Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 106 ]  На страницу Пред.  1 ... 7, 8, 9, 10, 11  След.
 Заголовок сообщения: Re: Космос: обновление системы
СообщениеДобавлено: 04 июл 2011, 17:01
вадим*** писал(а):
Мурат!!!Понимаю тебя...жаль твитера.А что за дополнительные рупорные твитера у тебя на верху Миражей стоят на деревяшке? С регулятором уровня............
BMS от новых колонок.
К счастью, они были отключены!
СообщениеДобавлено: 04 июл 2011, 17:04
Murat писал(а):
Сергей, я никаким идеологиям не верю.
Только собственному слуху...
И это правильно!
Важно только не забывать, что система меняется вместе с нами. Что будет через некоторое время никто не может определённо сказать. :roll:
СообщениеДобавлено: 04 июл 2011, 17:09
И это правильно!
Не совсем так ,наблюдаются общие тенденции этих изменений . :?
СообщениеДобавлено: 04 июл 2011, 17:13
Систематизируй в общих чертах, например на мне, в качестве подопытного. :D
СообщениеДобавлено: 04 июл 2011, 17:38
Влезу ,ибо не ко мне вопрос. Вообще этот вопрос тянет на целую тему . Принято говорить ,что выбор зависит от слуха , кошелька , доверия . Но я бы расширил - ещё от элементарного везения по аналитике информации , от эволюции собственных аудиопознаний ,которые должны находиться в правильном форватере своего слуха , тренированного и развитого. Но и конечно ,от способности слушать музыку ,а не эффекты от музыки , под что сварганить аппаратурку ,в целом ,несложно. Звучащего хаенда я за всю свою жизнь ,кроме Аудионот ( деблокированного) и Кондо , так и не встретил.
СообщениеДобавлено: 04 июл 2011, 21:10
Murat писал(а):
ING писал(а):
Верняк - забыли землю где -то.
Ваще то громкость надо снижать при экспериментах. Оба хороши.
Ну при сравнении я наоборот стараюсь громкость не трогать.
Странно что возбуд был по обоим каналам.
Не могла же одновременно на обоих земля отвалиться.
На первый раз - эксперимент, потом можно и не трогать громкость.
Возбуд в одном канале может передаться на другой, поскольку высокочастотный.
Если не моноблоки... Редко другой канал чист на осциллографе, если один в возбуде.
СообщениеДобавлено: 04 июл 2011, 21:51
И это правильно!
Это точно.
Я уже два раза полностью обновил систему.
Готовлюсь к третьему :)
СообщениеДобавлено: 04 июл 2011, 21:54
Значит точно земля.
Завтра проверю.
Взял у Гилева попробовать пару Морелей вместо штатных.
Обязательно отключать сгоревшие твиттеры?
Или можно в паралель?
СообщениеДобавлено: 05 июл 2011, 13:29
Murat писал(а):
И это правильно!
Это точно.
Интересно будет ознакомится с новой реинкарнацией системы!
Текущая мне очень понравилась (разве что некие шероховатости по нч подправить). А так очень ясное звучание, с прекрасно проявленными в пространстве и воспрриятия слушателя инструментами. Действительно радует слух!
СообщениеДобавлено: 05 июл 2011, 16:42
Значит точно земля.
Завтра проверю.
можно в параллель всёровно катушка в разрыв!---можно сгоревшие отключить и отдать Михаилу Уракову перемотать.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 31
