Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 265 ]  На страницу Пред.  1 ... 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 ... 27  След.
СообщениеДобавлено: 19 май 2011, 19:20
В своё время ходили упорные слухи ,что Блек Гейты научились подделывать китайцы и это может быть одна из причин их низкой надёжности . Звучат подделки аудиофильно нарочито , делая акцент на детализацию и воздух (аудиофильский сленг). У них даже размеры отличаются ;есс. в меньшую сторону. Я был удивлён,когда увидав в оригин. ДАКе Аудионот 4700мкфх16в Влек Гейт , констатировал их больший размер почти в два раза (по диаметру). На оригинальных Блеках -чёткая печать названия и она ,как-бы глубокая и контрастная . Менять лучше сразу в двух каналах и отмечать изменения в тембрах, тональном балансе , окрасе и формирования КИЗ ( сцена и прочее ).
СообщениеДобавлено: 19 май 2011, 19:33
yroxi писал(а):
В питании первого каскада ламп.усилителя(6Н9С) стоял МКР Мундорф на 10 мкф, поменял его на электролит Мундорф м литик, звук стал глубже, ушла(понимаешь после того как выпаял) синтетичность, звук стал мягче,слушать стало приятнее, хотя пока стоял МКП притензий к звуку не было. Так что синтетика есть синтетика, понимаю, что нужна бумага в масле, но габариты не позволяют. Тот же эффект получился при замене МКР в питании лампового выхода ЦАПа на электролит (сдуру понавтыкал в питание МКР Мундорфов). Электролиты ставил Мундорф и Дженсен.
На прозрачном тракте слышна так называемая ( мой термин) единая звуковая сигнатура того или иного компонента ( усилителя , СД, АС ) и здесь надо стремится ,чтобы она была по отношению к музыке и звуку -нейтральна , матова ,ибо иначе музыке будет трудно себя проявить. Рецепт здесь незамысловатый :
1. Не ставить комплектующии (особенно конденсаторы) с синтетическим диалектриком.
2. Комбинировать бумагомаслянные конденсаторы с высококач. электролитами . Напоминаю : современные Ничигон - криминал и смерть тембрам. Ставьте бум.масл. БОШЬ ,СИМЕНС , КБГ -МН , МБГЧ ,МБГВ , ОБЛИГАТТО . Доминировать должны только бумагомасл. конденсаторы ,а электролиты -там ,где необходимо .
3. Избегать проводов в синтетич. изоляции (кроме , если первый слой -хлопок) или применять ,но дозированно , там ,где надо слегка поретушировать тембры.
4. Применяйте лучшее (из деталей) -на что можете потратить деньги.
СообщениеДобавлено: 19 май 2011, 19:41
Правильно. Я хотел это написать Леониду, но постеснялся.
СообщениеДобавлено: 19 май 2011, 20:14
Михаил СМ-я покупал на фирме давно и настоящие!
Так же покупал в питание лам пового унча с запасом...последние 47+47 продал в Москву.А себе купил в ламповый пред (((в питание))) золотой Дженсен 47+47мф. кстате нормальные конды!
СообщениеДобавлено: 23 май 2011, 21:27
А вот такой вопрос.
Имеется MARANTZ-7R, т.е. клон легендарного 7С. Эти реплики делали в середине 90-х.
Проходные кондеры показаны на втором фото.
Есть намерение поменять проходные конденсаторы на те, которые устанавливались в оргинале - на Спраги.
Что посоветуете?
СообщениеДобавлено: 23 май 2011, 21:36
Советую взять побольше и промерять,могут дохлых на совать :idea: зеленые сангамо на 600 вольт звучат даже получше и понадежней попробуй их,потом витамин ку еще лучше будет,только нужно брать военные и опять мерять , из новодела жду новые дуеленды черные,отпишусь.
Да забыл есть еще америкозовские новоделы -восковые юпитеры,звучат классно и надежны.
СообщениеДобавлено: 23 май 2011, 21:39
Спраги закуплены и проверены.
В процессе закупки попадались и негодные: непаянные, носовские, а никуда не годные.
Таких было порядка 10-15%.
СообщениеДобавлено: 23 май 2011, 21:48
Понятно,но особенно молиться на них не надо-это технология 50-х годов,в 30-х и 40-х ставился воск,я сравнивал -воск и масло всегда лучше чем пленка 50-х годов в варианте блэк бьюти-это майлар :geek: Хотя в 7-м схема так закручена :shock: что качества деталей уже не так важны
СообщениеДобавлено: 23 май 2011, 21:54
Я бы рекомендовал Аудионот с медной фольгой ,с промасленной бумагой в медных стаканах. Феноменальная ясность и музыкальность , отсутствие винтажной недоразвитости . Плюс способность работать с тембрами и микродинамикой. Естественно - родные выводы (серебр.моножила)-в баню и ставим хорошую раритетную моножилу из меди. Секрет этих конденсаторов состоит и в том , что они -сами конденсаторы -как-бы подвешенны внутри на 5-6мм от своего медного корпуса. Резонансный фактор. Дуаленды звучат тоже круто ,но более отстранённо и зажато. Оно и понятно - эпоксидная заливка.Всегда надо учитывать статус своих АС и общую концепцию своей системы. :)
СообщениеДобавлено: 23 май 2011, 22:58
Такие подойдут:
