Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 36 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4  След.
 Заголовок сообщения: Re: Микролекции о моей коллекции.
СообщениеДобавлено: 17 июн 2012, 21:15
Все элементы конструкции этих динамиков индивидуальны. Ничего подобного в таком виде больше нигде не делалось, не повторялось.
Раньше всего, они четырехомные и в силу этого уже не резкие по движению, даже при хорошем магните. Кроме того, каркас катушки у них изготовлен из мягкой бумаги, не проклеенной и не укрепленной ничем, кроме самой намотки.
СообщениеДобавлено: 17 июн 2012, 21:18
Центровочная шайба у "Синусов" отштампована из обыкновенной ткани, безо всякой особой пропитки или бакелизации. Так, что при механическом вскрытии она почти полностью теряет форму. Кроме того, что замечательно, шайба эта вклеена напосредственно в щель между катушкой и диффузором. Так что выдирать ее приходилось "с мясом"...
СообщениеДобавлено: 17 июн 2012, 21:22
Замечателен здесь и верхний подвес. Это обычная, на первый взгляд, гофра, но, если посмотреть через нее на солнышко, станет ясно, что не все так просто. Потому что гофра эта перфорирована мельчайшими отверстиями. А если присмотреться повнимательней к этому подвесу с изнанки, то легко увидеть, что диффузор отштампован и уплотнен по всей плоскости, кроме верхнего подвеса. Здесь оставлена сырая бумага, ворсистая, непричесанная... промокашка.
СообщениеДобавлено: 17 июн 2012, 21:27
Ну и, наконец, прекрасно решен вопрос верхней накладки. Она сделана из полоски паралона , но полоска эта посажена на клей только по дальней от диффузора кромке. Своей передней кромкой она, получается, лишь чуть-чуть прикрывает верхнюю площадку диффузора.
Люблю эти динамики...
СообщениеДобавлено: 17 июн 2012, 22:56
Спасибо за лекцию!
Изящный конструктив.Евгений,а Синусы в основном "приёмниковые" динамики или их и в хайфае применяли?
СообщениеДобавлено: 18 июн 2012, 13:50
Они, Евген, как раз-таки хай-эндные. Под свою акустику.
СообщениеДобавлено: 18 июн 2012, 21:47
Такую, например...
СообщениеДобавлено: 09 янв 2016, 17:13
Компания Telewatt больше известна как производитель усилительной аппаратуры. Динамики у нее, надо сказать, не блистали. Даром, что они наследовали знаменитой традиции фирмы Saba. Ну, да на детях природа, знамо дело...
Но был у них уникальный излучатель, который занимает важную полочку в моей коллекции.
Это Telewatt TR-4.
Мне кажется, для себя, что это был как раз последний вздох традиции сабовских гениальных инженеров, которые поняли, что все едино выгонят, так хоть покоптить напоследок!
Внешне он не поражает, нет. Стандартная "двенашка" на штампованном шасси. Очень ладно скроенная. С легкой катушкой сопротивлением в 3,3 Ома. Звонкий металл корзины звучит в унисон с колпаком, закрывающим невеликий кобальтовый, по виду, магнит.
Разве что верхний подвес бросается...
СообщениеДобавлено: 09 янв 2016, 17:21
Верхний подвес был точно вдохновлен "бабочками" Сергея Ефимова!
Притом, кромка вырубки была грамотно пропитана в унисон с горловиной диффузора. Таким образом были сняты лишние паразитные резонансы. А легкая катушка в сумме с очень мягкими подвесами позволяла диффузору ходить легко и плавно, не плодя таковые резонансы в принципе.
Добавку же по высоким, которые в такой конструкции оказывались в угнетенном состоянии, - так вот, добавку по ним обеспечили вырубки по верхнему подвесу. А плавность и мах движения диффузора стали источником глубокого и ровно проработанного звука.
Как-то так:
https://www.youtube.com/watch?v=asa4-fZxhJo
Играет один динамик, один канал стерео записи с CD.
СообщениеДобавлено: 09 янв 2016, 17:52
Хорошо играет! Легко!
