Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 57 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6  След.
 Заголовок сообщения: Re: Аудиосистема планеты Земля. Компас вместо изотерики.
СообщениеДобавлено: 05 дек 2010, 13:42
И как итог к сказанному:
Потокосцепление в линию должно стать важнейшим фундаментальным правилом конструктора аудиоизделий.
Возможно это правило должно привлечь и энергетиков. Ориентация ЛЭП с востока на запад может стать не только более экологичным, но и самым эффективным способом.
СообщениеДобавлено: 05 дек 2010, 15:06
Я лично читаю все это с большим интересом, а молчу не по причине скепсиса, скорее по занятости. Умозрительно у меня есть сомнения, потому что монтаж в системе не линейный, потому и эффект расположения её по сторонам света всё равно должен быть не сильно большим - результирующим. Но и сомневаться в словах Сергея у меня нет ни малейших оснований. Видимо, придется ехать в гости. Скажи, когда соберешься ко мне, - я как раз поеду в Балашиху... Хоть с котами воспитанными пообщаюсь, а то мой, сволочь, совсем обнаглел...
СообщениеДобавлено: 05 дек 2010, 15:16
Кстати, респект Ефимычу. Ориентация системы в пространстве - не последнее дело.
СообщениеДобавлено: 05 дек 2010, 15:23
Да, вчера Станислав заехал в гости. Я его спрашиваю: "Читали про восток-запад?"
отвечает: "Читал. Зря Вы это пишите"
я ему отвечаю: "Вот и Евгений наверное напрягся и думает , как избавиться от еще одного сумасшесшедшего" ))))
линейность монтажа в усилителе не так и сложно соблюсти. Естественно придется отказаться от того, что входные и выходные клеммы находятся на одной панели. Это сразу превращает усилительное устройство в дезоориентированное. Это как заставить воду течь по кругу только лишь под действием силы тяжести.
СообщениеДобавлено: 06 дек 2010, 08:35
Таким образом получается, что система должна выстраиваться по южной стене т.е. сидеть лицом к солнцу.Кстати учёные рекомендуют спать головой на север, по магнитным линиям. И если лечь так , а потом присесть, то мы будем лицом к солнцу!Теперь вопрос: где должна стоять левая колонка? До усилителя или после?
СообщениеДобавлено: 06 дек 2010, 12:03
На востоке спят головой на восток.
Левая колонка аудиоСистемы , выстраиваемой по правилу восток-запад , естественно должна быть после усилителя.
Привычное размещение компонентов между колонками - это дезоориентация системы.
Также , как и построение усилителя по столь модному симметричному принципу "двойное моно"
СообщениеДобавлено: 10 дек 2010, 11:16
Сергей,а случалось ли вам наблюдать сей феномен(магнитно-энергетическое потокосцепление звучащих компонентов) на практике прослушивания старых радиоприемников? Ведь в корпусе приемника,как всем нам известно,динамик,либо сверху над усилителем,либо снизу? Приходится ли учитывать суточную девиацию оси вращения Земли,а в месте с ней и отклонение потокосцепления в точке прослушивания от исходного с течением времени? Ведь в этом случае точка прослушивания с наилучшими характеристиками в течение часа трех возможно изменяется при учете данного факта?
СообщениеДобавлено: 10 дек 2010, 16:41
То, что звучание радиоприемника зависит от его ориентации - факт.
Как правило, во всех радиоприемниках выдерженна линия от ВЧ блока к усилителю НЧ.
Всегда вход антенны с одного края шасси, сетевой ввод с противоположного.
СообщениеДобавлено: 10 дек 2010, 16:47
Точки наилучшего прослушивания в комнате быть не должно. Во всяком случае , размещая акустику, надо стремиться к этому. Если меня усаживают в определенную точку со словами, что в ней лучший звук , означает лишь незрелость инсталлятора этой системы. Или его необычный вкус.
СообщениеДобавлено: 10 дек 2010, 17:06
совершенно согласен
