Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 106 ]  На страницу Пред.  1 ... 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11  След.
 Заголовок сообщения: Re: Космос: обновление системы
СообщениеДобавлено: 04 июл 2011, 09:04
Normann писал(а):
sber писал(а):
Межблок не исправен...... закорочен?
Как могли твитеры все погореть?
Сергей, это возможно только на мощном транзисторнике при появлении возбуда на ВЧ. Думаю межблок здесь не при чём, если не перетыкали на включённом аппарате. Нужно искать истинную причину.
Мурат, Михаил предложил Вам помощь в решении проблемы.
Перетыкал я конечно же в выключенном состоянии.
А какая еще может быть истинная причина?
После возбуда я все снова выключил, вернул другой кабель, все заиграло, но без ВЧ.
СообщениеДобавлено: 04 июл 2011, 09:13
Причина в избыточной неограниченной полосе пропускания усилителя, чрезмерной выходной мощности, его нестабильности, а также вероятной засорённости ВЧ помехой эфира и сети. Обычно при пропадании земляного контакта сигнальный начинает работать антенной, которая ловит всё окружающее. В большинстве случаев это 50-100гц, т.е. фон, который безопасно отрезается конденсатором ВЧ фильтра АС, но если усилитель конструктивно нестабилен, то при попадании на вход ВЧ наведённой помехи он уходит в возбуд. Конденсатор естественно для таких СВЧ не помеха и катушкам твитера каюк.
СообщениеДобавлено: 04 июл 2011, 09:19
Был бы ламповый усилитель,все было бы цело ;)
СообщениеДобавлено: 04 июл 2011, 09:22
Скорее всего земля отвалилась.
Проверю тестером.
И как проверка - земля не отвалилась?
СообщениеДобавлено: 04 июл 2011, 10:49
Верняк - забыли землю где -то.
Ваще то громкость надо снижать при экспериментах. Оба хороши.
СообщениеДобавлено: 04 июл 2011, 11:11
Ну при сравнении я наоборот стараюсь громкость не трогать.
Странно что возбуд был по обоим каналам.
Не могла же одновременно на обоих земля отвалиться.
СообщениеДобавлено: 04 июл 2011, 11:36
Это вряд ли, самовозбуждение - наиболее вероятно из за слишком высокой емкости кабеля.
Очень редко но бывает самовозбуд усилителя из за определенной величины импеданса кабеля на входе. Я с подобным сталкивался. В основном это указывает на недокомпенсацию усилителя.
СообщениеДобавлено: 04 июл 2011, 13:01
Мурат. Надо с такими транзисторными концами обязательно иметь ламповый предусилитель с трансформаторным выходом . Он выступит как буфер ,как согласующее устройство ,отсекающее тр. конец от всяких проблем по входу,работая и как естественный фильтр по ВЧ. Если предусилителя нет - нет и аудиосистемы. :idea:
СообщениеДобавлено: 04 июл 2011, 13:24
Мурат ,а какое давление развивает скрипка на расстоянии 3 метра и соответственно какую мощность нужно подать на вашу акустику (90дб?) чтобы воспроизвести соответствующий уровень громкости? :?
СообщениеДобавлено: 04 июл 2011, 13:42
во вас кидает то... на редкость далекое от истины утверждение.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 34
