Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 99 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5 ... 10  След.
 Заголовок сообщения: Re: Система Аббаса. Видеоролики со звуком!
СообщениеДобавлено: 30 сен 2010, 20:11
Но общий-то характер конкретного звука слышно и с мыльницы. В данном случае мне нравится нижняя половина, Аббас, но вверху, в верхней середине, мне кажется, где-то есть дырка либо придавлен верх. Думаю это какое-то акустическое а не аппаратурное завихрение. Было бы здорово послушать женский вокал. Там вся энергетика как раз в верхней части. Может я и ошибаюсь. По любому, безумно любопытно было посмотреть на Вас изнутри, Аббас. Мне представляется, что именно так Вы и устроены: что-то крутится, мягко шелестит... пока не переклинит, впрочем. Всё старомодное немножко, поиздержанное, быть может, но оттого, кажется, ещё более настоящее и правильное...
СообщениеДобавлено: 30 сен 2010, 20:19
Верх придавлен,во первых бумажные пищалки 38 года на подмагничивании вытягивают 12кгц,дальше резкий спад.Во вторых я их еще и "убрал" английским конденсатором,очень приглаженным по верху и номиналом 0.68мкф
В третьих акустическая решетка резко уменьшает уровень ВЧ при отклонении от оси
Я вообще очень не люблю,когда высокие частот резко очерчены и звенят.Хотя возможно в окончательном варианте поменяю конденсатор
Так оно и есть.Мягко шелестит,потом клинит.Потом опять мягко шелестит.И опять клинит.
СообщениеДобавлено: 30 сен 2010, 21:01
Ну, акустическая решетка ВЧ достаточно аккуратно режет по всему диапазону. Мне же послышалась неравномерность. Кажется, что звук, имея основательный фундамент и хорошие условия для роста, вдруг смаху и малость неожиданно для себя упирается в акустический потолок... Хотя, может, только послышалось.
Аббас, а знаете, попробуйте включить в комнате вентилятор. Чуть-чуть, на минимум и на 100-150В по питанию, чтоб совсем вяло. Эффект это дает оччччень... Просто натягивает струны на инструментах.
Да вот, смотрите, жизнерадостный такой Кен Шиндо сидит себе в домашней студии возле вентилятора. Это в Японии-то, где кондиционер найти проще и дешевле, а?..
mcm_6255-195x129.jpg [ 9.27 КБ | Просмотров: 4235 ]
СообщениеДобавлено: 30 сен 2010, 21:39
Вот задумался)))
если у кого то в системе главное - вентиллятор, то что у меня?
Про кошек молчать!!!!!!
Может проводка 220В, которой лет 70?
Или полы на лагах?
Или несимметрия по динамикам?
Или усилитель по придуманной схеме?
Или провода?
Или 11 радиоприемников и 6 акустических , не считая двух работающих акустических колонок в одной комнате?
СообщениеДобавлено: 30 сен 2010, 22:30
Наверное Вы, как слушатель, со своей любовью к музыке и с соответствующей техникой и коллекцией этой самой музыки. У меня, по крайней мере, так.
П.С. Вентилчтор в комнате Аббаса нужен, как точка отсчёта. Чтобы иметь возможность оперется на знакомые звуки и привязаться к акустической среде в комнате Аббаса. Я понял так.
СообщениеДобавлено: 01 окт 2010, 04:29
Евгений-работающий вентилятор направлять на АС,или просто параллельно стены ?
----или от АС?
СообщениеДобавлено: 01 окт 2010, 09:23
Если помещение большое, вентилятор не помогает, испытывал ... :(
Аббас, а что за стол? Мне звучание тоже очень понравилось, хоть и "верха" не было, я и призадумался, насколько мне он нужен - это, ведь ещё и осознать требуется ...
Аббас, у тебя пыли больше, чем у меня! :lol:
СообщениеДобавлено: 01 окт 2010, 12:18
----или от АС?
Леонид, у меня в большой системе три вентилятора. Все они дуют "по звуку", т.е. в лицо слушателю. Но дуют так тихо, что я этого кожей не ощущаю. Насчет большого помещения, не знаю, Дмитрий. У меня чердак площадью, что-то около 40-50 кв.м., и там это очень ощутимо. Но всё это на открытых излучателях. Как и что будет происходить с колонками, я не знаю. Хотя в планах такие эксперименты есть. Думаю, если в каждый кабинет поместить по маленькому компьютерному вентиляторчику, эффект проявится. И сильно проявится. Почти уверен в этом.
 Заголовок сообщения: Re: Чуть про вертикалки?
СообщениеДобавлено: 01 окт 2010, 12:34
аббас писал(а):
Ролик то я отснял,но боюсь что это дает очень отдаленное представление о звуке в комнате.
http://www.youtube.com/watch?v=Qol-uvwaWKc
На этом ролике работает одна из двух моих систем,которая на телефункене,причем играет только моно,в смысле один канал.РХ корректор заказной,скоро я его отдам.
Когда то АМЛ писал,что отслушивал сетевые провода приятеля по телефону.Ничуть в этом не сомневаюсь :!:
На Ваших фото провода от тонарма подключены сетевым НЕ ЭКРАНИРОВАННЫМ проводом. Скажите пожалуста, как Вам удалось избежать фона?
СообщениеДобавлено: 01 окт 2010, 12:39
а он и не избежал, фон имеется. Примерно как у Жени Комиссарова.
