Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 150 ]  На страницу Пред.  1 ... 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15  След.
СообщениеДобавлено: 29 авг 2011, 13:05
Юрий. Поперёк батьки не дело , но я скажу своё понимание , пока не забыл.
Каждый динамик имеет свой голос или по нашему - звуковую сигнатуру ,которая несёт в себе прототип будущего звука ,реализованного в оформлении . Если взять несколько динамиков и запустить их вместе , то сигнатуры частично объединятся в новый симфонизм и энергетизм ,но индивидуальность каждого динамика ( примерно ,как участника хора) сохранится и этим можно воспользоваться . Автор такой концепции невольно выступает как дирижёр такого собрания и может выстраивать нужные уровни и согласования .
СообщениеДобавлено: 29 авг 2011, 13:54
Евгений,если правильно понял,обе колонки имеют разный набор динамиков,тоесть ассиметрию?А как можно заставить одни динамики отрабатывать твердые первоточия,а другие-шлейфы?С помощью крепления динамиков,натяжения диффузоров,изменения характеристик подвесов?
Да, yuri, и с помощью общего баланса звучания.
Относительно влияния окружающих динамиков на звук, точно ничего, увы, не скажу. То есть, я конечно, поддерживаю поэтическую оценку ситуации, данную Михаилом. Да и динамики, наверняка, как-то влияют, но как конкретно, думаю, узнаем только после того как вынесем колонки с чердачка. Отпишу...
СообщениеДобавлено: 29 авг 2011, 14:39
Евгений,почему спросил про динамики.Щит,на котором я слушаю ютуб,стоит между основных колонок.Когда включаю основную систему,динамик на щите,хоть и не подключен,изменяет(для меня не в лучшую сторону)звучание основной системы.Так что шит приходится выносить.Вот такие реалии у меня.
СообщениеДобавлено: 29 авг 2011, 15:41
Из моего наблюдения . Сильно влияют на звук динамики и динамикосодержащие компоненты ( например радиоприемники), которые находятся между колонками стереосистемы. И действительно влияют негативно. Тогда как динамики, расположенные справа и слева от стереоколонок, особо заметного влияния не оказывают. В моей комнате так.
СообщениеДобавлено: 29 авг 2011, 16:53
Сергей,пожалуй Вы правы.Иногда щит не выношу,а ставлю в отдалении по длинной стене(колонки-по короткой) и вроде негативного влияния щита не слышу.
СообщениеДобавлено: 29 авг 2011, 17:33
Щит работает ,как обнажающее и раскрывающее начало того динамика,который на него ставят с добавлением своего ( от щита ) окраса . Дерево и фанера - разное обнажение , но ещё нужна глубина звукоизвлечения и тут щит перед ОЯ всегда проигрывает . Боковые крылья - регулирование глубины. Всё вместе - ищем баланс .
СообщениеДобавлено: 29 авг 2011, 17:50
Просто промежуток между колонками - это зона возникновения резонансной звуковой картинки. Любое вмешательство в эту зону, будь то щит, радиоприемник, динамик, икона или тетя Маша из Кишинева, приехавшая к Вам погостить, - всё меняет волновые параметры этого пространства... со всеми вытекающими... На самом деле и щит возле стены тоже влияет, но несоизмеримо меньше. И, кстати, порой это влияние бывает весьма благотворным, да...
СообщениеДобавлено: 29 авг 2011, 18:57
На даче у меня колонки ОЯ(открыты вперед) вынужденно стоят в углах по короткой стене в комнате 2,5м Х 5м(просто ужас)-больше некуда поставить.Хочу изготовить съемные боковые "крылья" в виде рупора, достаточно протяженные,чтобы попробовать с их помощью минимизировать ранние отражения от стен.Одновременно проявится и эффект рупора.
СообщениеДобавлено: 29 авг 2011, 20:07
И еще бы на них хотелось бы поэкспериментировать с ассиметрией.Буду искать "интелигентный" 10" ШП динамик.
СообщениеДобавлено: 30 авг 2011, 21:33
Сладкие вечерне-ночные часы настройки на чердачке... Когда никто... и никому...
