Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 116 ]  На страницу 1, 2, 3, 4, 5 ... 12  След.
 Заголовок сообщения: Монтаж ламповой аппаратуры. Как паяли раньше и теперь.
СообщениеДобавлено: 02 сен 2011, 23:30
Авторский взгляд на монтаж .Монтаж - штука системная.( Herb Reichert Audio Note , NYC )
Открыть тему о качестве монтажа побудило два обстоятельства : КАК паяли ламповую аппаратуру в эпоху золотого Аудио и как паяют теперь ,в эпоху моды на красивый монтаж . Просто хочется разобраться и вывести для себя какие-то закономерности.
Мотиватором , не скрою,послужили регулярные нападки всяких менов , недовольных тем -как я паяю и даже -зачем я паяю. Менам отвечу : паяю так ,как считаю нужным , учитывая опыт предудущего периода в ламповом аудио и практицизм реалий настоящего .
Начну с представления того ,как паяли радиоприёмники и консоли в эпоху 50-х и 60-х . Это поколение наших отцов и матерей . Рассчитываю на информационную поддержку ув. Сергея Ефимова -одного из ведущих аудиореставраторов .
 Заголовок сообщения: Re: Качество и монтаж ламповой аппаратуры. Как паяли раньше
СообщениеДобавлено: 02 сен 2011, 23:39
Интересно паяли в далёкие времена зарубежные коллеги.
Есть чему поучиться современным мастерам. Монтаж абсолютно рациональный и сосредоточен в одной зоне устройства - поддоне. Такой тип монтажа применяю и я ,когда паяю по такому принципу. Мне он нравится. Так паялся немецкий " ширпотреб ". :D
А это уже мой монтаж усилителя на АЛ5 и ЕФ12 в систему высшего уровня . Подвальный уровень. Красотки смонтированы тоже НЕПЛОХО !
СообщениеДобавлено: 03 сен 2011, 00:08
Ещё нравится делать усилители в корпусах из старого дерева , но это только для избранных : фрагмент флагманского усилителя Валерия из Твери на ЕL12 и EF12 с показом элементов монтажа ПОДОБРАННОЙ комбинации .
Медью сверкают серебряные конденсаторы Аудионот , иначе никак . В Твери этот уровень доступен только троим : мне ,Валерию П. и ув. Геннадию.
СообщениеДобавлено: 03 сен 2011, 00:14
Франц. Можешь тоже монтаж своих моноблоков - на подиум. По делу .
СообщениеДобавлено: 03 сен 2011, 00:23
Самый сложный монтаж ламповой техники тот ,который приходится вести в разных плоскостях . Это высший уровень и доступен он далеко не всем. Покажу на примере своих предусилителей .
Отличительная черта : ЗАКРЫТЫЙ КОРПУС и отсутствие поддона . Вместо них - несущие панели из старинной фанеры и дерева. Аналогично делает фирма Аудионот в своих изделиях 5 уровня ,применяя фанерные платы . Здесь есть уже свои небольшие технические секреты. Корпуса - из 2,5мм меди , которая изнутри отполирована и покрыта полиуретановым лаком .
СообщениеДобавлено: 03 сен 2011, 00:33
Ещё примеры монтажа серийных приёмников ,выпускавшихся в период 50 -60-х годов того столетия.
СообщениеДобавлено: 03 сен 2011, 00:52
Ещё очень редкий тип конструктива и монтажа комплектующих соответственно : БОЛЬШОЙ УСИЛИТЕЛЬ С БОЛЬШИМ ПОДДОНОМ , сделанный мною в своё время по просьбе Франца для ув. Игоря. Мощные немецкие пентоды ЕL156 , драйвеные лампы - американские 27 и встроенный предусилитель -на AF7 . РАБОТАЕТ этот великан на Патриции -800 , обладая глубоким нижним регистром и раритетным изыском. Люблю впаивать много проводков и всего разного - не для среднего сознания. :)
СообщениеДобавлено: 03 сен 2011, 01:04
Достались в своё время моноблоки СИМЕНС , где удивляло стройные ряды деталей и туго связанные жгуты проводов : сигнальные , питающие ,земли -всё в ОДИН ЖГУТ ! Принесли с формулировкой : НЕ ИГРАЕТ . Первое ,что сделал : РАСПЛЁЛ все жгуты и развёл ВСЕ провода подальше друг от друга . Разневолил все крепления ( слегка) и после стало ясно : эти моноблоки БУДУТ ЖИТЬ И ЗВУЧАТЬ . До апгрейда : "правильный" монтаж -со всеми вытекающими.
СообщениеДобавлено: 03 сен 2011, 07:01
Не стоит брать пример с совкового ширпотреба.
СообщениеДобавлено: 03 сен 2011, 08:11
Уважаемый tubeuser!
Если у Вас есть, что сказать по теме, скажите, если сказать нечего - лучше помолчать.А флеймить с целью самоутверждения не надо.Пожалуйста, не надо.
В.Л.
