Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 533 ]  На страницу Пред.  1 ... 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54  След.
СообщениеДобавлено: 17 сен 2011, 07:56
Вадим Шлемский писал(а):
ООС очень полезна для затушёвывания и выведения любого усилителя ,особенно на убогой элементной базе ,в разряд универсума ,что есть основание концепции ширпотреба.
В верхних эшелонах качества аудиопостроений ООС применяется редко и только при необходимости ( концептуальный взгляд ,как у Кондо ,к примеру) .
Интересно, чем отличаеются цели введения ООС в "концепции ширпотреба" от "концептуального взгляда" применительно к аудио? :roll:
Задача-то ведь одна - получить нужные параметры с минимальными затратами :)
Нет. Задачи отличаются. В "концепции ширпотреба" "Задача-то - получить нужные параметры с минимальными затратами". В концепции "концептуального взгляда" мы добиваемся МАКСИМАЛЬНОЙ МУЗЫКАЛЬНОСТИ любыми средствами и даже в ИСКЛЮЧИТЕЛЬНЫХ СЛУЧАЯХ введением ОС. ОООС, по-моему с МУЗЫКАЛЬНОСТЬЮ вообще не совместима!
СообщениеДобавлено: 17 сен 2011, 18:02
также как ОУ, экраны и балансные интерконнекты с устройствами 8-)
Прально, возврат к простой схемотехнике порождает таких монстров, как ЛАМПОВЫЙ КЛОК :lol: Были попытки построить ламповый ЦАП, но кончились совсем неудачно 8-)
Смешно про все это читать. Неумеющим гармонизировать систему, начиная с акустики, можно такую лапшу навешать :arrow:
СообщениеДобавлено: 17 сен 2011, 20:30
ООС и музыкальность вполне совместимы, надо просто учитывать особенности и системы и самой ООС. Просто не надо из наличия или отсутствия ООС делать культа - это рабочий инструмент , а не универсальная палочка-выручалочка или детский кошмарик.
СообщениеДобавлено: 17 сен 2011, 20:35
Только не надо делать культ из наличия или отсутствия - ОУ, экранов и балансных интерконнектов с балансными устройствами - впрочем, если судить по Вашим высказываниям, то музыкальность невозможна в принципе.
СообщениеДобавлено: 17 сен 2011, 20:52
отнюдь, я утверждаю, что наоборот, возможна со всем перечисленным. С чего такой вывод?
А, я забыл, вы же самодельщики, должны от себя что-то добавить.
Искусцво 8-) искусители, мать ети :lol:
СообщениеДобавлено: 19 сен 2011, 14:02
Прочитал последние страниц двадцать,не "въехал",о чем спор.По моему мнению,при созданиии нового аудиоустройства(любого) всегда стоит проблема наиболее оптимального встраивания его в уже существующую систему(если конечно интересует результат).И гармонизация здесь осуществляется как доводкой нового ус-ва,так и внесением изменений в старые компоненты системы,чтобы получить наиболее оптимальный(для конкретного слушателя) результат.И тут все средства хороши.ИМХО.
СообщениеДобавлено: 19 сен 2011, 14:41
при созданиии нового аудиоустройства всегда стоит проблема наиболее оптимального встраивания его в уже существующую систему. И тут все средства хороши.
Когда речь идёт о "аудиоустройстве" Олександра, то здесь надо под "средством" понимать молоток.
СообщениеДобавлено: 19 сен 2011, 15:51
[quote="yuri
Зато Александр (как сказал АИМ)-человек хороший.И имеющий свою позицию и отстаивающий ее-а это уже не мало.Ведь в споре рождается истина.А истины в аудио пока не видно,есть только пристрастия.Что в прочем не мешает далать хорошо звучащие компоненты и наслаждаться музыкой.
СообщениеДобавлено: 19 сен 2011, 16:12
[quote="yuri
На мой взгляд (имхо) : понятие приближенной истины в аудио - это работа для человека в контексте раскрытия для него музыкальных аудиосценариев и сподвижение самого человека,как следствие , в русло познания самого себя через откровения услышанной музыки .
СообщениеДобавлено: 19 сен 2011, 16:20
ООС "рабочий инструмент" производителей. Нам, простым слушателям, этот чуждый нашим ушам инструмент не нужен. Хотя ООС позволяет "за дёшево" делать приличный звук. У меня на даче "Симфония" на проводе МГШВ, пальчиковых лампах, но с ОООС, очень вразумительно звучит. Особенно, если учесть, что мне её подарили
