Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 111 ]  На страницу Пред.  1 ... 8, 9, 10, 11, 12
 Заголовок сообщения: Re: Апгрейды, которые не требуют денег и квалификации.
СообщениеДобавлено: 21 авг 2011, 11:58
yroxi писал(а):
Много читал, но убедился только сегодня о влиянии нескольких см. провода на звук. Решил испробовать провода внутреннего монтажа из американского лендлизовского тестера "Триумф". Моножила\шелк\хлопок\парафин. Сначала отслушал послед. с межблоком от цапа к ламп.усилителю. И обалдел, насколько изменился звук, очень возрос эффект присутствия, глубина сцены... Направленность очень заметна и это от 15 см кабеля. Припаял с платы цапа на вых. терминалы сантиметра по 4, эффект полностью сохранился. А тут еще на днях заменил МОХ резистор в катоде выходного катодного повторителя цапа на ВС. Улучшение очень заметно. Решил поменять ВС на Kiwame (антикварных резисторов увы нет), ну как же "фирма", все хвалят. И звук здох, да еще и шипящие малость подчеркнулись, говорят они долго греются но ждать полгода когда 22ома прогреются, что-то не хочется. Поставил на место ВС (по22ома не нашел, паралель2х47ом 0,25вт) и все запело! Чудеса, и завидуешь людям у которых хватвет терпения и упорства подбирать провода, резисторы, конденсаторы...
Ваши восторги могут быть преждевременны. Дайте прогреться после перепайки хотя бы неделю - потом делайте выводы.
