АНОНС: В этой ветке будут представлены фотоснимки аудиоизделий, созданных Михаилом SM , а также фирменные аудиокомпоненты,прошедшие апгрейд. Предварительный усилитель с темброблоком с трансформаторным выходом на VT-25 , 27 и AF7 ; всего 3 каскада усиления. Медный 2,5мм корпус , блок питания на бумагомасляных конденсаторах. Несущее шасси - 5 мм фанера.
Расскажу более подробно. Данный предусилитель с темброблоком работает в многоплановой аудиосистеме Игоря Васютина из Твери , где имеется в наличии много различных оконечных усилителей - однотактных и двухтактных. Фактически изделие представляет собой два в одном корпусе . Это непосредственно сам предусилитель на
АF-7 в триодном режиме , далее пассивный темброблок и темброблочный буфер на
триоде 27 . , имеющий свой отдельный выход . Каскады сии с конденсаторной связью на Дюралендах -дорогой медной серии ( плоскии) Дженсен. Комплектация - подобранные ,в плане гармонизации, современные комплектующии ( тантал. резисторы , Блек Гейты ) и отборные винтажные и раритетные : Бум.масляные Сименс в питании , резисторы Драловид и Сименс. Вся проводка-только винтажные и раритетные ( довоенные) провода. Отдельным "государством" представлен 3 каскад -трансформаторный буфер на шикарном триоде VT-25 фирмы W.E. и выходных трансформаторах на сикор железе ,намотанных по моим спецификациям лично Андреем Фрайфельдом , имеющим в этом деле опыт. Трансформатор намотан заказной медью в полеуретановой изоляции и имеет трансформацию
12 :1 . В этом буфере (
на VT25 ) ,
КРАЙНЕ ВАЖНОМ ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ ОСНОВАТЕЛЬНОСТИ И ГЛУБИНЫ ЗВУЧАНИЯ , примененны только бумагомасл. конденсаторы ( и в катодах -тоже) , танталовые 2 ваттные резисторы ,
ОППВ (одноплупериодный) выпрямитель на RGN1064 , выпрямитель накала на германиевых вентилях
Д304 и электролитах
33000мкф ( всего 2 шт ) фирмы ROE . Оконечный буфер ,незаменимый при работе аудиосистемы в режиме биампинг , при желании ,можно отключать и использовать более короткую конфигурацию .
П.С. Применение ламповых буферов на лампах VT25 , RE604 , 300В , 211 триоде - является востребованной опцией во всех аудиосистемах высшего уровня , которые я делал за последнии 10 лет и благодарить мы должны за это
Сакуму , впервые открывшего аудиомиру феномен предусилителей на больших и музыкальных триодах с трансформаторным
НИЗКИМ выходом. В открытой аудиогалерее я приведу многии примеры ( и фотографии) этих аудиоизделий .
Прим . Леониду : В предусилителе VERITONE - в основном блоке смонтированны : корректор на петодах еф-86 , пассивный темброблок , оконечный каскад -тоже на еф86 ( в петодном включении) и регулятор громкости ,включённый непосредственно на выходе предусилителя. Триодных каскадов в предусилителе нет . Звучание очень ясное и музыкальное.
img0001.jpg [ 15 КБ | Просмотров: 40020 ]
Трёхкаскадный предусилитель -тонкорректор с буфером на VT25 и трансформаторах с низким выходом ,обеспечивающих выходное сопротивление не более 10 ом. Конструкция :медный корпус с несущей платой ( где расположенны лампы) из старинной фанеры.
