Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 48 ]  На страницу 1, 2, 3, 4, 5  След.
 Заголовок сообщения: Английский винтаж. CHAPMAN ( не путать с Анной Чапман)
СообщениеДобавлено: 10 июн 2011, 15:51
Английский винтаж. CHAPMAN.
Если в поисковике набрать Чапман, то мы будем много много любоваться красотами русской "шпионки" . Процесс приятный, но мы ищем усилитель.
Английский звук находится на вершине аудиоолимпа.
И даже сегодня, современный производитель Audio Note предлагает нечто особенное, отличное по звуку от других мировых производителей аудио.
И главное отличие Аудио Нот - это волшебство в звуке. Может оно и искусственно созданное, но завораживает.
Отличие же английского винтажа это то, что звук компонентов 50 х годов гораздо честнее, прозрачнее, строже современных AN.
Leak, Rogers, Mullard похожи своей честностью, строгостью, аристократизмом.
Редкий на рынке Chapman 306 stereo ( Derritron Ultrasonics Ltd) отличается от своих многочисленных собратьев.
Я бы сказал, что это самый винтажный звук. В хорошем смысле слова. Мягкий, пластичный, волшебный, но при этом ясный и прозрачный.
Поэтому в свой период любви к продукции AUDIO NOTE, услышав усилитель Chapman , я не смог забыть этот звук и конечно купил его при первой возможности.
 Заголовок сообщения: Re: Английский винтаж. CHAPMAN ( не путать с Анной Чапман)
СообщениеДобавлено: 10 июн 2011, 16:27
Этот усилитель довольно долго был для меня образцом гармонии в звуке.
Его фонокорректор легко переигрывал фонокорректора Аудио Ноте. Особенно на джазе.
Недавно я опять вытащил его из коробки, чтобы послушать вновь.
А раз вытащил, то и фото сделал.
Фото, которых в интернете я никогда не встречал.
Итак, Chapman 306 stereo изнутри.
СообщениеДобавлено: 10 июн 2011, 18:18
EF86, ECC83, ECL86
кенотрон серии EZ, цифры не читаются - стандартные лампочки, на которых работают десятки усилителей.
Лампы Mullard , кроме EF86.
А вот конденсаторы - практически все одной фирмы. Разных типов, но производитель везде один.
электролиты питания Hunts
электролиты в катодах Hunts
разделительные и коррекция Hunts
Резисторы в большинстве AB, но есть и коронованные R.C.
для своих размеров усилитель очень тяжелый - заслуга трансформатора питания.
Выходные трансформаторы номерные.
Входные разъемы с керамической изоляцией.
СообщениеДобавлено: 10 июн 2011, 18:46
резистора Мorganite(UK),как и потенциометра.Они гараздо интереснее АБ
СообщениеДобавлено: 12 июн 2011, 14:32
Слушали вчера Chapman 306 с владельцем Rogers H88.
Отметили сходства и различия.
А сегодня делал профилактический обмер резисторов в Чапман. Все в пределах допустимого.
До этого делая профилактику трем Rogers H88 , пришлось менять по десятку резисторов в каждом.
Вот , что значит различная конструкция и режимы работы. Резисторы в обоих усилителях AB.
Но конструктив Rogers - конструкция на выживание. Так там горячо и тесно деталям.
СообщениеДобавлено: 13 июн 2011, 21:47
ASV нашел интересные данные:
в 64 году Chapman стоил 47 фунтов (для сравнения знаменитый Лик тен поинт уан
- 20, Роджерс HG88 - 37, а Памфоник 35  )
ООС у Чапман 15 dB (у Памфоника 20, у Лика 20, у Пай Моцарт 27, у
Ортофона все 60!)
СообщениеДобавлено: 14 июн 2011, 12:09
Pamphonic - пример абсолютно мудацкой конструкции !
Чтобы закрутить один винт, надо двадцать открутить.
Чтобы заменить один конденсатор, надо разобрать полусилителя и все равно корячиться при этом.
Либо в 1961 году в Англии работали гастайбатеры, либо про дальнейшее техобслуживание этого усилителя конструктор совершенно не думал.
Особенностью усилителя является регулировка стерео баланса. Она осуществляется в цепи ООС.
СообщениеДобавлено: 14 июн 2011, 12:21
Это ,Сергей ,пример явного нарушения первого положения триадного закона о личности (фирме) , породившей. Нарушения этого положения порождает технических ,своего рода, уродцев : не разобрать , не профилактику толком сделать. Хотя детали и концепция могут быть на высоте. Заметил и другое : старая школа монтажа аудиоконструкций -взять ,к примеру, приёмники Сименс или Телефункен - монтаж - выноси покойников ,ахтунг . Но ранее думали более о результате ,а о не красоте монтажа.
СообщениеДобавлено: 14 июн 2011, 12:28
Нифига себе ..ручки с подогревом КАЙФ! :)
СообщениеДобавлено: 14 июн 2011, 13:06
Ручки мыл часа два !!!!!
зубной щеткой. И затем полировал с маслом.
Миша, вот ты любишь тему включения стерео головок для моно режима.
Pamphonic создавался именно для обоих режимом. Чтобы и стерео и моно. Одновременно и хорошо. Для этого крутится фаза не только входа, но и одного выхода.
Переключатели P.U. и L.S. на два положения N (норма) и R (реверс)
[ Time : 0.034s | 17 Queries | GZIP : Off ]
