Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 154 ]  На страницу Пред.  1 ... 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 ... 16  След.
СообщениеДобавлено: 18 мар 2011, 14:59
Миша, откуда уверенность, что это не "дерибас"? По всему видно, что к Лаутеру он может иметь отношение только по паспорту. Внешне он явно не из туманного альбиона...
СообщениеДобавлено: 18 мар 2011, 17:26
Иногда видимо туман над альбионом рассеивался ....у когерера тоже есть два "негра" причём даже без двойного конуса.....у этого менял подвес и он был на вид лет 50ти причем у него даже литьё лаутер с тыльной стороны..... :?
СообщениеДобавлено: 18 мар 2011, 23:36
Попробовал новую конфигурацию скользящего пушпульного... Увеличил количество петель вокруг катушки. Немного подкорректировал их форму и напряжение. В результате тембральный баланс динамика ушел вниз. Бас уплотнился и стал более четким, собранным, быстрым. Что-то здесь для меня оказалось неожиданным. Вдруг поджалась середина... Надо думать. Ну, и хорошо. Караван идет...
СообщениеДобавлено: 19 мар 2011, 00:09
Евгений и Михаил. Добрый вечер. Прошу Вашего совета. Достались мне тут 12" ШП фирмы EAG . Литая силуминовая корзина , свиду -кобальтовый магнит ,закрытый крышкой , где указана мощность и импеданс : 10 ватт и 12ом. Корзина покрашена молотковой эмалью. Катушка - на вид -почти 35-40мм , тонкий бумажный подвес и тканевая шайба ,бумага довольно рыхлая и неплотная. Звучит динамик очень апатично ,вяло , со слабовыраженной энергетикой ; разрешающая способность - низкая и отдача - явно не более 88дб. Короче -одно расстройство и после разительной разницы с 10" Телеф. ( на подмагничивании) и 9" Сабы - я думаю ,что можно теперь предпринять. Самая мрачная мысль - о севшем магните . Диффузор , можно попробовать прополисом на спирту . Что , кроме угла, можно ещё предпринять ?
СообщениеДобавлено: 19 мар 2011, 00:13
Это наверное 301е басовики? :?
СообщениеДобавлено: 20 мар 2011, 14:39
Михаил. Это EAG HX-403.Катушка - 40мм ,высота намотки- 10мм. Что характерно - магнит из кобальта просто вставляется в кольцевую проточку на верхней части корзины и прижимается сверху колпаком . И всё. Интуитивно есть желание проложить между телом магнита и колпаком фетровое кольцо фирмы Телефункен . :? Вообще , произошло несварение восприятия после привыкания к звуку Телефункен. Здесь всё устроено в другом контексте : ненавязчиво,умиротворённо , матово и глубоко на нижней середине ( акцент) , где гортань и грудь. Телефункен ( 8" + 10" ) - более равномерно ,но акцент уже на голосовой диапазон ; особенно подчёркивается дикция , что у ERG явно скромнее . Впрочем динамики относительно недорогие ( 300долл. -пара) и требовать от них высочайшего уровня - наивно.
СообщениеДобавлено: 20 мар 2011, 14:55
"Впрочем динамики относительно недорогие ( 300долл. -пара) и требовать от них высочайшего уровня - наивно."
Категорически не согласен! Это дар Божий ОЦЕНИТЬ звучание независимо от стоимости! К примеру наши русские женщины !......по сравнению с ними в голивуде одни уродины! :cry:
СообщениеДобавлено: 20 мар 2011, 14:57
Вроде бы так и должно быть. Мы же средину слышим относительно баса, а бас относительно средины. Так что то, что Вы взяли за точку отсчёта бас, обязательно приведёт к наблюдаемому Вами эффекту.
СообщениеДобавлено: 21 мар 2011, 22:51
Вот так, сложносочиненно, решали вопрос пластичности "паука" старые Jensen'ы. Легкость и упругость "паука" плюс всего одна волна по верхнему подвесу почти гарантируют весьма запоминающийся звук...
СообщениеДобавлено: 21 мар 2011, 23:42
Всё не так просто, Victor. Тембрально, бас - это не просто нижняя граница, но и наполнение всего остального диапазона. В том числе и глубины звучания. Поэтому его добавка всегда сказывается (слышится) в середине. В моем случае получилось, что его добавка была одновременно "вырезана" дополнительной порцией верхних частот. Иначе, звучание просто бы стало глуше и всё. У меня же выросла артикуляция. Это-то меня и озадачило. Но потихоньку разобрался, вроде бы. Надо ещё парочку сделать для проверки догадок...
