Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 107 ]  На страницу Пред.  1 ... 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11  След.
 Заголовок сообщения: Re: Национальный монопроект для народа России и своей семьи
СообщениеДобавлено: 15 июл 2011, 15:43
В принципе таже система ,что и у Вадима" ..два широкополосника разных ,но корпус гораздо лучше ,старинный просушенный к томуже есть возможность открывать верхние крышки как у рояля, внутрь можно установить бакелитовый рупор,который будет работать на отражение!
СообщениеДобавлено: 15 июл 2011, 16:04
Я свой феном тоже просушил давно... ;) И корпус у меня ...повторению не подлежит! :?
Стерли ненавистное слово? :lol:Хорошо напишу так..корпус у меня ЭКСЛЮЗИВ.... ;) НАМОЛЕННЫЙ ;)
СообщениеДобавлено: 15 июл 2011, 16:24
Так мне так и НЕ ответили.КАК может в одном корпусе быть и асимметрия и МОНО??? И еще не пойми что??? ;)
СообщениеДобавлено: 15 июл 2011, 16:25
Вадим. Я твой выбор не осуждаю , но не надо злоупотреблять словом, тем более -ненавистным :x . Насчёт фена - есть рекомендация от моего знакомого спеца по дереву : возьми свою АС и запихай её (без динамиков) в сухую сауну на недельку . Другой совет -тоже дружеский : возьми кувалду и разбей свою АС к едрене фене ,но после сделай аналогичное из старого сухого дерева. :) Ассиметрия на уровне динамиков давно уже опробованна и всё звучит великолепно.
СообщениеДобавлено: 15 июл 2011, 16:40
Вадим. Я твой выбор не осуждаю , но не надо злоупотреблять словом :x . Насчёт фена - есть рекомендация от моего знакомого спеца по дереву : возьми свою АС и запихай её (без динамиков) в сухую сауну на недельку . Другой совет -тоже дружеский : возьми кувалду и разбей свою АС к едрене фене ,но после сделай аналогичное из старого сухого дерева. :) Ассиметрия на уровне динамиков давно уже опробованна и всё звучит великолепно.
КАК по делу так на личности переходим?ОТВЕТА нет.Асимметрия на уровне, хоть СКОЛЬКО динамиков в ОДНОМ корпусе..НЕ РАБОТАЕТ.Это понятно? Она работает по другим принципам :!:
СообщениеДобавлено: 15 июл 2011, 16:50
Вадим*** :Асимметрия на уровне, хоть СКОЛЬКО динамиков в ОДНОМ корпусе..НЕ РАБОТАЕТ.Это понятно? Она работает по другим принципам...
Хорошо. Опишите эти принципы . Что вообще вкладывается в понятие ассиметрии Вадимом***?
Прим : есть принцип работы акустического моно , с кажущимся КИЗ по центру ,но от различных динамиков . Дополнительные динамики по бокам усиливают эффект панорамности. Фронтальные динамики должны быть расположенны горизонтально -как у Альберта ,к примеру или моей консоли для семьи . Если есть опыт - можно и нужно делиться , ибо это важный аспект.
img0011.jpg [ 9.65 КБ | Просмотров: 3690 ]
СообщениеДобавлено: 15 июл 2011, 17:01
Динамики ДОЛЖНЫ быть подобраны для работы именно в асимметрии.Также феномен асимметрии(если получится) увеличение пространства и энергетики.Больше плюсов у нее НЕТ............ :geek:
Разнесение динамиков тоже строго определенное.Если просто поставить два динамика напротив друг-друга,толку НОЛЬ...
Зы...МОНО правильное, звучит МУЗЫКАЛЬНЕЕ .......... :!:
СообщениеДобавлено: 15 июл 2011, 17:08
Именно этим я и намерен заняться. Основной динамик : к примеру -12" Филипс и дополнительный -8" Телефункен на подмагничивании или 6,5" Сименс на кобальте. По бокам консоли - закрытые 4" твиттеры ,работающии от 8000герц (ориентиров.) .
СообщениеДобавлено: 15 июл 2011, 17:11
ЭТО просто КОНСОЛЬ доведенная ,до уровня восприятия заказчика.НО НЕ АСИММЕТРИЯ.... :!:
СообщениеДобавлено: 15 июл 2011, 17:18
В.Л. писал(а):
Уважаемый Михаил!
Посмотрел на Вашу консоль - понравилась!
Давно хочу себе нечто подобное сделать.Как Вы считаете, есть ли смысл, в качестве материала для корпуса использовать старое (вернее ни кому не нужное советское пианино)?.
В.Л.
Спасибо за вопрос. С корпусами для консоли всегда делемма выбора : или делать самостоятельно ,или искать раритет и потом его реставрировать. Думаю ,если дерево от пианино благозвучное ,а сам инструмент был в хороших руках , ну и сам автор сборки корпуса - несёт светлый отпечаток ( только те , кто осознал свою греховную суть ,простите ) , то можно смело пробовать ,соединив аспект опыта ,знаний и интуиции. В другом случае , можно попробовать аутентичный корпус ; возни с ними много , нужно нащупать оптимум , но и результат может быть непредсказуемым. С ув. SM/
