Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 959 ]  На страницу Пред.  1 ... 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50 ... 96  След.
СообщениеДобавлено: 18 апр 2012, 20:36
Да,Сергей очень интересно.О чем говорили,что слушали,какие впечатления?Может Андрей еще что-то интересное рассказал.Не говорили ли Вы ему о предположении моего знакомого,что это все результат взаимодействия СВЧ излучения от сотовой связи на его девайсы?
СообщениеДобавлено: 18 апр 2012, 21:18
http://www.offtop.ru/silversound/v18_670397__.php
Высокоомная проволочка.
Разобрал я вчера переменный проволочный резистор СП5-50МА на 47Ом(коих в советских телевизорах валом), проволочку прогладил, поделил на 4 части и свил межблок. Эксперименту ради.
Жилы вышли по 13Ом.
Эффект хорош, доложу я вам, вот как пыльное стекло промыть.
Я давно использую в своих конструкциях проволочные прецизионные резисторы, а вот чтоб межблок из нихрома, этого даже и в голову прийти не могло.
А ведь ранее в качестве межблока была моножила 50-60 годов посеребренная огромным слоем, отчищенная и отполированная. Вот теперь пусть на полочке полежит, как раритет.
Баса, не смотря на толщину нихромовой проволочки (около 0.1-0.15 на глаз) меньше не стало, как бывало при использовании тонкой меди.
Буду пробовать межблок с бОльшим сопротивлением.
Я теперь верю только в чудеса, остальное недостойно веры.
СообщениеДобавлено: 18 апр 2012, 21:23
Есть предположение.
Но по порядку.
Сначала я попробовал петлю Ground Control:
http://soundex.ru/index.php?showtopic=34714
http://www.6moons.com/audioreviews/grou ... ntrol.html
Изменения подачи присутствует, как и отмечено в "лунном" обзоре. Но не так явно, как у звезды Кунаширского. Что-то другое. Кроме того, в моем случае - слишком много высоких. Снял через 4 дня.
Петля - литцендрат, вот такая:
Забегая вперед, скажу, что в системе сына эта петля прижилась вполне (другая комната, другой мощник - Макинтош 401 каменный, у меня два Маранца-8).
Сама звезда. Как и у всех, через пару дней имеем массу впечатлений - они достаточно хорошо описаны выше, нет смысла повторятся. Но есть и побочный еффект - голова тяжелеет. Но при этом прошла головная боль, которая у меня уже год после моей второй операции на сердце.
Далее петлю снял и поставил в коридоре (4 метра от системы) прибор "Фараон-1":
http://www.triro.ru/faraon_1.php
Аналогичный прибор выпускает Acoustic Revive - RR-77 называется. http://www.6moons.com/audioreviews/acou ... /rr77.html
Фараон включен на минимальной мощности и положительный эффект на самочувствие отметили все живущие в квартире. Но что-то мне кажется, что Фараон ни фига от излучений не защищает, но частоту резонанса Шумана выдает. Она и влияет.
Так вот -головной боли нет, ушла с концами. Сказать, что очень сильно изменилось звучание аппаратуры нельзя. Но положительный и слышимый эффект точно есть.
И кроме того, когда я сажусь в свое авто, то и "Радио Джаз" стал играть сильно лучше.
Вспомнились мне скворцы и сортир С. Ефимова...
И пришла в голову мысль, что звезда не столько нормализатор, сколько излучатель!
Излучает что-то там (в том числе и частоту резонанса Шумана) и поправляет в голове участки, ответственные за восприятие музыки. Заодно улучшает кровоснабжение мозга. Где-то так.
Это не вывод, а только предположение. Может все совсем по другому!?
СообщениеДобавлено: 18 апр 2012, 22:44
Сегодня Андрей Викторов (Кунаширский) был в Москве.
Завтра (19 апреля) он в Питере.
Желающие встречи звоните 7(924)1189669
СообщениеДобавлено: 20 апр 2012, 09:36
sambarmaley писал(а):
Сергей. Если встречался расскажи впечатления.
Впечатления хорошие. Четыре часа пролетели незаметно. Хотя про аудио говорили немного, и даже на вопрос, как организовать торнадо на семи выпрямительных диодах я не получил ответа.
Встретились мы в клубе "Высоцкий", кухню и акустику которого я уже не раз тут рекомендовал.
Далее прошлись мимо студии М.Уракова (хозяина не застали) на Таганке к очень необычному московскому кварталу в скандинавском стиле. Теат-студия театрального искусства.
И далее мимо самого древнего московского храма Москвы ( музей Андрея Рублева), направились к Курскому вокзалу, где Андрея уже ждал поезд на Питер.
Андрей скачал мне 4 Gb своих оцифровок, в том числе живую запись Михаила Калинкина и два альбома Julie London.
Я очень благодарен Андрею за те новые знания, которыми он щедро одаривает. И указывает новый вектор понимания природы звука и не только.
СообщениеДобавлено: 20 апр 2012, 11:10
Живое общение ни что не может заменить, тем более с самобытным человеком.
Сергей молодца , что подсуетился и встретился.
"-Искры видел?
-Ага.
-Повезло!!!!"
Приключения Петрова и Васечкина(с).
СообщениеДобавлено: 20 апр 2012, 12:05
Интересно, к чему он привязывает действие своих звёзд? К 8 герцовому резонансу Шумана или к сомнительным "торсионным" полям?
П.С. "Жаль, что мы так и не услышали начальника транспортного цеха..."
СообщениеДобавлено: 20 апр 2012, 19:15
http://realsoundmaster.narod.ru/yestoday_1.html
СообщениеДобавлено: 20 апр 2012, 19:46
Начальник цеха устал уже выступать. С 2008 г. выступает, если не больше.
Привязывает и к фракталам, и к торсионам, и к аксионам, и к Шуману,
и к 4,5 измерениям и т.д. и т.п.
Поскольку он гений, то уже давно познал и нашёл практическое применение
всем перечисленным явлениям. В отличие от тупых академиков и примкнувшим
к ним физиков.
СообщениеДобавлено: 20 апр 2012, 23:10
. Что такое качество аудио? Качество - это когда ВАШ УСИЛ играет на все 100-200 Ватт мощности, Вашей 90-дБ акустики, в комнате на 24 квадрата, с подло низким потолком, но посуда в шкафу и его стекла не звенят! Классный породистый звук - это когда сиськи Эллы Фиджеральд или Джулии Лондон, отвлекают от прослушивания и Вы ощущаете их трение о воздух, как и сам воздух рассекающий сеткочку микрофона. Когда при звуках рояля Рея Стинга или трио Жака Люсье Ваша голова оказывается внутри ящика рояля, а пальцами, невольно, Вы пытаетесь играть с ними в 4 руки. Когда смычок молодой виолончелистки сидяшей почти по центру, водит по вашим коленям, навевая мысли, что ей уставшей от взрыва эмоций, пора в кровать(С Вами разумеется). Когда соседи с первого этажа, в момент демонстрирации "Перл-Харбор", обалдевшему от Ваших приобретений другу, выбегают на улицу, опасаясь налета и крестясь смотрят в январское небо (я живу на 5 этаже) с которого несутся звуки пикирующих бомбардировщиков и стоны раненых. Когда адреналин и взрыв жизни в темах БАХА, прошибает до слёз скупых и циничных мужиков, а Орган навевает мысли о Боге и Вечности.
Если не слышали такой ЗВУК - мотайте по скрижалям истории этого сайта, ибо эта страничка может показаться главой научной фантастики и записками сумашедшего "в одном флаконе". Сегодня я по ЗВУКУ ПЕРВЫЙ после Бога
у меня был очень похожий.
Вообще, жаль, что Уракова на месте не оказалось.
Приземлил бы товарища, и стал бы он первый после бога и Уракова :lol:
