Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 203 ]  На страницу Пред.  1 ... 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 ... 21  След.
 Заголовок сообщения: Re: ЧТО УБИВАЕТ МУЗЫКУ , а именно эмоциональную составляющую
СообщениеДобавлено: 13 авг 2010, 16:17
Victor
У меня используется свойство большого веса мрамора, а не резонансные свойства плиты
А мне кажется наоборот.
А если Вы каким либо образом жестко соедините между собой компонент и мрамор, то это увеличит его вес и соответственно снизит резонансные частоты возникающие в самом аппарате и отвяжете его от стойки конусами поставленными вниз, так не пробовали?
СообщениеДобавлено: 13 авг 2010, 16:23
Не в пользу пластической деформации говорят и старые розетки 220 вольт. Чем больше вы пользуетесь розеткой, тем быстрее раскручиваются клемники. И наоборот, если розеткой не пользуются, то клемники в полном порядке.
Ну, в этом случае, они элементарно развинчиваются от "туды-сюды". В предыдущем случае мы рассматривали закрученые клеммы, которые со временем ослабевали.
СообщениеДобавлено: 13 авг 2010, 16:31
Сергей Ef
получается, что винтовые клемники не самый лучший способ соединения проводов. Пружинные в этом свете выглядят более музыкальными)))
мне кажется тут еще злую шутку может сыграть площадь контакта и использованных материалов коннекторов, ну типа что бы гальванической пары не получилось.
СообщениеДобавлено: 13 авг 2010, 16:33
МАН писал(а):
Victor
Так пробовали, но так нам меньше хорошо. Если по пути увеличения веса (плиту на крышку компонента), звук, как из под могильной плиты. (к слову) Остриё вверх - это дополнительные колебания корпуса через мех. фильтр с полосой прозрачности где-то до килогерца. Далее, мои предположения, о рандомизации через мех. воздействия на электроэлементы и провода. (уместно поблагодарить Лихницкого за статью "Формула звука")
СообщениеДобавлено: 13 авг 2010, 16:35
Товарищи,в клангфильмовских усилителях все прикручено насмерть ничего не болтается-музыкальное разрешение фантастическое.В вестернах тоже все прикручено,в альтеках все насмерть жестко,в фишерах болтаются только лампы корректора остальное насмерть,отсюда я делаю вывод метод достижения качественного звучания усилителя с помощью резонансов-идея фикс очередная :idea: алхимия :!:
Последний раз редактировалось Franz 13 авг 2010, 16:36, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 13 авг 2010, 16:36
пощадь контакта критична для высокого уровня синала, т.е тугих колонок с мощным усилением ,а материал коннектора всегда важен - не меньше материала провода
СообщениеДобавлено: 13 авг 2010, 16:40
Victor
Опять не поняли, не плиту сверху а снизу к компоненту и связь должна быть монолитной, тогда плита еще и будет нести развязывающую составляющую, а вообще чем более разные по своей плотности материалы встречаются на пути проникновения вибраций тем это эффективней сказывается на виброразвязке.(метал-резина-алюминий-каучук и т.д....)как броня.
Последний раз редактировалось МАН 13 авг 2010, 16:53, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 13 авг 2010, 16:44
Mick
К Вам вопрос, как к производителю, какой тип соединения проводника с разъемами Вы считаете лучшим?(В шнурках)
СообщениеДобавлено: 13 авг 2010, 16:54
Франц,
если бы Клангфильмы, Вестерны,Фишеры, Алтеки были идеалом живого звучания, то и не было бы проблем и темы этой. Купил и радуйся - тема закрыта навсегда. Только вот что то очереди за ними не наблюдается особой. Ты и сам вроде почему то заказал усилители Смирнову Михаилу. Или ради экономии?
Ищем дальше алхимию)))
СообщениеДобавлено: 13 авг 2010, 16:55
МАН писал(а):
Victor
Резонансы возникают на границе раздела сред. Первый раз об этом прочитал в интервью руководителя блинокрутилочной фирмы Ноттингем Аудио, но, когда творил своё винилокрутилово, то прочуствовал на своих ухах.
