Murat писал(а):nvgena писал(а):
Cобственно Автор моноблоков -
Михаил Бондарев ( tubeuser) ; где-то и схемка в нете била - цена не совсем понятна
Всю комплектацию мы покупаем вместе, так что мне понятно откуда такая цена.
Усилитель реально очень хороший!
За такие деньги вряд ли что-то может так играть!
За такии деньги ,очень реальные, можно сделать и усилитель более реальный ; к примеру, как у Франца. Схема этих двухтактных моноблоков (М. Бондарева) выложена на классикаудио . Отсутствие бумагомаслянной концепции в блоке питания и особенно -в фильтрующей части драйверного каскада - это право автора проекта , но постоянная времени почти в 5000ед . для драйвера - это что новое и как звучать будут эти моноблоки,я могу описать ,даже их не слушая -просто по своему опыту работы . Насчёт лучших или лучшего звука - я,понимаю, сильно сказано.
Предусилитель автор собрал на 5692 с катодным повторителем . Сильное решение.
Вопрос Murata :
А расскажите как будут звучать моноблоки, очень интересно!
Пред не супер, согласен.Murat. Моноблоки заявленны в короткой концепции и это налагает особые требования по гармонизации аудиосистемы в целом. На мой (имхо) взгляд проект сделан в добротном бюджетном авторском исполнении и врятли может претендовать на звучание безкомпромисного плана. Поясню . Звук и музыкальность в первую очередь определится звуковой сигнатурой трансформаторов Танго , достаточно узкой их полосой по ВЧ(драйверного) и неоправданно большой коррекцией по НЧ -резистором
24к и ёмкостью
200мкф. Бас будет ,скорее всего, затянутый или проще -слишком отпущенный и что будет с его скоростью - вопрос интересный. Впрочем ,эта цепь удобна для настройки концепции баса под реальные АС и помещение ( + вкусы) и ёмкость можно ,при желании ,уменьшить до
30-40мкф ,желательно бумагомаслянной. В драйверных каскадах ,в идеале, коррекция по НЧ должна быть минимальна и строго увязана с концепцией применяемого предусилителя. Применение электролитов БлекГейт в питании и особенно после кенотрона - даст весьма выраженный аудиофильский эффект - ясный,детализированный со специфич. лёгким окрасом , звук , но трансформаторы Танго -в силу своей конструкции , имея слегка нивелированную микродинамику( из-за пропиток и заливки компаундом) - могут и попасть в концепцию Блек гейтов. Хотя я сам -не горячий поклонник звука от Танго - это
хороший уровень за приемлемые деньги ; другое дело -раритетные двухтактные трансформаторы Сименс или Клангфилм , но и тут -дело вкуса. Моноблоки ,скорее всего ,хорошо подойдут передемпфированным концепциям АС и только на жёстком подвесе , где избыточная коррекция в басе может дать ощущение тела -даже в короткой концепции. По любому , для полного раскрытия их потенциала , нужен безкомпромисный предусилитель и самый доступный вариант -сделать его на трансформаторах Танго NC-20 , лампе еф14 ,5687 и хорошем блоке питании самого предусилителя - желательно на раритетном кенотроне -типа AZ1. Тогда нужный тональный баланс можно будет сформировать ,распределив необходимые фазовые коррекции .
pp300B.JPG [ 49.02 КБ | Просмотров: 9400 ]
pp300b-psu.JPG [ 53.06 КБ | Просмотров: 9400 ]
