Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 74 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6 ... 8  След.
СообщениеДобавлено: 03 сен 2012, 21:07
я сейчас делаю две вертушки на базе техниксов сп10 и сп15 , на вертаках по 3 тонарма .. так вот я поставил на один вертак такой же браш ( он у меня новый в коробке и сохранился очень хорошо , родная краска - цела ) на 78 оборотов , на второй вертак поставил 16" RCA ... выбор был не особо большой - ещё есть очень древний тонарм Shure Brothers , годов 40ых почти в идеале ( теперь он мне не нужен - по конструкции не подошёл и ставить больше некуда ) и тонарм Audax в состоянии нового - его тоже хотел поставить ))) на 33 оборота ( моно ) поставил Leak с родной головой на первый , на второй нарыл у Олега Jeen тонарм BBC ( он для сп10 как раз делался )
на предварительном прослушивании Brush очень понравился звучанием и удобством использования с разными головами ( это большое преимущество старых тонармов ) , что отсутствует , например , у тонарма RCA - привязка только к его головке ... и то с ней нужно к Уракову ехать - она уже всё ))
СообщениеДобавлено: 03 сен 2012, 21:42
Мне Brush тоже, сначала по косвенным, а потом и по тактильным соображениям очень нравится. Он весьма сбалансированный и свободный в движении. Очень основательный, что для моно край необходимо. Бакелит, опять же, масштаб...
Не очень, правда, понял про универсальность при смене головок, ostap_custom. У него там посадочное место все-таки индивидуальное. Или я чего-то не знаю?
СообщениеДобавлено: 03 сен 2012, 21:47
у меня латунные пластики для набора веса и крепёж под стандартную головку . регулятор сжатия пружины тоже латунный , с латунным винтом и латунной стопорной гайкой
СообщениеДобавлено: 03 сен 2012, 22:17
У меня только винт латунный и гайка, остальное по-другому. Но это - проблема, как теперь стало понятно, отдаленного будущего. Потому что я полагал, что шпуля на вертушке посажена просто на горячее и снимается влегкую, а выяснилось, что она выточена вместе с валом (америкосы!), как одна деталь. Головная боль-ё... Придется выкручиваться по полной...
СообщениеДобавлено: 03 сен 2012, 22:29
У меня только винт латунный и гайка, остальное по-другому. Но это - проблема, как теперь стало понятно, отдаленного будущего. Потому что я полагал, что шпуля на вертушке посажена просто на горячее и снимается влегкую, а выяснилось, что она выточена вместе с валом, как одна деталь. Головная боль-ё... Придется выкручиваться по полной...
так лучше купить преобразователь на 60 герц! или сделать ...
вот , яндексом схему нашёл
СообщениеДобавлено: 03 сен 2012, 22:32
забыл , дополню - двигатели 60герц с переточеной шпулей на 50 герц работают не очень хорошо - сильно греются и быстро дохнут ... пара у меня на глазах задымилась , хорошо на чужих вертаках )))
СообщениеДобавлено: 04 сен 2012, 00:15
Спасибо, ostap_custom, но я сначала рискну с механикой. Шанс есть...
СообщениеДобавлено: 13 сен 2012, 14:34
Большая радость в нашем доме. Разрешился вопрос со шпулей. Сверху на родную насадили "на горячую" двоюродные кольца. Не разбирая мотора! Будем жить...
СообщениеДобавлено: 19 сен 2012, 18:16
Однако же никак из генеральной уборки не вылезем...
СообщениеДобавлено: 19 сен 2012, 19:36
класс! поздравляю!
