Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 88 ]  На страницу Пред.  1 ... 5, 6, 7, 8, 9  След.
 Заголовок сообщения: Re: Два вопроса
СообщениеДобавлено: 08 ноя 2011, 11:12
Вот такой вопрос пришел, при разглядывании магнитофонов. А почему на головках зазор располагали вертикально, а не делали его косым? Ведь такой разрез на 45" позволяет увеличить ширину дорожки почти в полтора раза, что для звука вроде как весьма благотоворно должно быть?
СообщениеДобавлено: 08 ноя 2011, 15:04
А как лента будет прилегать к косому зазору? Представьте как она должна огибать эту перикосоё..енную головку!
СообщениеДобавлено: 09 ноя 2011, 12:02
Можно придумать ещё круче глупость, если по этой дорожке катиться:
- сделать зигзагообразный зазор.
Длина такого зазора сможет многократно превысить ширину дорожки.
СообщениеДобавлено: 09 ноя 2011, 13:43
Может быть, это счастье сойдет на первое время?.. Деньги там, пока что, умеренные...
http://www.ebay.com.au/itm/Kudelski-NAG ... 456wt_1139
СообщениеДобавлено: 09 ноя 2011, 14:27
Красивая штучка.Но наверное уйдет за совсем другие деньги.Что-то подобное Franz предлагал к продаже,но уж не знаю по какой цене.
СообщениеДобавлено: 13 ноя 2011, 14:07
Дык ... вроде точно так же как и к вертикальному? Лента то касается головки не по линии вертикальной, а облегает почти всю рабочую поверхность головки?
СообщениеДобавлено: 13 ноя 2011, 14:15
Гхм... это действительно видимо глупость, потому что эффективная длина зигзага будет короче и вообще такой разрез будет мазать на изгибах.
зы я просто спросил причины, а не оценку.
СообщениеДобавлено: 13 ноя 2011, 14:19
Может и сойдет потом... я пока на берегу посижу.
СообщениеДобавлено: 13 ноя 2011, 19:41
Если пересечь дорогу под углом, дорога от этого шире не станет.
В том числе и на ленте.
Вот неудобств с косым зазором появится много.
А что значит - мазать на изгибах?
Аппарат на фотке - репортёрский, он моно, продавец сулит неисправность.
Дома от такого толку мало.
СообщениеДобавлено: 16 ноя 2011, 12:44
Как же не станет когда станет? Не дорога конечно, а ширина записывающего зазора - на 45" в 1,4 раза больше.
Какие? Лента все равно жмется к головке не в точке а по площади.
Любой изгиб даст неоднородность поля.
