Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 116 ]  На страницу Пред.  1 ... 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ... 12  След.
 Заголовок сообщения: Re: Как прикрепить динамик?
СообщениеДобавлено: 16 авг 2011, 20:12
S.Bankovskiy писал(а):
Евген писал(а):
Решил открыть отдельную ветку о видах и способах крепления динамика.Особенно актуально(судя по множеству вариаций) это у любителей открытого оформления.
Крепить за корзину можно только, если корзина стальная и вес магнитной системы небольшой.
Литые корзины, особенно с field coil, крепить нужно только за магнитную систему.
На фото два варианта крепления:
-ВЧ за корзину
НЧ/СЧ за МС.
Знаете, Сергей Петрович, какая дурацкая мысль не выходит у меня из головы? Мне кажется, что большие динамики крепились встарь на постаментах не только из-за своего веса, но, главное, потому что жесткое крепление-опора магнита или катушки дает дополнительную опору НЧ составляющей. Чем ниже и тверже мы хотим получить звук,
тем жестче и основательней мы должны зафиксировать, в первую очередь, "задницу" динамика. И, напротив, для твиттеров идеальный крепеж - это растяжки на струнах. Пока стою на этом...
Вагин использовал басовики вообще без корзины.
Её функцию исполняла сама колонка. Намертво крепилась магнитная система, на ней ЦШ, а по отверстию
центровался и закреплялся подвес с диффом. Получалось на редкость хорошо. 18 дюймов.
СообщениеДобавлено: 17 авг 2011, 04:14
Перескочил из другой темы.Требуется совет и критика такой конструкции бескорпусной акустики(пока проект).Внизу от пола на расстоянии 300-400мм под углом градусов в 45 НЧ динамик 25ГДН-4(динамики не обсуждаются).Излучает на нас и вверх передней стороной.Задней через короткий разносторонний рупор-в пол(по концепции Носова).Над ним открытая 4-х стоечная пирамида из елки.Внутри пирамиды на струнах подвешен под углом рупорный 1А-22,излучающий на нас и вниз(или вверх-уточняется по месту).Что скажите?
СообщениеДобавлено: 17 авг 2011, 06:31
Извините , я новиёк ещё не разоьрался на форуме а мне хоть эскиз
СообщениеДобавлено: 17 авг 2011, 08:40
К сожалению не умею чертить в интернете.Да и это только проект,задумка,которая может претерпеть очень сильные изменения,была бы только критика знающих людей.Жду.
СообщениеДобавлено: 17 авг 2011, 10:11
Жаль буду сам придумывать, Спасибо.
СообщениеДобавлено: 17 авг 2011, 11:38
ИКЕКС1244-2/170811не бы хоть иметь представление, а затем я сам доведу до ума,. Благодарю
СообщениеДобавлено: 17 авг 2011, 19:24
Нечем снимать.Попробую на словах.Открытая пирамида из 4-х брусков(дерево).В плане 600-700мм.Высота 1700-1800мм.Внизу наклонная под 45 град.площадка из брусков под НЧ динамик.Одна,ближняя сторона,от пола на 350-400мм.Другая-соответстенно как получится.Динамик "лицом вверх".
СообщениеДобавлено: 17 авг 2011, 19:32
Сзади динамика Квадратный в плане короткий рупор,заканчивающийся в 150мм от пола по всему периметру.Он, соответственно, получится разносторонним,т.к.динамик стоит наклонно(концепция Носова).На высоте 1100-1200мм внутри пирамиды подвешен на струнах СЧ-ВЧ динамик.Вот и все.Представить,по моему,не сложно,надо только немножко напрячь пространственное воображение.
СообщениеДобавлено: 18 авг 2011, 09:07
Зачем кого то спрашивать?Пробуйте САМИ...я лично городил такие"конструкции" без слез не глянешь :lol: Зато все понятно и уже САМ знаешь,как это все звучит(не звучит) :!: Тем более затраты на такие макеты мизерные....
http://www.field-coil.com/systems/moscow-01/
http://www.postimage.org/image.php?v=Pq1ZQhbi
http://www.classicaudio.ru/static.php?t ... arbarisvad
http://photofile.name/users/yras/3702333/?page
http://postimage.org/image/2rqvvao4/
СообщениеДобавлено: 18 авг 2011, 09:50
крепеж не совсем я понимаю все даки как сделан у тебя ,все как будто в бетон залил.
