Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 109 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5 ... 11  След.
 Заголовок сообщения: Re: Лампы vs транзисторы: в чем отличие?
СообщениеДобавлено: 03 июн 2011, 17:25
да это к примеру, просто случай был- человек весь хайенд перебрал и на германии остановился,60х гг Дюале
СообщениеДобавлено: 03 июн 2011, 17:32
VaVa писал(а):
Murat писал(а):
Mick писал(а):
лампы и тразисторы все разные по способностям к звуковспроизвдению, как и их реализация. Вопрос слишком некорректен...
Факт продленных ревербераций связанных с конструкцией лампы подтверждаете?
http://musatoffcv.narod.ru/Docs/Tubes.htm
Спасибо за линк. С Мусатовым знаком...все никак правда не съезжу послушать что у него там получается.
СообщениеДобавлено: 03 июн 2011, 20:09
Выскажу своё многолетнее наблюдение на разных системах с разными формами музыкального разрешения. Наше музыкальное восприятие отличается -глубиной , культурой и разрешением ,но и главное - базовой установкой , где для меня пример - живое хоровое пение . Музыкантам тоже проще с этой установкой - она уже у них на подкорке. Далее человек ,слушая,оценивает потенциал звучания той или иной аудиосистемы. Ламповая система с ШП -концепцией (без кроссовера) всегда более прозрачна для музыки ,чем транзисторная ,ибо она (лампа) в гармонии с нашим восприятием -меньше вредных гармоник высшего порядка , на порядок более высокая линейность ,чем у транзисторов и возможность ,в итоге,работать с минимальной ООС или вообще без неё. Лампа ещё и технически - индивидуальна и имеет свой почерк , а транзисторы? Они более универсальны в своей обезличенности и в лучшем случае -нейтральны ,особенно Мосфеты. Вот на этом базовом аспекте (нейтрализме) и разыгрывается основная КАРТА ТРАНЗИСТОРНОГО ЗВУКА.
Хотим студийный нейтральный уровень - только транзисторы и только нейтральные .Хотим Хаенд - можно транзисторы ,но красиво звучащие и эффектно подающие (надо же взбодрить тупые Динаудио (86дб) к примеру с их резиной и спец. полимером в дырочку... ) , но я всегда твёрдо стою на ГИБРИДНОЙ КОНЦЕПЦИИ ,когда к нейтральному и чистому транзисторному концу надо подключить хороший ламповый предусилитель ;в идеале с трансформаторным низким выходом и гармонично звучащими лампами. Получается очень достойно -когда ПЛАМЯ ЛАМП СОЕДИНЯЕТСЯ С ХОЛОДНЫМ РАССУДКОМ транзисторов ( слоган TVERLAB 1997 года ) . Может поэтому на моей системе звучали так сильно -апгрейдированные транзисторные КУМИР и ФЕНИКС . :oops: Жаль Лёха Ашурин куда-то пропал .
СообщениеДобавлено: 03 июн 2011, 22:35
Михаил, тут правила нет и быть не может.
Например, у меня и пред и мощник транзисторные.
И когда мы включили ламповый мощник стало лучше, а когда заменили транзиторный пред, на ламповый - хуже.
Каждый аппарат разный и хороший он или плохой не связано с тем лампа там или транзистор. Каждая концепция имеет свое место под солнцем.
Мне просто интересно. Я раньше думал, что лампы это просто дань традициям.
А оказывается реверберация!!! :)
Что касается ШП, то все-таки слишком сильно деградирует низ и верх.
Уж лучше попробовать состыковать полосы, чем с этим мириться.
СообщениеДобавлено: 03 июн 2011, 22:43
Мурат , на какой музыке ШП деградирует , эффектов недостачно , может быть трель сверчка в фильме Чужой против Хищника ( первые пять минут ) соглашусь . Басоостинато до 0герц и сабы не передают . Другой вопрос что подача не нравтся , да . Но деградирует . Исполнитель у Вас на кухне пьет чай , о чем еще мечтать
СообщениеДобавлено: 03 июн 2011, 23:45
Вопрос не в диапазоне, а в качестве диапазона.
Ударные и контрабасы без обертонов. Просто гулкий основной тон и все.
А по верхам...сссс и шшшш воспроизводится так что можно и не поверить что исполнитель на кухне.
СообщениеДобавлено: 03 июн 2011, 23:46
Xorosho писал(а):
нужна чтоб "в полку" от 20Гц до 20кГц и никак иначе!!! 8-)
40гц вполне достаточно.
Главное качество диапазона, а не количество.
Если в этих 40 разборчивость такая же как в середине, то вопросов нет!
СообщениеДобавлено: 04 июн 2011, 08:39
murat ты где такой лажи начитался про ширики :lol: там есть проблемы но они носят совсем другой характер ;)
СообщениеДобавлено: 04 июн 2011, 08:46
Не стоит всех пытаться обратить в свою веру :) На вкус и цвет все фломастеры разные
СообщениеДобавлено: 04 июн 2011, 09:28
Я ничего нигде не читаю. Только слушаю.
Пока опыт такой. Услышу другое - расскажу.
