Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 195 ]  На страницу Пред.  1 ... 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 ... 20  След.
 Заголовок сообщения: Re: Рабочий опыт апгрейдирования от Михаила SM .
СообщениеДобавлено: 08 фев 2011, 07:04
Александр, на 416 есть гайка у входа вывода катушки на клемму, можно ей попробовать зафиксировать(точно конструкцию не помню), или припять поближе к вводу
СообщениеДобавлено: 08 фев 2011, 09:57
Михаил Смирнов-прямо в стойке снять?Но там рядом однотакт Банковского :D, или вытащить?
Mick- сейчас у меня басовик подрезан одной из обмоток транса Siemens ,примерно 2 mH,пока слушаю-грею,потом померим.Возможно, индуктивность и припаяется к проводку катушки в конечном результате.
СообщениеДобавлено: 08 фев 2011, 12:26
Саш вот посмотри,как подпаятся, как альтеку в обход клемм,тоже самое нужно делать с драйвером и пищалкой :ugeek:
viewtopic.php?f=4&t=22&start=200
СообщениеДобавлено: 08 фев 2011, 12:40
Понял,Вадим,типа к отогнутой клемме два провода.Спасибо!
Вчера ,по твоему пример, убирал лишние пайки и соединения.Сначала в одной колонке,послушал,извините, в полной темноте,сцена переместилась туда где нет разьёмов и минимум паек-там глубже сцена,больше деталей.
СообщениеДобавлено: 08 фев 2011, 13:00
Банковский делает хорошие усилители и это хорошо согласуется с триадным законом построения: автор = концепция= уровень комплектации. Если откинуть параметры моей и его личностей, то в остальном усилители Сергея весьма похожи на мои - в плане синтеза раритетной элем. базы и высокого уровня -современной ( Блек Гейты ,тантал...) . В этом контексте , виден прогматичный подход ,а не слепой - фанатствующий. Лучше снять отдельно от стойки в чистом виде ( прости ,что напрягаю) и ,если можно, потроха - пускай народ ужаснётся. :) Ещё раз о манипуляциях с проводами и пайками : выбрать надо оптимальный вариант подсоединения - чтобы сохранить приемлемый баланс в гармонизации ; иначе могут начать вылезать скрытые огрехи самой системы и тут надо искать тот уровень ясности и всего остального , который позволит более раскрывать суть музыки ,чем звуков . Некоторая мутноватость , строго дозированная , часто очень полезна в этом аспекте. Можно ещё проще сказать : аудиосистема не должна выпирать ни одним своим достоинством , так как это достоинство ,выхваченное из общей симфонии баланса -как достоинств,так и недостатков - серьёзно будет отвлекать от процесса прослушивания самой музыки.
СообщениеДобавлено: 15 фев 2011, 07:54
Михаил,скину в этой ветке схему Klangfilm 408
СообщениеДобавлено: 15 фев 2011, 13:17
По просьбе Александра привожу алгоритм возможной доработки Клангфилм 408а . Схема типовая и дающая хорошие результаты. Идея простая : отключить первый каскад на EF40 и подключить 2-ой каскад ( 2-ой слева) на есс83 через антизвон 1к ( R31- 100к заменить на 1к или - без антизвона вообще ,но если сохранится гармоничность ) - к среднему выводу переменного резистора R3 , отцепив от него ,предварительно, подводящий провод . Цепь антизвона ef40 и сливного резистора 1м ( на землю) - должна быть при этом сохранена . Цепи,подходящие слева -к R3 , ТОЖЕ надо от этого же R3 отключить. Вход резистора R3 ( перем. 1мом )- верхний по схеме - подключаем к входному гнезду IN , к которому и подключим впоследствии наш буфер на Е182СС. Это основная директива , которая переведёт кинотеатральный конец в режим стандартного усилителя мощности . 100К (R3) - САМО ПО СЕБЕ-может задавать спад по ВЧ и это сделано умышленно ( кино,простите) . Далее можно сделать : перевести наш конец в элит. класс. Для этого переводим EL34 В ТРИОДНЫЙ РЕЖИМ , перекинув вторые сетки -через резисторы 47 - 100ом - на аноды и отключив общую обратную связь , подходящую от втор. обмоток вых. транса - в катод каскада на ecc83 . Слушаем , сравниваем ,делаем выводы и если не хватает благозвучности ( если...) , то ставим во ходные сетки вых. ламп EL34 - антизвоны 1к- 2к2 ; желательно - сименс ,драловид или тантал, или на крайний случай - наши ВС ,но тоже периода 60-х ) . Первый конденсатор после кенотрона ( электролит) лучше заменить на бумагомасл. БОШЬ или Сименс - 16 мкфх 630в, далее поставить резистор 100-150 ом ( 4ватта -уголь) и только с этой точки уже снимать напряжение для анодного питания вых. ламп . После резистора - емкость 32 мкф или 32+32 мкф .Жгуты все ,желательно разневолить от ниток и всяких стяжек - это для свободного звукоусиления - благо. И конечно ,тестером проверить напряжения на сетках всех ламп ( относит. земли ) -должно быть = 0 =+0,05В. Если больше 0,1в ,то конденсаторы (проходные) -подтекают ,а если более 0,3в - то уже текут и их надо менять. Из современных - на Аудионот или Дженсен.
СообщениеДобавлено: 15 фев 2011, 13:22
Михаил См-почему тантал ?
СообщениеДобавлено: 15 фев 2011, 13:27
Михаил См-почему тантал ,а не бумагомасло?
Конечно - и бумагомасляные конденсаторы - без которых гармонично звучащий усилитель построить очень затруднительно. Поэтому после тантала следовало многоточие.... Сергей ,конечно,их применяет , но не чурается и элитной современной базы ,которая тоже уже уходит в небытие...
СообщениеДобавлено: 15 фев 2011, 15:16
По просьбе Александра привожу алгоритм возможной доработки Клангфилм 408а . Схема типовая и дающая хорошие результаты. Идея простая : отключить первый каскад на EF40 и подключить 2-ой каскад ( 2-ой слева) на есс83 через антизвон 1к ( R31- 100к заменить на 1к или - без антизвона вообще ,но если сохранится гармоничность ) - к среднему выводу переменного резистора R3 , отцепив от него ,предварительно, подводящий провод . Цепь антизвона ef40 и сливного резистора 1м ( на землю) - должна быть при этом сохранена . Цепи,подходящие слева -к R3 , ТОЖЕ надо от этого же R3 отключить. Вход резистора R3 ( перем. 1мом )- верхний по схеме - подключаем к входному гнезду IN , к которому и подключим впоследствии наш буфер на Е182СС. Это основная директива , которая переведёт кинотеатральный конец в режим стандартного усилителя мощности . 100К (R3) - САМО ПО СЕБЕ-может задавать спад по ВЧ и это сделано умышленно ( кино,простите) . Далее можно сделать : перевести наш конец в элит. класс. Для этого переводим EL34 В ТРИОДНЫЙ РЕЖИМ , перекинув вторые сетки -через резисторы 47 - 100ом - на аноды и отключив общую обратную связь , подходящую от втор. обмоток вых. транса - в катод каскада на ecc83 . Слушаем , сравниваем ,делаем выводы и если не хватает благозвучности ( если...) , то ставим во ходные сетки вых. ламп EL34 - антизвоны 1к- 2к2 ; желательно - сименс ,драловид или тантал, или на крайний случай - наши ВС ,но тоже периода 60-х ) . Первый конденсатор после кенотрона ( электролит) лучше заменить на бумагомасл. БОШЬ или Сименс - 16 мкфх 630в. Жгуты все ,желательно разневолить от ниток и всяких стяжек - это для свободного звукоусиления - благо. И конечно ,тестером проверить напряжения на сетках всех ламп ( относит. земли ) -должно быть = 0 =+0,05В. Если больше 0,1в ,то конденсаторы (проходные) -подтекают ,а если более 0,3в - то уже текут и их надо менять. Из современных - на Аудионот или Дженсен.
Если первый каскад на EF40 отправить в отставку , то высвободившийся катодный R6 =1,5к можно использовать антизвоном вместо R31= 100к. Саму лампу надо будет обязательно вынуть.
