Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 50 ]  На страницу 1, 2, 3, 4, 5  След.
 Заголовок сообщения: Всё тот же 4а32
СообщениеДобавлено: 17 дек 2009, 09:51
Здравствуйте Михаил!
Вы позволите вам задать вопрос? Вы наверно помните мои бетонные экраны и то, что я установил в них изготовленные на заказ в НОЭМе динамики, так вот пока у меня с ними нелады, так как без фильтров они были слишком крикливы, а с фильтрами я услышал сильный окрас у широкополостника и чересчур узкую направленность, что неизбежно при концертной форме диффузора. Так как у меня большое помещение и мои запросы по мощности не самые скромные, я планирую оставить сам корпус, магнит и катушку, а вот диффузор заменить. В наличии имеется 4а32 (только диф), подойдёт ли он мне и вообще, какой характер звука у них?
Заранее спасибо за ответ!
 Заголовок сообщения: Re: Всё тот же 4а32
СообщениеДобавлено: 17 дек 2009, 12:36
Дмитрий, привет! Бумага у него самое плохое
СообщениеДобавлено: 17 дек 2009, 12:38
Миша, привет!
А чем может быть плоха бумага?
Привет!
4а32- лучший динамик по параметрам цена/качество! Но есть у него свои особенности ,недостаток тактильности /тела . В тыловом и прямом рупоре несколько улучшается общая картина ,диффузор у него рыхловатый и конструкция катушки имеет минусы .В принципе из него можно сделать неплохую пишалку от 1000гц и выше если поменять корзину на 6-8"и сделать открытую систему на подобие Гранады (115000$)
http://www.lotusgroupusa.com/Granada.htm
СообщениеДобавлено: 17 дек 2009, 12:44
а пределанный играет неплохо, я его долго слушал, в щите
СообщениеДобавлено: 17 дек 2009, 12:50
Всё, я завис! 6-8" - неплохая пищалка, т.е. на 10" она будет худшей, чем на 6-8, тогда в чём она потеряет, ведь звуковое давление точно потеряется! :?:
СообщениеДобавлено: 17 дек 2009, 13:00
Миш, а какой у тебя сейчас и чем он лучше :?:
СообщениеДобавлено: 17 дек 2009, 13:14
Вуд15"+ КЛ-405+твитер Руллит .Один кондер 1 мкФ.До Клангфильм был 4а32 ,переделка Михаила. Это вполне самодостаточный динамик , твитер не нужен и добротность под щит, с басом ок.Кланг всем лучше , но играет до 7 к Гц
Последний раз редактировалось Mick 17 дек 2009, 13:20, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 17 дек 2009, 13:20
Mick писал(а):
Вуд15"+ КЛ-405+твитер Руллит .Один кондер 1 мкФ.До Клангфильм был 4а32 ,переделка Михаила. Это вполне самодостаточный динамик , твитер не нужен и добротность под щит, с басом ок.Кланг лучше всем, но играет до 7 к Гц
И тебе больше нравится Вуд15"+ КЛ-405+твитер Руллит, чем один ширик?
Допустим, это твой звук, а я вот парюсь над этим вопросом - вроде верхов на ширике маловато, но звук цельный. Но у меня выбор ограничивается ещё и мощностью - не всё подойдёт!
СообщениеДобавлено: 17 дек 2009, 13:27
как-то срослось, слитно играет и дополняют друг друга, одного мне не хватает.Самая большая проблема( кроме как подобрать динамики ) конденсатор, вот эта штука здорово гадит ...все имхо, конечно
