Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 24 ]  На страницу 1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: Goldring-500 реставрация
СообщениеДобавлено: 16 ноя 2010, 23:39
Наконец добрался до этой легендарной головки-первой хайфай головки английского производства ,не секрет что хозяева фирмы были немецкие евреи братья Шарф ,бежавшие из Германии с приходом Гитлера в 1933 году,поэтому ее нельзя назвать головкой с чисто английским звуком,скорее нечто среднее.Головки выпускались с 1954 года ,мне досталась с американского рынка Goldring-Recoton . Любые старые головки требуют реставрации и доводки до ума .
 Заголовок сообщения: Re: Goldring-500 реставрация
СообщениеДобавлено: 16 ноя 2010, 23:44
Для начала я решил разобрать ,кантилеверы стояли как то криво .Открутил болтики и обнаружил что иголки запрессованы в белую массу ,которая крошится как гипс -это скорее задубевший от времени демпфер ,засыхая он видимо повел иглы в разные стороны .На фото видна крошки и конструкции игл. Теперь стоит задача замены этого демпфера.пока никакой идеи :?
СообщениеДобавлено: 17 ноя 2010, 00:05
Одну иглу я аккуратно вытащил ,демпфер овальной формы и игла идет через него насквозь,видны следы желтого клея видимо слегка подклеивали при установке :idea:
СообщениеДобавлено: 17 ноя 2010, 00:08
Вадим, а где он кантилеверит? По всему жёлобу или только вокруг прорези в зажиме? Не совсем ясно...
СообщениеДобавлено: 17 ноя 2010, 00:18
Вот игла с демпфером и без :?
СообщениеДобавлено: 17 ноя 2010, 00:28
Понятно. Проще всего попробовать поджать её не по всей длине, а на выходе из-под зажима. Я, когда Ортофоны свои чиню, приспособился пользоваться латексными одноразовыми докторскими перчатками. В любой стоматологии найдешь. Можно, конечно и презерватив с пипеткой пользовать, но там тоньше или хуже материал. Если нет, тогда только жвачку...
А вот и место куда ставилась игла с демпфером :idea: в виде лодочки
СообщениеДобавлено: 17 ноя 2010, 00:32
У меня такое ощущение что демпфер был типа пластилина или мастики ,то есть игла вдавливалась и он ее облегал со всех сторон.Нужно магазины автомобильные попробовать пройти там всякого добра такого навалом,второй вопрос -что будет со звуком :?
Хотя я вспомнил-это типа наполнителя автосидений в старых советских авто ,такая рыхлая масса которая крошилась,даже не знаю как она называлась :roll:
СообщениеДобавлено: 17 ноя 2010, 04:51
Правильное у тебя впечатление. Эта голова "на солидоле" как мы говорим. У меня при разборке мои Голдрингов в одном он был практически сохранен, в другом засох. Я использовал наиболее густую смазку, которую смог найти. Это вроде ЦИАТИМ.
СообщениеДобавлено: 17 ноя 2010, 09:37
Что то на солидол не похоже ,белого цвета :oops:
