Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 134 ]  На страницу Пред.  1 ... 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 ... 14  След.
 Заголовок сообщения: Re: Кунаширский - развод для лохов или непризнанный гений
СообщениеДобавлено: 07 июн 2012, 20:49
Ну а как же результаты инструментальных измерений,моих и Pomor?И отмеченные Вадимом*** улучшения работы трансформатора?Это куда отнести?Или закрыть на это глаза,так как никаких изменений быть не должно по определению?Не должно,мол,и баста?
Дайте ссылку. Не читал про это.
СообщениеДобавлено: 07 июн 2012, 21:25
Очередной раз сегодня убедился, что горизонтальное положение звезд мне нравится более, чем иные.
Положением звезды можно даже менять громкость канала. Сразу, ждать два дня не надо.
В личной беседе с Андреем Викторовым, он отметил, что звезда может быть и с четным количеством лучей ( например шесть), тогда она будет стабилизирующей. Семь лучей - это постоянно прогрессирующая звезда.
СообщениеДобавлено: 08 июн 2012, 22:15
На сколько децибел?
СообщениеДобавлено: 08 июн 2012, 23:39
На сколько децибел?
Не так широко, чтоб в децибелах мерить, но стереобаланс нарушается и приходится громкость одного канала подправлять.
В моем случае вертикальное положение звезды уменьшает громкость.
СообщениеДобавлено: 09 июн 2012, 19:15
На сколько децибел?
Ёлы-палы! Вы же изобрели главную методику АМЛ!
СообщениеДобавлено: 09 июн 2012, 22:30
ING писал(а):
На сколько децибел?
В моем случае вертикальное положение звезды уменьшает громкость.[/quote]
Ёлы-палы! Вы же изобрели главную методику АМЛ![/quote]
Это подтверждает моё утверждение, что всякий провод - антенна, которая по разному влияет на альфа-ритмы нашего мозга.
Последний раз редактировалось Victor 09 июн 2012, 22:41, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 09 июн 2012, 22:40
А что есть главная методика АМЛ ?
СообщениеДобавлено: 09 июн 2012, 22:44
Два разных колоночных провода в стерео системе дают смещение меж колоночного имеджина, которое можно измерить в градусах или сантиметрах.
СообщениеДобавлено: 11 июн 2012, 10:47
Неправильно. Это моя методика.
По методике АМЛ, балансом ставят имеджин розового шума в центр, после чего
измеряют разницу уровней сигнала в каналах. Так можно снять АЧХ провода.
Мне эта методика не понравилась тем, что нужны два канала.
Я взял один канал, работаюший на две колонки, и мерил градусы и сантиметры
смещения имеджина. Розовый шум брал с диска Тест 1.
Опять мне не понравилось: долго ждать новой частоты, да ещё диктор сбивает.
Редактором вырезал куски шума по 5 сек на частоту и записал на новый диск.
При столь быстрой смене частот смещения имеджина не было вообще.
Для себя я сделал вывод, что смещение по методике АМЛ происходит исключительно
по психологическим причинам.
СообщениеДобавлено: 11 июн 2012, 11:16
Коля, вывод неправильный, т.к. эксперимент поставлен некорректно, на одном канале. Лихницкий проводил опыт с двумя каналами не напрасно, т.к. внедрял проводочек в один канал и сравнивал со вторым , в который изменения не вносились. Другое дело, что Лихницкий не понял причин смещения имеджина, и свел их к различному протеканию тока в проводнике. На самом деле он внедрял кусок провода, как антенну, и получал различный прием помех, действующих на усиление ! таким же образом две звезды К. , различно ориентируемые в пространстве, дадут смещение имеджина!
