 Заголовок сообщения: Конуски-конусочечки...
СообщениеДобавлено: 18 ноя 2010, 23:41
Последнее на сегодня видео - с конусками. Сначала, догадаемся, надеюсь, - звук идёт с родного мата, потом с конусков. Уже давно слушаю только так...
Это похоже на то, как в старых альбомах по искусству, где иллюстрации прокладывались калькой, снимаешь её, и вспыхивает картина... Или, если кто помнит, немецкие переводные картинки с девчонками...
 Заголовок сообщения: Re: Конуски-конусочечки...
СообщениеДобавлено: 19 ноя 2010, 17:35
Евгений! Скажите пожалуйста диаметр и высоту конусов.
СообщениеДобавлено: 19 ноя 2010, 19:25
Я тоже сейчас слушаю на конусках, на этот раз из латуни. Единственное - между пластинкой и конусами прокладываю лист тонкой бумаги, чтобы устранить дребезг на неровных пластинках под нажимом тяжёлых головок. Звучание при этом становится чуть более тёплым. Также в отличие от Евгения у меня стоят 4 конуса и в районе шпинделя. Они на 2мм ниже по уровню краевых. Это позволяет прижимая пластинку в центре на перенапрягать её слишком сильно, а лишь выравнивать. Результат пока мне нравится.
П.С. Посмотрел ролик из первого поста. К сожалению работаю на ноутбуке. На встроеных динамиках разницу мне услышать не удалось. В жизни же отличия довольно существенны, если не сказать кардинальны.
СообщениеДобавлено: 19 ноя 2010, 20:22
По конускам я, без лишней скромности, проделал довольно большую работу. Как говорится, могу отвечать на вопросы.
Размер их оптимальный 10мм в диаметре и 5мм в высоту. Результат сильно зависит от материала. То есть - это важно. Количество конусков по кромке у меня сейчас в среднем 8 штук. Чем больше их, тем ровнее, но и при этом глуше, землистей звук. 4-6 дают полёт, но, как верно заметил Сергей, на четырех сильно прижать пластинку нельзя - края идут волной. А прижимать обязательно! Это примерно треть эффекта. Как будто струны натягиваются. 8 штук позволяют прижимать весьма... и при этом край остается ровным. Я, правда, использую, обыкновенно, два груза (один примерно вдвое тяжелее первого) для старым минигрувных и новомодных тоненьких пластинок. Под конуски очень полезно подкладывать гроверы, как на фотке (если я это правильно называю).
DSC_5476.jpg [ 4.63 КБ | Просмотров: 5406 ]
СообщениеДобавлено: 19 ноя 2010, 20:25
Шайба Гровера (насколько помню это фамилия разработчика). Я сейчас делаю конусы из палисандра. Попробую и сообщу результат, если интересно кому-либо. Я приклеил конусы на шеллак.
СообщениеДобавлено: 19 ноя 2010, 20:43
В случае применения прижима конуса вдавливаются в пластинку ? Звуковые дорожки точечно не повреждаются?
Или конуса стоят только по краям пластинки и в райне лысых дорожек перед яблоком?
СообщениеДобавлено: 19 ноя 2010, 21:07
Я лично острия слегка завалил по радиусу, палец не укалывает, часть расположена на входящей дорожке. Внутренние у меня расположены непосредственно у шпинделя, упираются в яблоко. Поначалу тоже беспокоился, разумеется на иглы не ставил, иначе дорожкам каюк, особенно при установке прижима пластинки.
СообщениеДобавлено: 19 ноя 2010, 21:08
Нет, никакого дефекта. Я, конечно, тоже опасался этого и наблюдал. Даже, когда я под EMT-950 точил конуски из алюминия, довольно острые по замыслу, дефекта всё равно никакого. Слишком большая площадь распределения небольшой, в общем-то, нагрузки.
Внутренних конусков у меня нет. Я их убрал после ряда экспериментов, перенеся на груз. Так существенно лучше. А если пластинка ещё и не касается центрирующего штыря, тогда вообще получается конфетка. Кстати, на EMT это сразу предусмотрено в конструкции. Пластинка садится легко и свободно, практически не касаясь штыря...
СообщениеДобавлено: 19 ноя 2010, 21:37
Сколько весит прижим? А то у меня разные есть и 250 гр и 2,5 кг.
СообщениеДобавлено: 19 ноя 2010, 21:41
У меня грамм 300-400. Так что рекомендую начать с самого малого...
