Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 90 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5 ... 9  След.
 Заголовок сообщения: Re: АВТОРСКИЕ АУДИОСИСТЕМЫ МОИХ ДРУЗЕЙ
СообщениеДобавлено: 26 янв 2011, 14:49
Mick писал(а):
это колонки не Валерия ?
Это акустические системы Михаила ( МЮФ) ,систему которого я представлю. Работают в комнате 30 кв. метров. Место прослушивания - удаление 3-4метра.
СообщениеДобавлено: 26 янв 2011, 15:59
ОПИСАНИЕ УСИЛИТЕЛЯ МИХАИЛА (мюф). Усилитель мощности( 2 каскада) на триодах прямого накала 6в4g и нужной комбинации драйверного каскада на лампах 6Н8С ( 6sn7) , 6н9с ,12АХ7 ,12АU7, КОТОРАЯ выбирается переключением анодной нагрузки ( от 25к до 100 к ) . Применена различная элементная база - от современной ,высокого уровня - до винтажной и раритетной . Танталовые резисторы ( на входе и катоде 6В4G ) , угольные - сименс и телефункен , конденсаторы - сименс , бошь , мбгв , блек гейты . Моторизированный ALPS - с ручным проводным управлением . Вся проводка - от студ. магнитофона М5 ; множила и раритетный литц. Телефункен. Дроссель , силовой трансформатор - винтажные 60-х годов . Выходные трансформаторы - на сердечниках 12см , 5 ( 3+2) секционные ,30 Гн - сделанные на Тверском "Элторе" .
Сам конструктив усилителя собран на 5 мм текстолитовом основании и помещен в корпус из деревянного массива со съёмной верхней крышкой. Передняя панель- стекло. Усилитель развивает 5 ,5ватт мощности и имеет полосу частот ( на 1 ватте) : 15-50000гц ( -2дб).
Видны входные танталовые резисторы и медные полоски для охлаждения катодных резисторов -тоже 2-х ваттных танталовых . Все панельки для ламп - винтажные из гетинакса.
Вид на усилитель сверху. Ещё выше - мониторы МЮФ - JM -Lab для компютера .
Организация привода управления громкостью ( ALPS). Г- регулятор уровня с основным 2-х ватным танталовым резистором Аудионот .
СообщениеДобавлено: 26 янв 2011, 18:09
Продолжу показ системы mixtver ИСТОЧНИКИ : виниловый проигрыватель - советская ЭЛЕКТРОНИКА Б1-О1 с головкой звукоснимателя КОРВЕТ ГЗМ-128 . В проигрывателе Михаил произвёл следующие изменения : замена проводки в тонарме на раритетную от фирмы Телефункен , применение антистатического разрядника ,сделанного из пучка тонких литц. 0,05мм проводков ( см. фото шелла) , применение фрагментарного мата из пробки -вместо резинового.
Звучание винилового источника на системе Михаила радует тем,что оно существенно опережает СД-источник по таким критериям,как достоверность тембров , изысканность ,непринуждённость .
Смотря на этот виниловый источник ,ловишь себя на мысли , что звучание его -не благодаря ,а вопреки. Главное - это точное сопряжение самого источника с корректором и ,естественно,с самой аудиосистемой.
СЪЁМ СТАТИКИ.
Применение в Электронике Б1-01 фрагментарного пробкового мата -вместо резинового . Натуральные тембры -живой звук.
СообщениеДобавлено: 27 янв 2011, 14:00
ЦИФРОВОЙ ИСТОЧНИК mixtver : дак Петровского на РСМ56РК и выходным буфером на ОУ в режиме УПТ ( без входного разделительного и выходного конденсаторов ) : SIRIUS-2X. ТРАНСПОРТ : ВВК ВМ 718 Si , работающий в формате DVD -audio .
СообщениеДобавлено: 30 янв 2011, 15:11
3.АВТОРСКАЯ АУДИОСИСТЕМА ЕГОРА ЛЮБОМУДРОВА ИЗ ЗЕЛЕНОГРАДА НА ОСНОВЕ ALTEC A7. Аудиосистема разработана по сбалансированной концепции Михаилом Смирновым ( SM) на основе акустических систем ALTEC A7 , биампингового режима усиления - на трёхкаскадных моноблоках ( 6SN7 , 300B ) - ВСЕГО 4 МОНОБЛОКА , ПРЕДУСИЛИТЕЛЯ на лампах 6SN7 и 300В с темброблоком по НЧ ( нижним частотам) и RC -RIAA КОРРЕКТОРА - двухкаскадного ,на лампах W.E.417A и с выносным блоком питания на трансформаторах ТАНГО РН-100. Все вышеперечисленные усилители были созданы в лаборатории SM Lab , в городе Твери . Егору нравятся изделия фирмы ЕМТ и поэтому источники - виниловый и цифровые , МС- трансформатор - трудятся в его выдающейся , по музыкальности и звуку ,системе. Егор лично приложил много сил для выведения концепции своей системы на приемлемый для себя уровень. Человек высокого интеллекта ,наделённый доверием к соавторству , он во многом определил нынешний облик своей системы ,пройдя очень интересный эволюционный путь - от концепции короткого построения и до уже сбалансированного - когда система обретает статус и возможность играть музыку на пределе своих возможностей. Скажу только одно - с Егором было легко работать ,ибо он способствовал раскрытию творческого коллективного замысла , доверяя важные места построения системы - людям с опытом и интуицией . Кроссовер Хирага сделал В. Зимаков , применив лучшую , с его точки зрения, элементную базу и весь свой опыт.
Кроссовер Зимакова - высокий стиль.
Корректор Егора , сделанный в SM Lab - выбор концепции - Егора ; реализация - Михаила SM . Отобранная высокая элементная база : серебрянные конденсаторы в проходных цепях , раритетные- в цепях коррекции , в питающих цепях - Керафайн (ELNA). Резисторы разных типов : танталовые, угольные Рикен Ом , А.В. , Сименс , ВС-2 . Применено 8 типов гармонизирующих типов проводов , что позволило вывести корректор на высокий уровень гармоничности и музыкальности . Медное шасси .Раздельное питание каждого канала от своего кенотрона , выносной блок питания. Рядом - МС -трансформатор Фабрицуса от ЕМТ.
СообщениеДобавлено: 30 янв 2011, 15:56
ПОСТРОЕНИЯ СИСТЕМЫ ЕГОРА зиждется на выборе акустических систем - это оригинальные ,в родных корпусах , американские АС ALTEC A7 , где были установлены НЧ динамики - тип 515 ( 8 ом) с бумажным подвесом , рупор - ALTEC 1005 -8 , драйвер : 288 -8к , СВЧ-твиттер - топовый FOSTEX . ДАЛЕЕ/b] - усилительная часть : корректор винила , основной предусилитель с темброблоком по НЧ ,где реализованы регулирование уровнем громкости и коммутация выбора источников. Все трансформаторы - фирмы ТАНГО ; выходные - [b]ТАНГО 2113 . Дроссели - ТАМУРА 4004 . С низкого выхода трансформаторов работают моноблоки на 300В . На драйвера 288 -8к : 2 х6 ватт ( медиум -класс ) и на НЧ 515 - 2х 18 ватт ( выходные трансформаторы - от АУДИОНОТ , группа В . ЗАВЕРШАЮТ триаду - источники музыкального сигнала : все от студийной фирмы ЕМТ . Головки звукоснимателей - полная коллекция от ЕМТ .
Общий вид системы .
288 драйвер - легенда ALTEC.
Рупор 1005-8
Предусилитель на 300В и трансформаторах от ТАНГО - центральное место системы.
Моноблоки на 300В для работы с драйвером 288 с кроссовером от ХИРАГА: 2 х6 ватт. Безкомпромисный подход.
Оконечные усилители на сдвоенных 300В : S.E. -построение , 2х18 ватт , 10-45000гц (-2дб). Незаменимы для раскрытия потенциала сложного баса .Во всех моноблоках применены цельносварные медные корпуса от Рустэма ( дизайн и исполение ) .
СообщениеДобавлено: 30 янв 2011, 16:12
Михаил-СМ-Егор шп.ком. драйвера 288-8К без задней крышки использует?
СообщениеДобавлено: 30 янв 2011, 17:01
ПОЯСНЕНИЕ К КОНЦЕПЦИИ ПОСТРОЕНИЯ . Пояснения к концепции построения аудиосистемы Егора из Зеленограда упираются прежде всего в её биампинговую суть . К этой сути удалось прийти ,благодаря удачному стечению обстоятельств. Маленько пооткровеничаем. :arrow: Поначалу ,решив ,что рупорным ALTEC - 6 ваттного усилителя - выше крыши ; так и поступили : пара добротных моноблоков 300В , собранных по проверенной временем схемотехнике в паре с предусилителем ( тогда ещё без темброблока ) на 300В W.E. 58 года - играли очень музыкально и точно , но только на малых составах - легком джазе ,вокале . Музыка посложнее - типа биг бенда ,симфонического оркестра , рока - звучала как-то нереально расслабленно и ритмически -заторможено. Егор ,естественно ,задал соответствующие вопросы и вот был поставлен эксперимент : вместо моноблоков на 300В был поставлен референсный усилитель SM на 6В4G , с силвер конденсаторами Аудионот . Мощность всего 4 ватта , но к нашему удивлению , ВСЕ ПРОБЛЕМЫ С ЭТИМ УСИЛИТЕЛЕМ ,мягко говоря , отошли на второй план : отличная ритмика , свинг - безупречно , коцалось всё и это привело нас к выводу , что концепция Р.S.E. ( 6в4G -сдвоенный триод ) -более универсальна ,более ритмично дееспособная ,что-ли. Замена 6В4G на одноанодную 6В4G СОВТЕК - только подтвердили наши наблюдения и в тоже время - вокал и образность на одноанодах - вне конкуренции .Когда моноблоки 300В и мой усилитель на 6B4G ( на бас) - подключили в режим биампинг - мы испытали настоящее удивление от прироста потенциала возможностей такой конфигурации . Так ,в итоге,было принято решение переходить в режим БИАМПИНГА , где были соблюдены все нюансы согласования - по фазовым настройкам и тембральным . В кроссовере -по общей шине было произведенно разделение ,что в итоге полностью разделило контура по ВЧ и НЧ . В ИТОГЕ , СИСТЕМА ПОЛУЧИЛАСЬ ПРАКТИЧЕСКИ ВСЕЯДНОЙ И ЦЕЛЬНОЙ -ПО ВОСПРИЯТИЮ , С ГИБКОЙ ВОЗМОЖНОСТЬЮ НУЖНОЙ ПОДНАСТРОЙКИ УРОВНЕЙ СОГЛАСОВАНИЯ НЧ и ВЧ. Егор - увлекающийся винилист и виниловый источник у него - основной.Много оригинального винила с прекрасной музыкой - достойное приложение к его (Егора) уникальной рабочей аудиосистеме ,которую он создал для себя и ради МУЗЫКИ.
СТУДИЙНАЯ ЦИФИРЬ ЕМТ.
СообщениеДобавлено: 06 фев 2011, 17:02
4. АВТОРСКАЯ АУДИОСИСТЕМА ГЕННАДИЯ ИЗ ТВЕРИ НА ОСНОВЕ ТАННОЙ СИЛВЕР АВТОГРАФ. Адиосистема уважаемого Геннадия прошла эволюционный путь развития , который владелец системы прошёл без особых аудиопотрясений , пребывая в содружестве с такими людьми ,как я( Михаил SM ) - основной исполнитель построения системы и её автор( усилители и апгрейды ) ,и Вадим ( Франц) - активный консультант и помощник. Надо отдать должное чрезвычайно активной позиции Геннадия , который посвятил много времени и сил ,чтобы детально познакомиться с различными аудиоконцепциями и школами - в Европе , Японии и России. Цепкий и аналитичный ум , прекрасный слух , платежеспособность и здравомыслие позволили этому человеку многое осмыслить и восприять. Бог благословил наши отношения и это предопределило то , чем Геннадий ныне располагает. Моё участие было самое разнообразное : от простой помощи по собиранию Автографов , до серьёзнейших диспутов по выбору тех или иных стратегических аудиорешений. Вадим тоже много потратил сил ,чтобы у системы Геннадия появились определённые таланты ,которые делают её музыкально одарённой.
Комментарий к файлу: АУДИОСИСТЕМА ГЕННАДИЯ: АВТОГРАФЫ СИЛВЕР МОНИТОР , МОНОБЛОКИ НА ГМ-70 ( 120кг) , ПРЕДУСИЛИТЕЛЬ - ТЕМБРОБЛОК , КОРРЕКТОР С LC-КОРРЕКЦИЕЙ , DAC5 АУДИОНОТ , КОЛЛЕКЦИЯ ВИНИЛОВЫХ СТОЛОВ И МАСТЕР-МАГНИТОФОНОВ ( СТУДЕР-820).
Комментарий к файлу: DAC5 AUDIONOTE - ПОЛНЫЙ АПГРЕЙД В ЛАБОРАТОРИИ МИХАИЛА SM.
Комментарий к файлу: СЕТЕВОЙ КОНДИЦИОНЕР
СообщениеДобавлено: 06 фев 2011, 17:39
красиво :)
