Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 169 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6 ... 17  След.
 Заголовок сообщения: Re: Галерея аудиоизделий Михаила SM. Сделано в России.
СообщениеДобавлено: 08 фев 2011, 14:03
Компонент с моей системы,авторское изделие Михаила Смирнова-пред-корректор-буфер.Специально ездил за ним в Тверь-знакомился с Мишей и его изделиями.Очень плодотворная поездка.Отличное приобретение и приятные люди! :)
СообщениеДобавлено: 08 фев 2011, 14:46
Это тот случай,когда наши увлечения несут взаимный мир и уважение .
Усилитель буфер на Е182СС с трансформаторным выходом и RC -корректор на 12АХ7 Телефункен и 6SN7 .
Из особенностей - ОППВ выпрямление на кенотроне AZ1 , бумагомаслянные конденсаторы в питании и катодах ламп , раритетные провода и отобранная комплектация , что позволило сделать достаточно простое и музыкальное изделие для работы с любыми концепциями оконечных усилителей .
СообщениеДобавлено: 08 фев 2011, 22:25
Этот же пред в системе "Мастера из Твери" ;)
СообщениеДобавлено: 14 фев 2011, 00:19
АУДИОКОМПОНЕНТЫ ДЛЯ АУДИОСИСТЕМЫ ДМИТРИЯ ИЗ ВАЛДАЯ. АКУСТИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ , УСИЛИТЕЛИ ,ПРЕДУСИЛИТЕЛЬ. КОММЕНТАРИИ -В ТЕМЕ "АВТОРСКАЯ АУДИОСИСТЕМА ДМИТРИЯ ТОЛОКОННИКОВА "
СообщениеДобавлено: 16 фев 2011, 16:24
Михаил См.-как влияют на звучание разводка серебрянным кабелем ,и серебрянные конденсаторы в проходных цепях, в усилителях ?
СообщениеДобавлено: 16 фев 2011, 23:12
В дозированном аспекте - благоприятно . Это серебряный литцендрат ,к примеру, от выходного конденсатора драйверного каскада ( 6-10см ) до антизвонного резистора ( к примеру -перед 300В ) . Это часто решает проблему с энергетикой ВЧ , от которой зависит ощущение пространства ,воздуха ,тонкой нюансировки. Серебряные моножилы я не использую ,а у конденсаторов - откусываю. Серебряные конденсаторы я применяю только Аудионот и считаю ,что им нет равных - по правильности звукопередачи , тембрам и музыкальности . Кстати -выводы у них - серебряный литцендрат. При разводке монтажа я предпочитаю раритетную медь .
СообщениеДобавлено: 19 фев 2011, 01:01
Продолжая тему аудиоизделий , которые я разрабатывал и собирал , помещаю более подробное фото полного предусилителя на трансформаторе TANGO NC-20 и лампе 5842 и LC - КОРРЕКТОРА с выносным блоком питания и трансформаторах Танго , Бартоллучи. Все каскады , кроме первого в RIAA- корректоре - с трансформаторной связью .Всего в корректоре - 3 каскада : один -конденсаторный и два на трансформаторах. Входные МС -трансформаторы : TANGO -999 . Они инициируются переставлением входной лампы 12AU7 Телефункен в близ расположенную ламповую панельку ,что позволило отказаться от переключателя. В целом ,изделие предназначено для работы в аудиосистемах, собранных по сбалансированной концепции .
СообщениеДобавлено: 19 фев 2011, 01:25
Самые мощные и тяжёлые S.E. МОНОБЛОКИ НА ГМ-70 ( 22 ВАТТА, 12О КГ ) в Твери ,а ,возможно, и в России. Были полностью мною ( SM ) реконструированы для безкомпромисной работы с акустическими системами ТАННОЙ АВТОГРАФ .
СообщениеДобавлено: 05 мар 2011, 12:49
ПОЛНЫЙ ПРЕДУСИЛИТЕЛЬ С ТЕМБРОБЛОКОМ НА ЛАМПАХ 6Н30П- ДР и 6SN7 . Основным требованием владельца - Алексея из г. Раменское , было создание компактного по высоте конструктива практически безкомпромиссного уровня качества в пределах выделенной сметы. Замысел конструкции - отработанная схемотехника , высокая элементная база ( танталовые 2-х ваттные резисторы , конденсаторы Дженсен ) в сочетании с раритетной и винтажной ( вся проводка , конденсаторы в темброблоке - Милорд и Гидра ( не проваренные) , резисторы Ален Брадли ) , ОППВ кенотронный выпрямитель ,бумагомаслонаполненые конденсаторы , коммутация входов - на вакуумных герконах . Выходной каскад на 6н30п- ДР работает с током 24ма при анодном напряжении +165в и обеспечивает выходное сопротивление -не более 1к. Анодные резисторы - ВС-2 с выводами из провода W.E. 40 года . Сами резисторы -56 г. выпуска. ПРЕДУСИЛИТЕЛЬ -ТЕМБРОБЛОК работает в аудиосистеме с моноблоками на 300В и акустическими системами на базе динамиков шведской фирмы СИНУС .
СообщениеДобавлено: 22 апр 2011, 13:52
ПОЛНЫЙ ПРЕДУСИЛИТЕЛЬ С ТЕМБРОБЛОКОМ НА ЛАМПАХ 6Н30П- ДР и 6SN7 . Основным требованием зказчика - Алексея из г. Раменское , было создание компактного по высоте конструктива практически безкомпромиссного уровня качества в пределах выделенной сметы. Замысел конструкции - отработанная схемотехника , высокая элементная база ( танталовые 2-х ваттные резисторы , конденсаторы Дженсен ) в сочетании с раритетной и винтажной ( вся проводка , конденсаторы в темброблоке - Милорд и Гидра ( не проваренные) , резисторы Ален Брадли ) , ОППВ кенотронный выпрямитель ,бумагомаслонаполненые конденсаторы , коммутация входов - на вакуумных герконах . Выходной каскад на 6н30п- ДР работает с током 24ма при анодном напряжении +165в и обеспечивает выходное сопротивление -не более 1к. Анодные резисторы - ВС-2 с выводами из провода W.E. 40 года . Сами резисторы -56 г. выпуска. ПРЕДУСИЛИТЕЛЬ -ТЕМБРОБЛОК работает в аудиосистеме с моноблоками на 300В и акустическими системами на базе динамиков шведской фирмы СИНУС .
МихаилСМ-а где на фото у преда темброблок?
Как я понял -------рег.громкости и переключатель селектора входов...правильно?
Почему выходной каскад сделан на Советских лампах 6н30п а не на импортных ЕСС83 или ЕСС82 или ЕСС81?
