Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 41 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5  След.
 Заголовок сообщения: Re: Корректор для винила или пьезозвукосниматель?
СообщениеДобавлено: 25 авг 2010, 19:11
Графит может заменить токопроводящее покрытие.
"....На наших пьезниках серебряное напыление чернеет и осыпается, в результате не с чем контачить."
СообщениеДобавлено: 25 авг 2010, 21:11
Сергей! Понял! Спасибо!
Хороший мастер у Инга. Знающий!
СообщениеДобавлено: 23 сен 2010, 22:00
Кстати самый первый промышленный Пьезо звукосниматель - знаменитые египетские пирамиды.
Там пьезо кристаллы внутри по 5 или 12 тонн весом.
Правда не для звука использовались - получали э/энергию.
Тем не менее факт. Как видите живая вполне технология.
СообщениеДобавлено: 27 сен 2010, 19:04
Ошибся я немного в масштабах.
Пять рядов гранита из 43 блоков в среднем по 70 тонн каждый!!!!!
Далее цитаты:
Гранит, из которого построена Камера Царя - лавовая порода, содержащая кремниевые кристаллы кварца. Этот специфический гранит, доставленный из Асуанских карьеров, содержит 55 % или более кристаллического кварца.
Частицы имеют форму шестиугольников, сдвоенных пирамид или ромбов. Ромбовидные кристаллы - шестисторонние призмы с четырехугольными сторонами, которые представляют из себя параллелограмм на любой из своих шести сторон.
любое небольшое воздействие на гранитный агрегат позволяет вызывать "пьезотензорные" напряжения на этих параллельных поверхностях и вызывать электрический ток.
Камера Царя резонировала на собственной частоте и вся конструкция Камеры Царя поддерживает эту частоту, производя доминирующие частоты, которые сливались в фа-диез аккорд. Имея большие амплитуды, частота фа-диез аккорда - это частота, которая находится в гармонии с землей. Саид утверждал, что Индийские Шаманы настраивали свои церемониальные флейты на фа-диез, потому что это - частота, которая является священной для земли-матери.
Таким образом, гранитный комплекс внутри Великой Пирамиды как бы "висит в воздухе" и готов преобразовывать колебания земли в электричество. Чего не хватает, так это - достаточного количества энергии для "раскачки" блоков и активизации пьезоэлектрических свойств. Древние, тем не менее, испытывали потребность заведомо в большем количестве энергии, чем то, которое можно собрать в пределах лишь Камеры Царя. Они решили, что необходимо собрать колебания земли по большей области внутри пирамиды и доставить эту энергию к энергетическому центру - Камере Царя, - таким образом существенно увеличив амплитуду колебаний гранита.
Хорн взял с собой устройство, измеряющее уровень и частоту. Горн настроил свою флейту на испускаемый тон, который, как оказалось, был равен 438 Герцам.
Этот звук был включен в альбом Пауля Хорна ("Внутри Великой Пирамиды", Mushroom Record, Inc., L.A., CA).
http://www.youtube.com/watch?v=mDJtEZOQ ... =1&index=8
или
http://www.lastfm.ru/music/Paul+Horn/In ... d+-+Disk+1
СообщениеДобавлено: 28 окт 2011, 12:47
Рецепт от Антона Степичева:
"С пьезо не нужен корректор. Старый пьезокристалл + пентод + широкополосник - и вы узнаете много нового о своих, казалось бы, хорошо знакомых записях."
СообщениеДобавлено: 28 окт 2011, 12:59
Думаю,что иметь в арсенале винил с пьезо - нужно , как некоторая альтернатива или дополнение. У меня 60-х роликовый стол Телефункен с пьезо -тоже Телек , но ещё не запускал (лежит 3 года) . Антон дал посыл.
СообщениеДобавлено: 28 окт 2011, 15:38
Ну, да. Например, что средина выделена до визга и у солиста видны гланды!
СообщениеДобавлено: 28 окт 2011, 18:46
Запускайте, иногда пьезо - это откровение. Правда может понадобится регулятор тембра, но это небольшая плата за звук. Вообще то, в некоторых случаях, этот самый регулятор самое оно!
СообщениеДобавлено: 28 окт 2011, 18:59
Почему никто не хочет хоть чуть чуть подумать?
Сравните контеливер и алмаз у пьезо головки и у МС к примеру .Как думаете если кантеливер от пьезо поставить на МС ....какое качество будет? :mrgreen:
Ставлю кантеливеры от ЕМТ с заточкой супер файн лайн на пьезо! И.....какой нах МС! :twisted:
http://www.google.ru/imgres?imgurl=http ... m=1&itbs=1
СообщениеДобавлено: 28 окт 2011, 20:21
Какой алмаз? У меня, к Вашему примеру, корунд стоит двухствольный на 78 и 33 об! Живут же люди так ещё и дразнятся.
[ Time : 0.028s | 18 Queries | GZIP : Off ]
