Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 111 ]  На страницу Пред.  1 ... 8, 9, 10, 11, 12  След.
 Заголовок сообщения: Re: Апгрейды, которые не требуют денег и квалификации.
СообщениеДобавлено: 13 фев 2011, 22:07
Согласно рекомендации надраил лампы до блеска "Мистером мускулом", заблестели как зеркало, но звук сдох начисто. Наверное им не понравилось, будем ждать когда простят меня... Вот уж никак не ожидал такого эффекта!
СообщениеДобавлено: 13 фев 2011, 22:55
А лампы при этом вынимали из панелек?
П.С. А где и кто рекомендовал "мистера"? Я стеклоочистителем в панельках тряпкой и без проблем...
СообщениеДобавлено: 13 фев 2011, 23:23
Имею много инструкций по эксплуатации ламповых девайсов и нигде нет указаний по протирке ламп моющими средствами 8-)
СообщениеДобавлено: 13 фев 2011, 23:32
Лампы ,похоже ,любят две вещи : когда хозяин на них дышит теплом своих уст и бодро так -потом мягкой фланелькой ; урчат от удовольствия .... и когда им обеспечивают мягкий запуск , когда минуту ждёшь ,а потом клац -и пошло анодное .
СообщениеДобавлено: 14 фев 2011, 00:05
Средство для стекол. Лампы вынимал (позже дошло, что не надо было). Согласен, что лучше всего подышать, потом фланелью. Примерно через сутки звук стал возвращаться. Век живи, век учись. Химией больше не пользуюсь!
СообщениеДобавлено: 07 мар 2011, 19:08
Много читал, но убедился только сегодня о влиянии нескольких см. провода на звук. Решил испробовать провода внутреннего монтажа из американского лендлизовского тестера "Триумф". Моножила\шелк\хлопок\парафин. Сначала отслушал послед. с межблоком от цапа к ламп.усилителю. И обалдел, насколько изменился звук, очень возрос эффект присутствия, глубина сцены... Направленность очень заметна и это от 15 см кабеля. Припаял с платы цапа на вых. терминалы сантиметра по 4, эффект полностью сохранился. А тут еще на днях заменил МОХ резистор в катоде выходного катодного повторителя цапа на ВС. Улучшение очень заметно. Решил поменять ВС на Kiwame (антикварных резисторов увы нет), ну как же "фирма", все хвалят. И звук здох, да еще и шипящие малость подчеркнулись, говорят они долго греются но ждать полгода когда 22ома прогреются, что-то не хочется. Поставил на место ВС (по22ома не нашел, паралель2х47ом 0,25вт) и все запело! Чудеса, и завидуешь людям у которых хватвет терпения и упорства подбирать провода, резисторы, конденсаторы...
СообщениеДобавлено: 07 мар 2011, 19:16
Поздравляю, yroxi, добро пожаловать в наш дурдом. Раз Вы это услышали, то уже не остановитесь, бедняжка... Интересно, как глубоко Вам удастся рассмотреть свою картинку?..
СообщениеДобавлено: 07 мар 2011, 21:16
Ну на счет "глубины" я еще в пути. В усилителе (промышленный на 34х) продвигаюсь путем проб и ошибок. Очень понравилась замена стандартнрго Р.Г. на L аттенюатор, на входе 56к(к сожалению Kiwame, нужно наверное сменить на ВС) реостат 10ком, моторизованый ALPS,это решение помогло заодно снизить избыточную чувствительность, а то перед Р.Г. до этого, еще ставил делитель 100к\10к. Ну и заменены емкости катодные, переходные и питания. Выкинуто много "лишнего" типа входного коммутатора и кучи сигнальных проводов по пол метра. Правильно развел землю... Влияет все, на вашем сайте прочел мудрое указание, что резине не место под усилителем, поменял напрасно купленные резиновые амортизаторы на шипы, заметно лучше. Вобщем это действительно бесконечная песня как "у попа была собака..."
СообщениеДобавлено: 08 мар 2011, 22:18
yroxi писал(а):
продвигаюсь путем проб и ошибок. . Вобщем это действительно бесконечная песня как "у попа была собака..."
Верное замечание... Самое противное во всей этой возне то, что самое замечательное решение сегодняшнего дня завтра оказывается ошибочным для каких то других аспектов музыки. Приходится искать другие решения и полностью согласен с Вами: "у попа была собака..." Хотя последняя мысль не политкорректна на нашем форуме.
СообщениеДобавлено: 21 авг 2011, 11:17
Очередная загадка .
Три дня назад ночной грозой повалило столетнюю березу. Крышу дома моего она не снесла, но провода все оборвала. Утром березу на части распилили, провода к дому подсоединили. Электромонтер еще ворчал, что общий автомат надо менять, так как греется он. По итогу оставил его висящим , не прикрученным к дому.
Вчера включил транзисторный ресивер Thorens 410 и завис на диване под радио Релакс часа на три.
Сегодня утром включил главную аудиосистему и опять слышны явные улучшения в звуке!
Фазу проверил. Осталась там же.
Из видимых измений, кроме незакрепленного автомата, сильнее натянули провод, идущий к дому от столба. Помните, как то год назад, я проводил эксперименты с натяжкой сигнальных проводов, в результате которого громкость явно увеличивалась.
