Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 61 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7  След.
 Заголовок сообщения: Re: Идеальная схемотехника ламповых усилителей.
СообщениеДобавлено: 11 май 2012, 09:19
На форуме Лихницкого, мой вопрос про смещение ламп в изделиях Аббаса вызвал у Лихницкого приступ ярости и мне был обещан вечный бан.
Знаете почему?
Потому что Аббас в своих изделиях вместо автосмещения (как в усилителе АМЛ) применяет "подвальный" резистор!!!
А это бунт против АМЛ.
Виктор К,
спросите Аббаса про смещение на классикаудио, там по правилам он обязан отвечать.
СообщениеДобавлено: 11 май 2012, 16:02
Знаете почему?
Виктор К,
Да, применяет. И дроссель в земле применяет, но сформулируйте конкретный вопрос. Можно в личку.
П.С. Более хамского ответа, чем у Лихницкого, трудно придумать. Причём ничем не мотивировано. Крыша наверное совсем съехала у гения-надомника.
СообщениеДобавлено: 23 май 2012, 10:44
Регулятор громкости по Лихницкому, а именно 1 мОм переменным резистором между входным разъемом и сеткой лампы и 27 кОм с входной сетки на землю кто нибудь опробовал?
Какие впечатления?
Сообщение от AML+
по п.1 У меня на входе стоит не потенциометр , а переменный резистор последовательно в цепи сетки 1 мом Телефункен, а между сеткой и землей постоянный подпаленный хорошо звучащий резистор Сиеменс 27 ком
СообщениеДобавлено: 23 май 2012, 11:07
Какие впечатления?
Сообщение от AML+
Лихницкому можно с его полосой 7 кГц, а обычным людям нужно 22кОм и 1 кОм на землю, при низкоомном источнике. У М. Смирнова где-то в его форуме есть конкретная рекомендация. Ну, и уровень Смирнова во владении практической реализацией несравненно выше, чем у радиолюбителя с Васильевского острова.
СообщениеДобавлено: 23 май 2012, 13:19
На мой вкус, разумная схема РГ у Сакумы: не на входе, а между каскадами (транс/600 Ом регулятор/транс).
СообщениеДобавлено: 26 май 2012, 19:35
У Сакумы другая беда - обилие трансов в тракте ведет к существенному сужению полосы пропускания усилителя, тем более, что у него большинство трансов относительно узкополосные.
СообщениеДобавлено: 31 май 2012, 12:33
Сергей Ef, скажите пожалуйста, как на Ваш слух, влияет или нет заземление вторичной обмотки выходного тр-ра. на звук?
СообщениеДобавлено: 31 май 2012, 13:38
Да, влияет. И если вы посмотрите довоенные радиоприемники, то ее не обнаружите. Я в своих усилителях выходную обмотку с общей землей не соединяя.
Думаю, что решение заземления пришло вместе с применением ОООС, которую я не использую даже в пентодных двухтактниках.
СообщениеДобавлено: 31 май 2012, 15:25
Влияет даже на частотную хар-ку выше 20 кгц. Т.к. начинает перезаряжаться ёмкость первичка-вторичка. Я не соединяю.
СообщениеДобавлено: 27 июн 2012, 09:55
Yuri,
На вопрос об организации отрицательного смещения сеток обоих каскадов:
«IMG_4911.JPG» на Яндекс.Фотках
