Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 766 ]  На страницу 1, 2, 3, 4, 5 ... 77  След.
 Заголовок сообщения: Аудио пробы Yuri
СообщениеДобавлено: 27 янв 2012, 08:48
Yuri сделал несколько пробных роликов(8 шт) на мыльницу Кенон S80(старенькую).Запись с расстояния 4 метра.
http://video.yandex.ru/users/yur8972766/view/1/
СообщениеДобавлено: 20 мар 2012, 18:38
Ну а на что это похоже?Только сильно не ругаться.
http://youtu.be/745h5Pbeb_A
http://youtu.be/4ygD8aewxF4
СообщениеДобавлено: 23 мар 2012, 16:03
Очень гармоничный звук. Музыкальная тема чувствуется хорошо
СообщениеДобавлено: 23 мар 2012, 17:04
Сергей,спасибо.Может завтра съезжу на дачу,напилю еще деталей.Очень уж хочется попробовать другое решение в рупорной акустике.Необычное,нестандартное.Если все пойдет нормально,выложу ролики того,что получится.Погода только,блин.подкачала.
СообщениеДобавлено: 25 мар 2012, 10:42
Съездил,напилил.Нашел старую фанеру.Наверное тут что-то сверху помогло-размер листа такой,что получилось ровно 4 заготовки.Практически без отходов.Фанера не похожа на современную.Толщина 5мм,три слоя.Наружние-1,25мм, шпон твердого дерева(красноватый оттенок).Внутренний слой-это уже ламель 2,5мм из хвойной древесины(светлый оттенок).Вообще-то хотел выклеивать рупор достаточно большой толщины(12-15мм),а теперь задумался-а не попробовать ли тонкостенный рупор из старой фанеры?Толщиной 5мм.Раньше всегда делал акустику максимально заглушенную.Например небольшая дачная имеет толщину всех стенок и передней панели-40мм(пирог из ДСП 20мм и фанеры 20мм).Маленькая,но страшно тяжелая.Передняя панель, к тому же, серьезно развязана от корпуса.Корпус полностью "мертвый",абсолютно не имеет никаких вибраций(даже намека) и при максимальной громкости.А что,если попробовать совсем противоположную концепцию-звучащего корпуса(в данном случае рупора).Конечно может быть это и ересь,но попробовать надо наверное.А вдруг...Остался пока открытым вопрос о панели под динамики и верхней и нижней крышек.Пока напилил из ДСП(это для пробы),но наверное надо попытаться где-то достать старый мебельный щит.По крайней мере для панели динамиков это уж точно не помешает.В общем будем пробовать и будем посмотреть(послушать).Правда есть еще проблема-как акуратно согнуть старую фанеру,не повредив?Возможно надо постепенно выгибать,с промежуточной выдержкой?Смочив?Кто нибудь может дать совет?
 Заголовок сообщения: Re: Моя Лайф-лаборатория. Новости.
СообщениеДобавлено: 27 авг 2012, 17:55
А я собрал моноблок по Аббасу и записал несколько роликов.Вот что получилось.
http://youtu.be/Wf2AUU_4k9c
http://youtu.be/xq4XWXwS0-A
http://youtu.be/AVYz8mG2uQI
http://youtu.be/_is9nCG2wcU
СообщениеДобавлено: 27 авг 2012, 18:49
Звучание в реале и роликов достаточно сильно отличается.Это у меня впервые получилось такое заметное различие.Не знаю с чем связано.Эзотерика наверное сказывается.Да,выходник в моноблоке неважный(мягко скажем)- ТВЗ1-9(это временно-на попробывать).Запись все на ту же мыльницу Canon S80.Вот фото.Звук моно из одного канала.
Последний раз редактировалось yuri 27 авг 2012, 18:55, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 27 авг 2012, 18:54
Звучание роликов у меня несколько необычное,ранее такого звука не было.Опять эзотерика наверное.А как у вас звучит?Еще вид сверху.Крышка временно снята.
СообщениеДобавлено: 27 авг 2012, 22:16
Странно.Разместил ролики на двух форумах-на обоих угрожающая тишина.Наверное люди собираются с духом,чтобы обругать?Или никого не заинтересовало?Тогда еще один ролик.
http://youtu.be/M7xnhpPrt3M
СообщениеДобавлено: 27 авг 2012, 22:45
В наушниках айфона ролики слушаются интересно. Мне нравится.
