегодня пошел на риск и применил пирамиду по золотому сечению с ребром в 10 см !!
Большая пирамида на входной сетке чувствительного пентода EF36 - это против всяких законов аудиостроительства, так как исторически это место тщательно экранируется, вплоть до заключения всей лампы в металлический стакан.
Действительно с пирамидой в 10 см в динамике появился слышимый фон. Но то, что произошло далее, заставляет забыть этот недостаток.
Свобода и трехмерность звукового поля - разве не это главное желание меломана!!
А также проявление эмоциональности - музыка плачет, смеётся, ласкает, зовет !!
 Заголовок сообщения: Re: Аудиогеометрия - новое оружие аудиоконструктора. Пирамид
СообщениеДобавлено: 05 дек 2012, 19:38
Эффект от аудиогеометрии не сравним по своей фундаментальности с перебором лампочек и конденсаторов
[url=http://fotki.yandex.ru/users/efa05/view/530394/][img]http://img-fotki.yandex.ru/get/6501/36212392.11/0_817da_7a9c5d6c_M.jpg[/img][/url]
«[url=http://fotki.yandex.ru/users/efa05/view/530394/]IMG_6650.JPG[/url]» на [url=http://fotki.yandex.ru/]Яндекс.Фотках[/url]
СообщениеДобавлено: 05 дек 2012, 21:57
Слушаю музыку уже часов восемь. Трогаю силовой трансформатор - еле теплый! Не теплый, а именно еле теплый! А когда то через час он нагревался до 60 градусов.
Что ответят на это оппоненты аудиогеометрии????
СообщениеДобавлено: 06 дек 2012, 09:44
Нагрейте с помощью настольной лампы треугольник из фольги.
О результате, если он будет и сочтете нужным, расскажите.
СообщениеДобавлено: 06 дек 2012, 13:04
Если вы захотите построить у себя шестигранную пирамиду, а "золотого ряда" нет под рукой, возьмите начальные числа ряда, приведенные мною для вас: "Золотое сечение", убывающая ветвь 1; О,618; 0,382; 0,236; 0,146; 0,090; 0,056;.. и т.д.
"Золотое сечение", возрастающая ветвь 1; 1,618; 2,618; 4,236; 6,854; 11,090;.. и т.д.
Константин Гридин, Петербург
СообщениеДобавлено: 06 дек 2012, 14:23
Благодарю, Ираклий!
В результате этого эксперимента проявился эффект воздействия самого света на треугольник из фольги. Изменился не только характер шума в динамике, но произошли явные изменения всего музыкального поля. Оно еще более сфокусировалось, выросло разрешение, рельеф музыки. Еще более добавилось ритмики и "течения" в музыке.
Получается, что рабочая настольная лампа переехала с рабочего стола в аудиосистему!)))
Спасибо!
«IMG_6653.JPG» на Яндекс.Фотках
СообщениеДобавлено: 06 дек 2012, 14:48
Волшебная геометрия!
«IMG_6655.JPG» на Яндекс.Фотках
СообщениеДобавлено: 06 дек 2012, 15:23
Это воздействие не света, а нагрева.
Можно попробовать нагревать спиртовкой и т.п.
Отсюда-это не фракталы и т.п. торсионы ,а особенности прохождения нестационарного
сигнала по проводникам.
СообщениеДобавлено: 06 дек 2012, 15:33
В моем случае эффект от света именно мгновенный. При вкл и выкл.
Если бы это был нагрев, то был бы и период остывания.
СообщениеДобавлено: 06 дек 2012, 15:55
В этой ситуации моменты начала и окончания притока внешней тепловой энергии
слышны моментально.
[ Time : 0.029s | 12 Queries | GZIP : Off ]
