Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 150 ]  На страницу Пред.  1 ... 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15  След.
 Заголовок сообщения: Re: Компьютерный ХайЭнд: мое первое изобретение
СообщениеДобавлено: 02 июн 2011, 10:46
для серьезных аудиофилов тослинк не годиться
да как бы нет отличий от коаксиала. Ну, это на моей системе 8-) Надеюсь, Александр_Спб посетит нас и представит своё мнение. Хотя... здесь на форуме пара человек слушала, но помалкивает :oops: ждут мнение маститых :roll:
Вадим, по запасу оптики аудиоинтерфейса- до 15 Мгц гарантируется по паспорту приёмо-передатчиков. Поток 24х192кгц - 9,2 Мгц, прекрасно работает, проверил лично, мой старый рес кушает ЭТО по оптике(разумеется, и по коаксиалу тоже) - в отличие от дорогущих ЦАПов.
СообщениеДобавлено: 02 июн 2011, 10:54
Олександр ,я не поленился нашел для тебя занятную статейку,вот выдержка из нее ;)
" A word about optical links. Still using the example above with digital signals A and B, a low-pass filter at 5MHz-typical of TosLink-causes a time difference of 121ps. A 6MHz low-pass filter causes a time difference of 33ps. For adequate performance, optical links must have a bandwidth of 9MHz minimum. To operate at 48kHz and have a 15% margin for speed adjustments, the interface bandwidth must be at least 11MHz."
http://www.stereophile.com/reference/1093jitter/
Вы забыли, что Олександр с "импотентного" давно уже юзает ремастеры с полосой 7кГц, поэтому полоса его не колышет! Какие в 3,14.... пикосекунды? (шутка)
СообщениеДобавлено: 02 июн 2011, 11:16
Gofrey писал(а):
Посмотрел стоимость Adnaco чёта там не очень 500, скорее 1000. мож я ошибаюсь?
У них должен быть вариант чисто pcix за 500$.
А pci/pcix около 800$. Хотя может цены подняли. Я свяжусь уточню.
СообщениеДобавлено: 02 июн 2011, 11:18
Что угодно можно скорректировать,лишь бы это нужно.Только нужен хороший цап и транспорт :idea:
И хорошие УХИ!!!
СообщениеДобавлено: 02 июн 2011, 11:24
Уникальность идеи Аднако в том что оптоволокном мы отвязываемся от компа как бы по шине PCI! Это не звуковой интерфейс. Там нет джиттера.
Это интерфейс связи переферии с материнкой.
PCI интерфейс реализован поверх оптоволокна.
Дальше уже в плате RME формируется звук на основе собственого клока, который работает в стерильных условиях отвязанный от компа.
Еще есть идея отдельно запитать этот кварц отдельным БП.
И еще скоро Аднако выпустит новую версию и там можно будет отдельно запитать плату от интерфейса. Это уже будет совсем бескомпромиссный вариант.
СообщениеДобавлено: 02 июн 2011, 11:51
Видел вроде решения от VIA, по деньгам там чёта 200-300$ хотя я про опторазвязку только вчера узнал, нада провентилировать вопрос, мож и бюджетно получится справиться, раз уж 250-ти метров растояния не нужно.
Для меня звук с компа больная тема, просто другие не рассматриваю по идейным соображениям, будущее за сетевыми технологиями, и чем раньше перестать тормозить тем лучше.
СообщениеДобавлено: 02 июн 2011, 12:04
А что за решение от via?
Звук с компа это мечта...любую музыку за несколько минут нашел и уже слушаешь...
СообщениеДобавлено: 03 июн 2011, 09:44
если несложно напишите точное названия данных устрйств RME/ADNACO. зарание спасибо
СообщениеДобавлено: 03 июн 2011, 11:19
RME HDSPe AIO
Adnaco-S1
СообщениеДобавлено: 05 июн 2011, 13:00
А приблизительные сроки выпуска новой Аднако известны?
