Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 34 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4  След.
 Заголовок сообщения: Re: Большой смотр лучших из лучших межблочников.
СообщениеДобавлено: 15 сен 2012, 11:01
Если было бы можно оценивать внесение межблочником волшебства в тракт, то тестируемому кабелю я бы поставил оценку Ноль.
Или даже минус Один.
Совершенно неинтересное звучание Получилось у тракта с этим кабелем
«IMG_5892.JPG» на Яндекс.Фотках
СообщениеДобавлено: 15 сен 2012, 11:08
Следующим кабелем был самый толстый и мягкий.
Но опять конфуз. Не знаю, что там за конструкция внутри, но усилитель его не принял. Совсем. Освистал в обоих направлениях ( входной пентод EF36)
«IMG_5890.JPG» на Яндекс.Фотках
СообщениеДобавлено: 15 сен 2012, 13:04
Свист побежден. Но его возможность подтверждает какую то особенную конструкцию межблочника. По звуку у меня нет претензий к этому межблочнику. Хороший межблочник. Вполне можно долго с ним слушать музыку.
СообщениеДобавлено: 15 сен 2012, 13:14
Вернулся к межблочнику с разъемами Bullet Plug, которые с первого раза не захотели одеваться. Конструкция этих разъемов отличается от классических "тюльпанов" тем, что минусовой контакт - это не металлический цилиндр, а пластиковый с вживленным в него контактом. Таким образом сигнальный провод не экранируется общим и имеет равную с ним площадь контакта.
Разработав разъемы, послушал межблочник в тракте.
Без особого волшебства, но вполне может быть рекомендован для использования!
Напомню фото:
«IMG_5888.JPG» на Яндекс.Фотках
СообщениеДобавлено: 15 сен 2012, 13:40
Подводя итоги этому смотру:
Межблочник соединял сд плеер Victor Z-505 и однотактный усилитель EF37-300b, акустика - немецкие широкополосники 12'' 50х годов в открытых ящиках.
1. Я считаю сравнения межблочников делом немного безнадежным. Так как на каждый вершок найдется свой горшок. И лидер тестирования в данной моей системе может вовсе не совпасть с лидером в другой системе. Поэтому в данном случае я говорю о своем личном вкусе и влиянии межблочника на мою систему. А значит мы говорим о совпадении вкусов. А в данном случае моих и рекомендовавших ( или изготовившим) каждый межблочник.
Итак мне совершенно непонятен вкус Руллита, а также тех любителей аудио, которые используют и рекомендуют эти межблочники. Из десяти межблочников межблочник Rullit настолько выделяется, что я даже обсуждать это изделие не желаю.
Лидерство в этой десятке межблочников так и осталось за черным, потрепанным временем винтажным проводом, информации о котором я не имею.
Очень понравилось также изделие фирмы Zu Audio, музыка увлекает, понимаешь и слышишь каждого музыканта.
2. Влияние межблочника на всю аудиосистему нельзя недооценивать. Заменой Межблочника можно разрушить самую гармоничную аудиосистему.
3. Как же найти "свой" межблочник?
Начните с проверенных временем решений. И тут опять красный межблочник Audio Note AN-C может стать опорой тестирования . Как бы не ругали Питера Квортрупа, этот человек несомненно имеет музыкальный вкус и ставит музыкальность своих изделий на первое место.
Например, я очередной раз убедился, что перебрав десять межблочников и поставив самый доступный по цене Аудио Нот, делаю вывод: по музыкальности AN переигрывает эту десятку и если бы мне пришлось выбирать среди этих 11 пар, мой выбор Аудио Нот.
Хотя по звуку у меня к нему довольно много претензий. Как по грубоватым низам, так и по слипшимся верхам.
«IMG_6017.JPG» на Яндекс.Фотках
СообщениеДобавлено: 15 сен 2012, 14:28
4. О разъёмах. Их влияние на межблочник такое же сильное, как самого межблочника нв всю систему. Поэтому один и тот же провод с разными разъёмами - это совершенно разные межблочники. За чистотой разъемов требуется следить, удаляя с контактирующих поверхностей окислы и грязь. Можно ваткой, смоченной в спирте. Иногда после такой протирки эффект, как от смены ламп. То есть на несколько сот долларов.
Особенно это касается разъемов, содержащих серебро. Например самые дорогие Аудио Ноты AN-P требуют постоянного ухода!
«IMG_6015.JPG» на Яндекс.Фотках
СообщениеДобавлено: 15 сен 2012, 14:44
История будет неполной, если я умолчу о том межблочнике, что стоит в личном аудиотракте.
Это со слов продавца, - медный литцендрат. Конструкция из трех проводов. С разъемами Audio Note AN-P. Куплен был во Франции, семь лет назад за 500 евро ( не продам его и за 1500 е)
«IMG_6019.JPG» на Яндекс.Фотках
СообщениеДобавлено: 15 сен 2012, 17:55
Сергей ! Думаю ,что разъемы на вашем AN-C неправильные, гораздо лучше звучат разъемы AN выполненные в форме пули. А еще лучше звучат изготовленные мной из латунного сплава разъемы ,в которых теплый провод припаян к центральному электроду на самом кончике снаружи и холодный припаян на самом кончике снаружи холодного электрода.Сфоткаю потом.
СообщениеДобавлено: 15 сен 2012, 18:17
Анатолий Лихницкий,
Ждем фото. Интересно.
Фото правильных разъемов Аудио Нот тоже будет кстати! Особенно, если Вам известен период их изготовления (установки на кабели АН)
СообщениеДобавлено: 15 сен 2012, 18:40
Анатолий Лихницкий,
Во вложении !Разъем AN, который мне нравится на кабеле Lexus, а мой самопал на телефонном кабеле Сиеменс 1914 г. Разьем AN в некотором количестве получил в подарок в конце 1990 гг.
