Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 18 ]  На страницу Пред.  1, 2
 Заголовок сообщения: Re: Что такое звуковая волна в диффузоре?
СообщениеДобавлено: 29 янв 2011, 22:39
Михаил. Динамики Филипс 12"?
СообщениеДобавлено: 29 янв 2011, 23:07
Филипсы 10" неплохие динамики для малых составов и развлекательной музыки ,бумага несколько шершавая ,поэтому плохая глубина сцены итд.
СообщениеДобавлено: 30 янв 2011, 09:52
глубина сцены и проч. адиофильские радости от бумаги мало зависят,это больше проблемы э/м участников процесса
СообщениеДобавлено: 30 янв 2011, 11:50
Интересно ,а играет ли роль ,о чём думает производитель бумаги ,настраивается ли он(и бумага) :| ...... на то ЧТО из неё будут делать? Предположим ....будет ли звучать бумага ,которую первоначально разрабатывали ...как фотобумагу? :?
СообщениеДобавлено: 09 мар 2011, 14:34
Михаил, хочу сказать Вам спасибо.
Читаю Ваши посты по разным форумам, они помогают сложить картинку и дают направление для движения.
Сорри, если где резко высказался в Ваш адрес. С поперечными волнами в первом приближении разобрался.
Искал где взять старое дерево для ящиков. Вы не знаете, кто-нибудь пробовал использовать деки от старых фоно?
СообщениеДобавлено: 09 мар 2011, 15:01
Если вы разобрались с поперечными волнами то первое ,что нужно сделать в квартире -это ПОЛ из досок НА ЛАГАХ! Это и есть самая БОЛЬШАЯ ДЕКА ФОРТЕПИАНО!
Только тогда в комнате будет парить атмосфера творческой возвышенности
СообщениеДобавлено: 09 мар 2011, 15:15
Возможно,но к сожалению, пока не до перестилки полов. Постройка и настройка Кдп - напаханое поле для меня. Здесь хотя бы выстроить усиление-акустику. Хотя последнее время все больше начинаю понимать, что музыка рождается именно в помещении, а ус+акустика должны позволять ему раскрыться.
Помните как раньше нам говорили что вода это аш-два-о? На деле оказалось, что вода - это структура, живая и очень сложная. Так и в звуке, музыке, воздухе. И эту структуру создает помещение (и полы в том числе), а дины служат ее источником, питают ее. имхо конечно.
Так никто не делал ящики или щиты из дек фоно?
СообщениеДобавлено: 29 мар 2011, 10:49
Купил!!! Вот оно СЧАСТЬЕ! 30 штук 18" Подойдут для 2а11 и всех Клангов 15" резину в топку! 8-)
