Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 138 ]  На страницу Пред.  1 ... 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 ... 14  След.
СообщениеДобавлено: 24 июн 2011, 15:20
лучше не спрашивай, а то за шарики воевать придется :D
СообщениеДобавлено: 24 июн 2011, 15:44
вадим*** писал(а):
Евгений!И почему же всетаки шарики?Я как подсел на ТРИ конуса из латуни,все...слезть больше даже не хочется.Пластинка в воздухе висит...что еще надо?
Вадим, попробуй с шариками, попробуй. Что тут теоретизировать. Зайди в ближайший цветочный магазин и попроси у девушек стеклянных бусинок, которыми они украшают букеты. А потом уже ищи металл. Добавка по звуку серьёзная. Только 20 шт. по периметру - и не жлобись, скажи потом "спасибо" за результат...
СообщениеДобавлено: 24 июн 2011, 15:50
Евгений!Я же никогда не жлобился..Целую статью на классик написал и АВТОРА указал.И всем доказывал,что это ГУД!!!
А шарики попробую...мне как то в армии предложили...ВКАТИТЬ в одно место..но я отказался.Гордо сказал,что у меня ТАМ и без шариков все Дзинь-Бинь! :lol: :lol: :lol:
СообщениеДобавлено: 24 июн 2011, 18:49
Правда? Спасибо! Как это Олег пропустил? На него не похоже...
СообщениеДобавлено: 01 июл 2011, 19:45
Мама всегда говорила, что дело нужно доделывать до самого...
Ну, вот я и пытаюсь всю жизнь. В данном случае, накупил шариков, чтобы определить влияние диаметра и веса, соответственно, на звук.
Увеличение диаметра собирает звук в первоточку, убирая шлейфы. При 25мм шлейфов на моей системе почти не осталось. И при невероятной четкости и прозрачности звук умер. Оптимум у меня 12-15мм. Звук сумасшедший...
Но смешной побочный эффект. Когда магнит головки проходит над шариками, грохот стоит, как от паровоза на чугунном мосту. Надо думать... Присоединяйтесь.
СообщениеДобавлено: 01 июл 2011, 20:18
http://video.online.ua/2408/
изолировать резиновым матом :roll:
СообщениеДобавлено: 01 июл 2011, 20:24
Попробуй вишневые косточки :idea:
СообщениеДобавлено: 01 июл 2011, 22:07
Ты мне еще жемчуга задолжал...
СообщениеДобавлено: 02 июл 2011, 00:20
Крыть?..
СообщениеДобавлено: 03 июл 2011, 17:58
А шарики размагничены?
В.Л.
