Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 82 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6 ... 9  След.
 Заголовок сообщения: Re: Транзисторная звезда. Мое понимание ее сути. И моя практ
СообщениеДобавлено: 12 июл 2012, 11:40
И возвращаясь к практическим опытам с транзисторными звездами делаю следующие выводы:
1. Звезда из транзисторов П416 изменяет звук иначе, чем звезда из МП42Б. Акценты разные. Мне нравится более МП42Б
2. От выбранного варианта соединения ножек транзисторов эффект изменения звука может как отвратительным, так и великолепным. Я предпочел совсем необычный вариант, о котором пока умолчу.
3. Ориентация самой звезды в пространстве не менее важна, чем ее конструкция и используемое сырье.
4. Основной эффект от правильной звезды - это уплотнение звука, одновременно с улучшением фокусировки каждого звука в пространстве.
Звезда вместо ожидаемого ослабления музыкального сигнала , усиливает громкость звуковоспроизведения. Хотя вероятно происходит улучшение несомости.
При прослушивании музыки с применением звезды, можно акцентировать внимание на любом звучащем инструменте, эффект "каши" из звуков музыкального тракта излечивается в первую очередь.
Улучшение фокусировки позволяет услышать самые тихие звуки. То, чего ранее не было слышно в очень знакомых композициях. Не говоря уже о таких артефактах, как шум гитарного комбика, дыхание исполнителя или шум магнитной ленты.
Никаких недостатков эффекта транзисторной звезды мною пока не отмечено. Никакой резкости, дробления, ухудшения динамики. Думаю, что подобные отрицательные моменты были зафиксированы некоторыми участниками нашего эксперимента именно по причине неудачного выбора транзисторов, соединения их диодом и ориентацией конструкции в пространстве.
Уточню, что использую транзисторные звезды на входе усилителей. Вне их корпуса.
Источником является сд проигрыватель Victor Z505, далее двухтактные моноблоки по собственной схеме. Колонки на базе широкополосных винтажных динамиков, доработанных "бабочками"
Всем желаю удачных экспериментов и только благоприятных открытий!
С уважением, Сергей Ефимов
СообщениеДобавлено: 12 июл 2012, 15:05
И короткое кино про сахарный песок:
Посмотри это видео на YouTube:
http://www.youtube.com/watch?v=1wrSYIeR ... ata_player
СообщениеДобавлено: 12 июл 2012, 16:04
Сергей,спасибо за подробный отчет.Очень интересно.И я тоже попробую.Правда пока мешают две беды-капитальный ремонт в доме и сахарный песок-в смысле-ягода "пошла",надо варенье варить.Про песок,кстати,очень занимательно и познавательно,со смыслом. Мне звезды с германием пока не нравятся,возможно что-то не то делаю.Слишком увеличивают детальность.А как надо правильно соединять ноги транзисторов?Если не секрет.
СообщениеДобавлено: 12 июл 2012, 16:52
Как рабочий вариант Б-КЭ,
Но я пошел чуть дальше)))
Пока этот последний вариант попридержу, может кто и сам догадается.
СообщениеДобавлено: 13 июл 2012, 09:12
У меня 8-ми транзисторная звезда-4 прямой и 4обратной проводимости.То же Б-КЭ. На каждом канале. Размер звезды шляпка к шляпке, т.е минимальная. Пока лучший вариант который у меня получился. 8 транзисторов одной проводимости "играют" хуже(прежний вариант).Звезда собрана без пайки на колодочках.
Сергей.А трепанация транзистора это борьба с экранами? Каков эффект?
СообщениеДобавлено: 13 июл 2012, 09:23
Эффект от трепанации сильный.
Просто повторите свою конструкцию из открытых транзисторов на одном из каналов и сразу услышите смещение энергетики в этот канал, с усилением эффекта трехмерности.
Рекомендую транзисторы МП42Б или еще более древние П14.
СообщениеДобавлено: 13 июл 2012, 14:35
Слушаем:
http://www.youtube.com/watch?v=3QL9_UjO3Wk
Обращая внимание на плотность, фокусировку и разрешение звука.
Тонкое и низкое айфон не пишет, ютуб не передает.
СообщениеДобавлено: 13 июл 2012, 21:42
Беспроводную передачу энергии я использую ежедневно,
разогревая тарелку супа в свч печке. Если на тарелке золотой ободок,
то передача энергии будет ещё более эффектной.
Перегоревшую лампочку в печке тоже не сложно зажечь.
На трепанированные транзисторы влияет свет, и довольно сильно.
Можно фонариком дистанционно управлять звуком.
Можно инфракрасным, чтобы ещё больше удивить почтеннейшую публику.
Жаль только, что к аудио это всё отношения не имеет.
СообщениеДобавлено: 14 июл 2012, 09:15
Бог есть свет.
http://www.youtube.com/watch?v=U_b5oM3y ... ata_player
СообщениеДобавлено: 14 июл 2012, 09:24
Как белый свет состоит из семи цветов, так и звук.
Возможно если разложить звук, то его составляющие лучше поддаются передаче по средствам электрического тока.
Для этого потребуется электрическая призма.
Которой и является полупроводник p-n-p
«IMG_5307.JPG» на Яндекс.Фотках
