Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 42 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5  След.
 Заголовок сообщения: Re: Тридцать лет пройдёт ... и может быть мы поймём себя ...
СообщениеДобавлено: 07 ноя 2011, 12:46
В.Л. писал(а):
Сегодня выбрал время, и наконец-то разгрёб поросший хламом стол.В результате появилось место для работы с Маяком.Осталось сделать нормальное освещение и можно будет приступать к работе.
В ходе подготовительных работ выяснилось, что у меня нет пустой катушки 18 номер и собственно говоря нет ни одной катушки с лентой, с помощью которой можно было бы проверить режимы работы лентопротяжного механизма.То есть катушки есть, но это четырех-канальные исходники записей различных групп, которые, ясен пень, надо бы поберечь.
Пустую катушку купил на радиорынке, за тридцать рублей, а за катушками с записью, поехал к своему закадычному другу Василию, с которым в месте занимались "звукозаписью".На вопрос: "Василий, а у тебя сохранились какие-нибудь катушки из нашей фонотеки?", Вася молча взял табуретку, поднес её к шкафу, встал на неё и достал картонную коробку с катушками.В коробке лежали катушки с записями сделанными с пластинок.Так, что теперь есть несколько катушек с записями, качество которых мне хорошо знакомо.
Теперь у меня несколько вопросов, вернее мне нужно несколько советов.
1.Как быть с имеющимися в Маяке входными и выходными гнездами?Заменить?На что заменить?Там места не очень много.Сделать переходники?Нахрен они нужны, эти переходники.
2.Есть ли смысл, собрать новый буферный усилитель для согласования УВ с АЦП?В качестве АЦП планирую попробовать Алезис АДАТ.
В.Л.
Я сделал бы так.
- отшлифовал ГВ, выставил её по сквозному каналу в максимум высоких,
- отшлифовал ГЗ, выставил её под ГВ.
Такой порядок обеспечит сохранение азимутов, при которых велась запись.
Разумеется, если там не стеклоферрит, но он маловероятен на Маяке-001.
Качественные ГЗ и ГВ нужны для восстановления исходной АЧХ сквозного канала.
- сделал двухкаскадный УВ на EL86 и аналоге 6Н8С. При этом поставил бы детали и провода
соответствующего качества. Питание - ОППВ. Никакой ООС. Провод на ГВ покороче и получше.
Провод на оцифровку - вообще без разъёма.
- Настроил АЧХ по сквозному каналу.
- Чистка прижимного ролика, механики стабилизатора натяжения, подбор напряжения
на движке приёмного узла - это обычные операции.
Собственно, я так и делал совсем недавно, о чём и сообщил уже.
Я использовал свой готовый фонокорректор, только номиналы подобрал.
Интересно, какие группы и как записаны?
СообщениеДобавлено: 07 ноя 2011, 17:30
Всем, здравствуйте!
Спасибо, всем, кто принимает участие в обсуждении.Надеюсь, что Ваши советы помогут мне избежать грубых ошибок.
В части переделок магнитофона, планы следующие:
Первым делом, ни чего не переделывая, привести в рабочее состояние лентопротяжный механизм.
Вторым делом, ни чего не переделывая, настроить тракт запись-воспроизведение.
Третьим делом, ни чего не переделывая в Алезис АДАТ, попробовать оцифровать какую-либо катушку.
Ознакомить участников форума с результатами данного этапа проекта.
Далее, часть вторая "Модернизация", ну или по современному "Твик".Вот здесь уже можно будет более взвешенно обсудить, что и как делать с УВ, проводами-разъёмами и как всё это сопрячь с АЦП, то есть обсудить тонкие вещи и то как их правильно осуществить.
Начиная со следующего поста, постараюсь выкладывать, как можно больше фотографий.Во первых не все хорошо знакомы с магнитофоном Маяк 001, во вторых статус "Проект СаундАп обязывает".
На данный момент меня беспокоят две вещи.
Первая, какую импортную головку воспроизведения поставить?Дело в том, что у меня нет практически ни каких знаний по импортным головкам, особенно в части конкретных марок и их достоинств.
Второе.Ни как не могу найти сервис мануал на Алезис АДАТ.Ни за деньги, ни бесплатно.Ни как!Может быть кто нибудь поможет?
Ещё раз, большое спасибо всем кто принимает участие в обсуждении.
В.Л.
СообщениеДобавлено: 08 ноя 2011, 12:03
В.Л. писал(а):
Всем, здравствуйте!
В.Л.
Именно такие планы и у меня были, когда я начал с Астры 110.
Если разобраться, она родная младшая сестра Маяка 001.
Однако, ничего не переделывая, настроить её было невозможно. Номиналы не те стояли.
Стеклоферрит делали в Питере на полностью закупленной линии.
Было много вариантов, мне таскали почти все. Не рекомендую.
А вот ГВ от Астмы и Гробстова вполне неплохи, полагаю, тоже цельнотянутые.
Что до зарубежных, то проще закинуть сети на любые ГВ. Уж что притащат сети, то и пробовать.
Главное, чтобы не как у Пушкина... Не лебл важен, а экземпляр.
СообщениеДобавлено: 08 ноя 2011, 15:57
Ну вот, достал из тумбочки цифрофотик, и сделал пару снимков.По крайней мере, теперь те, кто ни когда не видел Маяк 001, смогут посмотреть на него.
В.Л.
СообщениеДобавлено: 09 ноя 2011, 12:14
Тридцать лет пройдёт ... и может быть мы поймём себя ... .
Великому человеку действительно нелегко себя понять.
Для сравнения: кто-то подсчитал, что бронтозавр, наступив на что-нибудь не то,
обнаружит это только через несколько секунд... :oops:
СообщениеДобавлено: 09 ноя 2011, 15:28
Всем, привет!
Очередная порция фотографий.Заранее извиняюсь, за пыль внутри аппарата, но из песни слова не выкинешь, после снятия панелей магнитофон предстал именно таким ... .
В.Л.
СообщениеДобавлено: 11 ноя 2011, 12:57
Головки далеко от тонвала, это не очень.
При этом пассиковый привод с длинным пассиком. Папст уже не поможет.
На Астре 110, при условии японского двигателя, предпочтительнее – ролик.
У меня были несколько двухскоростных папстов. У всех к-т деления был немного
менее двух. Одна из скоростей будет подвирать.
Механика регулятора натяжения такая же, как на Астре.
Перемотка со свистом, при механических тормозах с заклиниванием, чревата.
Лучше мотать без спешки.
Конструкция усилителей на разъёмах, почти как в тошНоте 203.
Даже в головочной цепи разъём.
Электролиты пока никто пассатижами не тискал, это отрадно.
Интересно, что в экранированном блоке?
И что это чёрное под катушками на платах?
СообщениеДобавлено: 11 ноя 2011, 18:15
Здравствуйте, Николай!
Написал Вам, ответ, но он исчез в дебрях интернета.
По позже напишу ещё раз.
А пока выкладываю фоты разные.Согласитесь кросплата -красавица!И сделано, не чета Астре.
В.Л.
СообщениеДобавлено: 12 ноя 2011, 16:19
ING писал(а):
... Интересно, что в экранированном блоке? ...
Блок с экранированной платой это (!) приёмник ультразвукового дистанционного управления!
В Астре такого точно нет.Если на передней панели магнитофона нажать кнопку ДУ, то управление лентопротяжным механизмом переключается на приемник ДУ.
Прилагаю фотографию блока ДУ.
СообщениеДобавлено: 13 ноя 2011, 13:58
В.Л.
Здравствуйте, В.Л.!
На Астре действительно с кроссплатой неважнецки.
Её нет. А вот на Ноте 203 она практически такая же, даже разъёмы те же.
Пара таких Нот у меня имеется. Одной уже лет 25, там я поставил стеклоферрит.
Другая без твиков – музей. В них неплохой шумодав, если настроить.
Привод пассиком, но не таким длинным, как на Маяке.
Технологичность не идёт на пользу звуку, без кроссплаты лучше.
ДУ устарело, конечно. В моём аппарате хватало проводного.
Ныне я смастерил системный ДУ. Он просто даёт команды, а как эти команды пользовать,
решают сами блоки. В том числе и маг.
На Астре дистанционные только ход-пауза, можно и на Ноте это твикнуть.
Но эти аппараты мною не используются.
Остался вопрос по головкам – какие в Маяке?
