Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 265 ]  На страницу Пред.  1 ... 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 ... 27  След.
СообщениеДобавлено: 14 май 2011, 14:14
Мой выбор для кроссовера - Вестерн 437а ,недорого ,набираешь любой номинал,звучат очень хорошо,комфортно.
Них.. на себе не дорого WE !!!
2 бумагомасляных винтажных кондёра 1,0мф. доходят до 400-800$
СообщениеДобавлено: 14 май 2011, 15:37
Да-а-а... Тверь город хлебный. Медные Дженсены 2,2 мкф.х 600в в моих фильтрах стоят 200 баков за пару. Мне необходимо подобрать достойную замену за деньги в шесть-семь раз меньшие. Кто подскажет ИЗ ЛИЧНОГО ОПЫТА что сыграет лучше? Ну а потом уже дешевле...
СообщениеДобавлено: 14 май 2011, 15:44
Попробуйте старые советские КБГ 50-х годов . Есть номиналы :2мкф х700в. Можно рискнуть и сплюснутый рулончик МБГЧ : 2мкфх250в с приличными выводами и без корпуса . Таких в банках 10мкфх250в - 5шт.
СообщениеДобавлено: 14 май 2011, 17:06
Можно рискнуть и сплюснутый рулончик МБГЧ : 2мкфх250в с приличными выводами и без корпуса . .
Этот вариант я проходил, он проигрывает К40У-9 с ободранным корпусом. У меня в колонке на задней стенке висит батарея из 10 шт. ФТ-3. Иногда включаю её, этот вариант ближе всего к Дженсену по микродинамике. Но Дженсен это песня! Может жадные капиталисты за эту невольную рекламу подарят парочку! Но на то они и капиталисты, чтобы продавать, а не дарить. Как там у Вас, Михаил, говорят: ИМЕЮЩЕМУ ДАЁТСЯ, ДА ПРИУМНОЖИТСЯ. Обратите внимание, что даётся ни нищему, ни пенсионеру, а имеющему (богатому). Очень правильно!
СообщениеДобавлено: 14 май 2011, 17:12
Медные Дженсен в картоне как Михаил Смирнов использует в своих ламповых усилителях на проходе ....один 2,2мф. стоит около 200$ :)
Если вы хотите получить приличное звучание нужно использовать только их!
Замены в 10 раз дешевле не найти!
Единственный вариант купить на Английском Ебей бумагомасляные ТСС или DUBILIER но тоже не даром и доставка обойдётся очень дорого!
Есть ещё Американские Юпитер на пчелином натуральном воске но их тоже нужно искать и слушать.
Конденсаторы производства СССР можно только использовать как временный промежуточный вариант! :D
можете эти купить---
:) http://cgi.ebay.com/1-Western-Electric- ... 35aecf12cc
СообщениеДобавлено: 14 май 2011, 18:55
Leonid D писал(а):
[можете эти купить---
Большое спасибо, Леонид. Михаил, а Ваши Дженсены в картоне, по-видимому, сделаны очень давно? Как Вы отличаете старые Дженсены от новодельных (мой случай) по звучанию? Мне кожется, что лучшего звука по микродинамике не бывает. Это я о своих новоделах. С этими Дженсенами у меня звук ушёл за колонки, колонки растворились и стало слышно ЗАЛ. Появилось убойное ощущение зала! Причём в разных записях всё по-разному. Про вовлечённость и прочую бень я промолчу, так как это вещи субъективные и в приличном обществе о них не говорят.
СообщениеДобавлено: 14 май 2011, 19:57
Виктор. Думаю в Вашем случае Дженсены лучше оставить ,ибо они стоят того. 5700р -это ,конечно, не копейки , но лучше занять ,чем потом сожалеть. У меня такие ситуации бывают достаточно часто и тут ,главное, не упустить результат . Наверняка есть то,чем можно пожертвовать .
СообщениеДобавлено: 14 май 2011, 20:09
Эти Дженсены медь картоне не винтажные!Новодельные ,выпускаются по сей день,после них выше только медь в серебре!
Опять же Серебрянные Дженсен на любителя и я от многих слышал,что серебряные Дженсен хуже по звучанию чем медь в картоне,хотя я не слышал их,а Дженсен медь в картоне были у меня ,и я считаю это очень достойные по звучанию конды!
пиарные мастера типа С.Нормана их засирают,но по ним ненадо ровняться.
МихаилСМ молодец,что их применяет!
При хорошем расскладе результат обеспечен!
СообщениеДобавлено: 19 май 2011, 12:18
Михаил Смирнов-можно ли вместо обычных электролитов ставить аксиальные конденсаторы?
Если можно то как их впаивать где минус на плате нужно припаять аксиальный с чёрточкой у отвода конденсатора?
СообщениеДобавлено: 19 май 2011, 14:09
Если это электролит , то можно . У всех электролит. аксиальных конденсаторов вывод "минус" -сидит на корпусе,а "плюс" - там где резиновый или иной кольцевой изолятор. Есть типы аксиалов -типа СИМЕНС , где линией указано (со стрелкой) место вывода " плюс". Впаивать их можно как угодно - торчмя или как предписывает место на плате. Рекомендую родные ножки откусывать и вместо них на остаток 3-5мм припаивать подобранные по гармонии моножилы - о,4-0,5мм Клангфилм, Телефункен ,Сименс и прочее -нужной длины . Это ,конечно ,для тех ,кто озадачен тонкой настройкой изделия.
[ Time : 0.032s | 12 Queries | GZIP : Off ]
