Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 113 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5 ... 12  След.
 Заголовок сообщения: Re: Есть контакт!...и разность потенциалов
СообщениеДобавлено: 30 янв 2012, 13:04
Интересно почему никто не использует алюминиевые кабели? :?
У Евлампия любимый широкополосник намотан старым алюминиевым проводом БЕЗ медного покрытия ....может быть в этом и дело? :shock:
Вопрос ...Если в одном участке тракта(контакт/пайка) возникают искажения :cry: ,можно ли это исправить другим участком тракта? :(
СообщениеДобавлено: 30 янв 2012, 13:39
Большинство купольных пищалок включая те ,что применяют Мурат и Мишуков намотаны алюминиевым проводом с медным покрытием ,для лучшей пайки ,те целых ТРИ вида металла и... :? утверждается ,что всё это можно исправить кабелями.. :)
Евгений и Сергей разработали систему асимметричных кабелей + плюс одним проводом ,а минус - другим ,как по диаметру так и по содержания,звучит ЛУЧШЕ! :shock:
Весь старый wharfedale сделан на алюминии ,меди нет совсем все катушки в динамиках и кроссовере из алюминия ,только не обмедненого.
СообщениеДобавлено: 30 янв 2012, 15:19
Ваши безапелляционные заявления вызывают у меня сожаления.
Я подозреваю, что Вы безразличны к чужому мнению.
Делайте свои заявления на других ветках.
Здесь нет надобности в подобных высказываниях.Если Вы утверждаете то, что катушки ВЧ головок намотаны алюминиевой проволокой, давайте ссылку из Интернета, подтверждая это документально.
.[/quote]
Ваши безапелляционные заявления..., наши безапелляционные заявления. И с какой такой Вы указываете человеку на дверь? Или это потому, что Вы впервые услышали о "люминиевом" проводе в пищалках? Уши лохам, конечно, можно тереть школьным курсом физики, но здесь же есть люди и с опытом. Что ещё добавить, чтобы Марату не пришлось удалять?
Последний раз редактировалось Victor 30 янв 2012, 15:23, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 30 янв 2012, 15:22
Можно! Если много денег и мало опыта прослушивания.
СообщениеДобавлено: 30 янв 2012, 21:54
Виктор, если однажды будете в Москве, заезжайте...
Думаю что новый опыт прослушивания не оставит Вас равнодушным.
Я утверждаю что идеи Мишукова работают.
Даже если они не вписываются в Ваши теоретические представления.
Понятно что надеяться что Вы их поменяете бесполезно.
Но после того как послушаете и убедитесь, вполне возможно.
СообщениеДобавлено: 30 янв 2012, 22:41
ребят покажите что за сварочный агрегат которым вы варите :)
СообщениеДобавлено: 31 янв 2012, 00:25
Вот http://www.faston.ru/content/blogcategory/77/207/
СообщениеДобавлено: 31 янв 2012, 05:47
Под нашей лабораторией стоит в цехе станок для точечной сварки электроконтактных соединений реле и прочего. Огромный,многотонный,советских времен,размером с добрый фрезер. ;) Может попробовать,приварить гибкие поводки к клеммам динамика и приварить подводящие сигнальные так же :? Будет слышно улучшение или разумнее оставаться в паечном болоте ?? 8-) Скрутки еще бы обсудить :? на столбиках многогранных....
СообщениеДобавлено: 31 янв 2012, 09:45
Наличие сварочного аппарата позволит Вам проделать простой опыт.
Для начала изготовьте акустический кабель.
Тело кабеля может быть любым. Можно взять несколько многожильных медных проводников (в пределах 10 квадратов, четыре жилы по 2,5 квадрата), освободить их на концах от изоляции, и залудив при помощи паяльника с припоем ПОС61, запаять концы в обычные кабельные наконечники http://conrad.su/Kabelnyj-nakonechnik-p-6845.html.
Второй комплект сделать методом сварки, не покрывая концы оловянным припоем.
После отслушивания обоих комплектов все вопросы отпадут автоматически.
Ещё будет полезно после отслушивания обоих комплектов заняться усовершенствованием паяного комплекта.
Да, и не забывайте делать нарезку заготовок от одного куска многожильной проводки, помечая условный «конец» или «начало».
Отрезки провода необходимо совмещать «начало» к «началу»!
С интересом буду ждать от Вас сообщения об эксперименте.
P.S.
Жилы по 2,5 квадрата укладывайте в пространстве с дистанцией 3-6 см так, чтобы они сближались только возле кабельных наконечников.
http://mishukov.tel/
СообщениеДобавлено: 31 янв 2012, 09:59
я не понял только сколько стоит сей дивайс
