Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 49 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5  След.
 Заголовок сообщения: Re: 4A32_Wire_mesh_Serebro.
СообщениеДобавлено: 26 окт 2012, 19:24
Пока что агрегат сохнет. Ждем-с... Завтра.
СообщениеДобавлено: 27 окт 2012, 07:20
А ролики где?????
Я на дачу не поехал. Сижу ролики жду.
В.Л.
СообщениеДобавлено: 27 окт 2012, 13:20
О, как приятно, В.Л. Две беды в мире: снегопад и динамик Канчукова.
Однако же он высох, и я честно, как обещано, выкладываю ролики. Мне кажется, что они несколько нивелировались в интернете, поэтому скажу, как это выглядит живьем и на мой слух.
Информация о ролике содержится в его названии. В первом случае, например, - это включение медной обмотки, во втором серебряной.
В жизни, если коротко, звук ощутимо тверже и брутальней, нежели в записи. Как писал поэт, все более "грубо, зримо..."
Серебро, вопреки распространенному мнению, дает более собранный и яркий звук. Медь - чть более матовый и широкий.
В жизни это слышно легко.
Слушаем, как в инете. Какой звук более "истории ценен"?
4A32_Wire_mesh_Double_Cu_Kagan.mp3 [1.78 МБ]
4A32_Wire_mesh_Double_Silver_Kagan.mp3 [1.79 МБ]
СообщениеДобавлено: 27 окт 2012, 13:21
Изо всех возможных комбинаций отслушал и записал пока что параллельное и последовательное соединение катушек. И опять же, мне кажется, нужно откоментировать ролики.
Последовательное соединение (серебро+медь, от плюса к минусу) дает звук ярче, контрастней, чем параллельное. Однако параллельное соединение выигрывает у последовательного в атаке. Здесь, впрочем, думаю, сказывается именно общее сопротивление, как нагрузка. Поскольку соревнуются 4,2 Ома против 1,4 Ома.
Остальное слушаем, выбираем, не торгуясь...
4A32_Wire_mesh_Double_Silver_Cu_Posled_Kagan.mp3 [2.07 МБ]
4A32_Wire_mesh_Double_Silver_Cu_Paral_Kagan.mp3 [1.86 МБ]
СообщениеДобавлено: 27 окт 2012, 14:50
С первого ролика легко перескочил на второй и ... завис!
Четвертый от третьего отличается как захватывающий рассказ от документального повествования.
(слушал через наушники айфона)
СообщениеДобавлено: 27 окт 2012, 15:23
Ага, и у меня приблизительно та же фигня. Для порядка только добавил бы, что документальное повествование тоже... того... весьма себе добротное получилось.
Но главное, что я выудил у этого динамика пару-тройку "катушечных" идеек наперед. Вот возвращусь через недельку и воплощу себе идейку. Пока рвусь между динамиком и чемоданами.
СообщениеДобавлено: 27 окт 2012, 17:57
Масштаба ради решил выложить ролик с RCA, записанный в тех же параметрах.
RCA_MI-12458_Kagan.mp3 [1.3 МБ]
СообщениеДобавлено: 27 окт 2012, 20:14
Мне кажется, что они несколько нивелировались в интернете ...
Что значит "нивелировались в интернете"?
То есть МП-3 файл прослушиваемый до помещения на сервер форума, звучит иначе, чем скачанный с сервера?
В.Л.
По первым двум роликам солидарен с Сергеем Еф. Моё дополнение, до средины второго ролика разница в звучании небольшая, со второй половины она становится значительной. И по окончании ты находишься в некоей прострации.
Остальное пока не слушал.
В.Л.
СообщениеДобавлено: 27 окт 2012, 21:17
В.Л.
Он звучит определенно иначе, В.Л., чем запись на ноутбуке и ощутимо иначе, чем играет вживую. По мере продвижения его к публикации на форуме, там поджимаются низа, и остальное как бы шлифуется мелкой шкуркой. Живьем звук более свободный по краям нот. Разница приблизительно как между винилом и CD. Кое-что в интернете звучит чище и вроде бы даже точнее, но жизни в копии меньше. Исчезает напряжение между нотами, акустическая пыль отфильтровывается, как посторонний шум, со всеми вытекающими...
СообщениеДобавлено: 27 окт 2012, 21:31
Хочу еще заметить относительно динамиков с катушками, намотанными сеточкой. Аппаратура в системе у меня настроена так, чтобы нормальный звук ото всех источников получался при установке ручки громкости на 12 часов. В новых динамиках при таком положении громкость просто непереносимая... И это даже не громкость, потому что, если стоишь за динамиками и крутишь ручку, то звук вроде бы нормальный. Но стоит выйти в зону прямого излучения, тотчас хочется зажать уши. Нормальный звук получается только если уполовинить источник. Притом, воздействие на слушателя убывает по экспаненте.
Здесь определенно включаются какие-то очень непривычные для меня процессы. Пока не могу определить, что это? Изменение носкости? Фокусировки? Не знаю... не могу поймать ощущение, чтобы сформулировать.
[ Time : 0.042s | 14 Queries | GZIP : Off ]
